InteriorCad Bauteile in Schnitten
Hallo Holzwürmer
hat es schon mal jemand fertig gebracht Bauteile mit Bearbeitungen (Nut) und Dübeln im Schnitt mit verdeckten Kanten darstellen zu lassen? Oder muß das auch noch auf die Wunschliste! Keine Ansicht mit verdeckten Kanten sondern in einem mit den Werkzeug Schnitt anlegen aus der Werkzeugpalette Ansicht!
... also einen Schritt weiter gekommen bin ich mit dem Haken 3D-Details in der Infopalette, leider zeigt er mir nun nur bei allen Objekten die hinter der Schnittebene liegen die verdeckten Nuten oder Dübel gestrichelt, nicht jedoch in geschnittenen Bauteilen, hier verdeckt die Füllung die dahinter liegenden Verbinder wie z. B. Dübel. gibt es dazu eine Lösung?
15 Antworten auf diese Frage
Hallo petitbonum,
Die Darstellung von Bearbeitungen wie Nut oder Gehrung steuerst Du im Schnitt über die Klassensichtbarkeiten. Die Bearbeitungen werden jeweils in einer eigenen Klasse abgelegt. (xg/Bauteil Bearbeitungen/Nut) Diese Klasse einfach ausblenden. Bei Bauteil selbst muss, wie Du ja schon geschrieben hast, der Haken bei 3D-Details gesetzt sein.
Verdeckte Kanten hinter der Schnittebene gestrichelt anzuzeigen, ist mir auch noch nicht gelungen. Der Schnitt schneidet ja quasi das Modell durch, und zeigt dann alle geschnittenen Teile entsprechend mit der in der Klasse zugewiesenen Füllung; alles was hinter der Schnittebene liegt, wird eben als Ansicht gezeigt.
Berthold
Schubladenschrank.pdf
MacBook pro (2016)
Interiorcad 2018
Du kannst die Verdeckten Bauteile in eine eigene Klasse legen. Dann kopierst du den Schnitt und blendest nur diese verdeckten Klassen ein. Dann kannst du bei Darstellung noch die Linien punktiert machen.
"Verdeckte Kanten hinter der Schnittebene gestrichelt anzuzeigen, ist mir auch noch nicht gelungen."
In der Infopalette bei Hinterer Darstellungsart "Alle Kanten" auswählen -
zeigt alle hinter dem Schnitt liegenden nicht sichtbaren Kanten gestrichelt.
Den Vorschlag von "herbieherb" die Teile in eigene Klasse zu legen ist zwar eine gute Idee.
Aber bei nicht Beibehaltung der Vorgabe xg Klassen - kann es bei der nachfolgenden CNC oder Stücklisten Ausgabe böse Überraschungen geben...
Viele grüße Hirnholz
...OK
also nach einigem Rumprobieren...
man stelle eine für das Trägermaterial gewünschte Schraffur auf nicht solid (Bei Schraffur bearbeiten den Haken bei Solid raus!) danach diese bearbeitete Schraffur der Klasse Trägermaterial zuweisen und in den Einstellung zum Schnitt Klassenmaterial anhaken (falls der Haken nicht schon gesetzt ist)
dann erscheinen auch die Dübel an der richtigen Stelle!
ganz schön viele Einstellungen für die Standardaufgabe korrekten Schnitt erstellen.
Hallo petitbonum,
habe jetzt gerade Deinen Lösungsvorschlag ausprobiert.
Nur wenn ich in einer neu angelegten Klasse die Füllung von "Solid" auf "Keine" stelle und diese Klasse dem Schnitt zuweise -
sehe ich die dahinterliegenden Dübel und Nuten.
Sobald ich hier eine Schraffur zuweise überdeckt diese die Bearbeitungen wieder...
UND - sämtliche Elemente im Schnitt haben dann die gleiche Schraffur - auch die Raumwände...
Hallo Hirnholz
ich habe nicht der Klasse die Füllung "keine" zugewiesen, sondern man kann die Schraffuren selbst bearbeiten und eben auch auf "leer" stellen!
Vectorworksschraffuren haben standardmäßig einen weißen Hintergrund. Du kannst in der Zubehörpalette vorhandene Schraffuren bearbeiten und in dem Bearbeiten-Fenster für die Schraffur kann man den Haken für Hintergrundfarbe herausnehmen, Danach sollte man die Schraffur umbenennen, dann kann man sie auch in anderen Dateien verwenden und verwechselt sie nicht mit den original VW-Schraffuren die ja immer mit der Füllfarbe weiß daherkommen.
Hallo petitbonum,
danke - das ist die Lösung gewesen.
Hintergrund bei Schraffur auf "Keine" gesetzt und schon sind die Bearbeitungen sichtbar.
Allerdings werde ich diese Arbeitsweise zukünftig nur bei M 1:1 bis M 1:5 Details einsetzen.
Bei Schnittzeichnungen im Maßstab 1:20 oder 1:25 kann man sich die Arbeit sparen, da man
dann keine Bearbeitungen mehr erkennen kann.
Es bleibt noch die Frage offen - wie man den 3D Bauteil Schnittflächen unterschiedliche Schraffuren zuordnen kann...
Noch eine Lösung:
man braucht nicht unbedingt eine neue Schraffur ohne Hintergrundfüllung anzulegen, es reicht
schon den Schieberegler von der "Deckkraft Füllung" auf 50% zu stellen...
Hier ein Bild dazu...
Hallo Hirnholz
das wird dann wohl die derzeit ultimative Lösung sein, da es bei Bauteilen nur eine Klasse Traegermaterial gibt und um Interiorcad nicht bei der Auswertung/Ableitung zu stören kann man da auch vermutlich keine weiteren Klassen verwenden um unterschiedliche Trägermaterialien im Schnitt darzustellen.
Hallo Herbieherb
Ja da hast Du recht, wenn man vorher für das Trägermaterial eine eigene Klasse zuweist, leider ist diese Klassenzuweisung auf die Zeichnungsaurichtung orientiert und nicht auf das Bauteil so dass eine senkrechte Schraffur für Plattenmaterial an Eckenim Schnitt dann zur parallelen Schraffur wird.
Ist ja auch korrekt so. Dasselbe Material soll ja auch im Grundriss und Schnitt gleich schraffiert sein. Wenn du das anders haben willst, legst du am besten eine zweite Schraffur an und übersteuerst im Schnitt die Klassenattribute.
...übersteuerst im Schnitt die Klassenattribute
Hallo herbieherb,
wie geht denn das?
Das würde ja bedeuten das ich jedem Bauteil im Schnitt eine eigene Schraffur zuweisen könnte?
Habe es versucht - aber jedesmal ist die Schraffur in allen Schnittflächen gleich.
Spanplatte sieht im Schnitt genauso aus wie Massivholz.
Du kannst den Ansichtsbereich markieren und dann in der OIP auf Klassensichtbarkeiten. Nun kannst du bei beliebigen Klassen doppelklicken und kommst in ein Menü in dem du die Attribute nur für diesen Ansichtsbereich ändern kannst.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
