VW17 erzeugt Streifen auf Bildschirm
Stunex
Hallo ihr Lieben,
ich habe gerade versucht VW2017 auf meinem, zumindest nach Vorraussetzungen, etwas zu kleinen Notebook zu installieren. Ich möchte damit nicht viel arbeiten, aber ein paar Kleinigkeiten machen zu können wäre schon gut.
Es startet erst einmal normal. Bevor ich allerdings etwas machen kann, sieht mein Bildschirm so, oder so ähnlich aus wie auf dem Bild. Hat jemand eine Idee wie ich das umgehen kann? Ein bekannter Fehler? Ich bekomme keinerlei hinweise von VW auf inkompatibilität o.ä.
OS X 10.11.6 (15G1217)
MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
8 GB 1333 MHz DDR3
Intel HD Graphics 3000
Liebe Grüße
15 Antworten auf diese Frage
Die Intel Onboard Grafik genügt nicht den Mindestanforderungen von VW.
Es müsste daneben schon eine richtige Grafikkarte verbaut sein.
Das bietet die 13" Version aber nicht.
Du kannst jetzt nur mal versuchen VW, möglichst ohne oder mit leerer Datei, zu starten
und in den VW > Bildschirm Einstellungen versuchen von Performance (Default Einstellung ?)
runter auf Kompatibilität zu schalten.
Das ist aber keine Garantie dass es funktioniert und man damit arbeiten kann.
Ich habe da auch schon mal Interesse bekundet ob VW auch auf schwächerer Hardware
in einem Kompatibilitätsmodus laufen könnte, damit man kleinere Sachen erledigen könnte.
Sie denken wohl bereits darüber nach ob man so etwas machen könnte.
(Für mobile Geräte wie Dein kleines Macbook, MS Surface Pro4 usw., die grad so in sind)
VW 2026 ARCH US
Danke für die Antwort.
Leider bekomme ich direkt nach dem Start von VW diese Streifen. OS X ist ab dem Zeitpunkt nicht mehr nutzbar. Die einzige Möglichkeit ist den Rechner wieder nutzbar zu machen ist ihn hart Auszuschalten (Ausschalttaste lange gedrückt halten).
Ein Start der Anwendung endet somit immer in einem von mir erzwungenen Neustart des Systems. Das das System nicht den Mindestanforderungen genügt ist mir bekannt, aber das durch die Anwendung das komplette System getötet wird sollte auch nicht der Fall sein.
An eine Veränderung der Einstellung zu denken scheint somit ausgeschlossen.
Weiss nicht wie weit Du, auf eigene Gefahr, rum hacken möchtest.
(Falls Dir Dinge wie User/Library/Application Support/... Texteditor usw. geläufig sind)
Dann könntest Du mal versuchen
nachdem Du eine Kopie unter anderem Namen gesichert hast, dort das "true" gegen ein "false" zu ändern :
VW 2026 ARCH US
Danke für den Tip.
Leider gibts in meiner Vectorworks Preferences.xml kein Element , die paar anderen Elemente die ich zum Test auch mal gesucht habe konnte ich auch nicht finden. Das erscheint mir etwas merkwürdig.
Zu welchem Parent gehört denn , dann füge ich das mal an der richtigen Stelle hinzu.
Komisch, es gehört zu "interactive"
Ich hatte anfangs auch vergeblich nach "display" gesucht ....
VW 2026 ARCH US
Das ist alles sehr eigenartig.
Ich hab jetzt einfach mal meine Vectorworks Preferences.xml bei PasteBin hochgeladen. Ich glaube wir haben ganz verschiedene Konfigurationsdateien, oder?
Die Datei finde ich bei mir unter /Applications/Vectorworks 2017/Einstellungen/
Auch mit dem Eintrag im Parent Stirbt VW sofort nach dem Start und reißt das ganze System mit. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es einfach die falsche Stelle ist.
true
Würde mich interessieren ob VW mit einem "false" dann doch auf Rechnern unter
den Mindestanforderungen benutzbar wäre.
VW 2026 ARCH US
So, ein endlich mal durchgeführter Test hat ergeben, auch mit false lässt sich VW2017 nicht auf meinem kleinen Rechner starten.
Schade eigentlich, ich hätte wenigstens eine Inkompatibilitätswarnung erwartet statt gleich das ganze System mit in den Abgrund zu reißen.
Jetzt bin ich enttäuscht. Hatte fast daran geglaubt.
Trotzdem danke fürs ausprobieren !
VW 2026 ARCH US
Könnte ja sein dass die Grafiktreiber auf dem neuen Macbook noch zu frisch sind.
(Das war bei mir bisher bei jedem neuen Mac so)
Und es auf einem Surface Pro vielleicht trotzdem laufen würde.
Oder auf Windows unter Parallels ;)
Wahrscheinlich schaltet aber dieser Schlüssel doch nicht alles weit genug herunter
bzw. das ist insgesamt nicht möglich.
VW 2026 ARCH US
Wir haben Vectorworks auf einem alten Mac Mini (2011) mit HD3000 GPU zum laufen bekommen, indem wir die erwähnte Einstellung auf Maximale Kompatibilität gesetzt haben. Allerdings liess sich VWX auch starten und ist erst abgestürtzt, wenn man einmal geklickt hat. Wenn man dann als erstes Cmd + W gedrückt hat, um die "Willkommens-Datei" zu schließen, konnte man in die Programmeinstellungen gelangen.
Zwei Ideen:
Probier mal Vectorworks durch Doppelklick auf eine komplett leere .vwx Datei zu starten. Eventuell verursacht dieses Video-Objekt in der Standard-Datei den Crash.
Vielleicht hilft ein Update auf das aktuelle OS?
Hervorragende Idee! Das hat funktioniert. Mit dem Texteditor eine leere .vwx Datei erstellt und geöffnet.
Vielen Danke.
Das gefällt mir jetzt !
Bin gespannt auf die Erfahrungen wieviel damit möglich ist ...
VW 2026 ARCH US
      27,2Tsd
      141,5Tsd
