Pala Geschrieben 14. Januar 2017 Geschrieben 14. Januar 2017 Nochmal Hallo Freunde Ich möchte einen Spindelhocker bauen und würde gerne wissen wie ich eine Holzspindel in 3 D bauen kann damit sie im Rendering gut aussieht. Nach ewigen ausprobieren finde ich leider keine wirkliche gute Lösung. Kann mir jemand helfen ? Danke schonmal!
petitbonum Geschrieben 15. Januar 2017 Geschrieben 15. Januar 2017 Hallo Pala zeichne eine Zickzacklinie die dem Profil (längs) des Gewindes entspricht. zeichne daneben einen 2D Punkt (Abstand entspricht dann dem Radius) und wähle den Befehl 3DModell Rotationskörper anlegen gib bei Rotationinnenwinkel 360° ein und danach kannst Du dann in der Infopalette noch mit dem Wert Steigung spielen, bis Dir die Schraubensteigung passt. Du könntest auch nur einen "Zacken" zeichnen und dann beim Innnewinkel ein Vielfaches von 360 eingeben mit der entsprechenden Steigung kann man so die Schraube beliebig über die Infopalette verlängern. mfg petitbonum 1
zoom Geschrieben 15. Januar 2017 Geschrieben 15. Januar 2017 Soweit ich mich erinnere war das Rotieren (auf ca. 8 Umdrehungen ?) begrenzt. In dem Fall erscheint mir das mit der gesamten Zickzacklinie als geeignet. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
petitbonum Geschrieben 15. Januar 2017 Geschrieben 15. Januar 2017 Hallo zoom ...also in VW 2016 ergeben 7200° Innenwinkel 20 Umdrehungen also ganz schön überdreht, aber zumindest bis dahin nicht begrenzt! mfg petitbonum
zoom Geschrieben 15. Januar 2017 Geschrieben 15. Januar 2017 Tatsächlich, scheint unbegrenzt, auch in der Internationalen VW. Hatte nur in Erinnerung dass das vor kurzem mal jemandem auffiel. (Gefunden, es waren anscheinend nur 10 Umdrehungen bzw. 3600° in der VW 2016) MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Pala
Danke schonmal!
