Sichtbarkeiten der Klassen mit Ansichtsbereichen synchronisieren
spilli
ich habe folgendes Problem: Wenn ich Ansichtsbereiche erstellt habe und im Nachgang auf der Konstruktionsebene Sichtbarkeiten ändere, die ich auch in sämtlichen Ansichtsbereichen ändern möchte, dann muss ich in jeden einzelnen Ansichtsbereich diese Sichtbarkeiten ändern oder gibt es dazu eine Alternative die Sichtbarkeiten in einem Schritt zu ändern?
Da gibt es schon Möglichkeiten.
Als erstes gibt es beim Erstellen von neuen Ebenen oder Klassen unten rechts
die Einstellung ob sie in Ansichstbereichen sichtbar sein sollen oder nicht.
(Standard nicht ?)
Ansonsten kann man im Klassen-, Ebenen-, ...Organisationsfenster oben rechts
auf Sichtbarkeiten umschalten, bei den Ansichtsbereichen alle oder einige auswählen
und die entsprechende Klasse für Alle gleichzeitig an oder aus schalten.
Bedarf ggf. einen 2. Klick wenn bereits unterschiedliche Sichtbarkeiten unter den
ausgewählten Ansichtsbereichen verwendet wurden, um diese explizit gleich zu
schalten.
VW 2026 ARCH US
Hallo zoom,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde das morgen gleich ausprobieren. Ich hätte da gleich noch eine weitere Frage: Kann man in einer Zeichnung mit einem (oder zwei) Klick von Farbfüllungen oder -linien sich die Farbnummern anzeigen lassen? Bisher bin ich immer in das Organisationsfenster auf die entsprechende Klasse auf Bearbeiten und dann auf die Linienfarbe gegangen, dann wurde ein Farbfeld eingerahmt, wenn ich dann mit dem Mauszeiger drauf gegangen bin wurde mir die Farbnummer angezeigt.
Viele Grüße
Da ich alles per Klassen zuweise mache ich das auch so.
Hätte ich per Objekt zugewiesen ginge das ja direkt über die Attributepalette.
Allerdings wird mir die Farbfeldmarkierung nur sehr selten angezeigt,
obwohl ich eigentlich nur Farbfelder verwende.
VW 2026 ARCH US
Für solche Änderungen gibts den Befehl 'Einstellungen übertragen' (Pipette). Damit lassen sich alle möglichen Eigenschaften von einem Objekt auf andere übertragen. Unter anderem die Klassensichtbarkeiten von Ansichtsbereichen.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
