sh-angel Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Hallo, Ist es möglich ein Attribute Set z.B. bei den Fenstern aus einem anderen Projekt zu importieren? Vielen Dank Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur) iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell) Windows 10 Pro via Boot Camp Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
am stgt Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 das geht meiner meinung nach ganz einfach: man kopiert das entsprechende fenster in dem originaldokument und setzt es im gewünschten neuen dokument ein. alle entsprechend benutzten sets des fensters sollten dann auch im neuen dokument als auswahl im dialogfenster verfügbar sein. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
zoom Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Ich bin seit der VW 2017 glücklicher Benutzer von den neuen Fenster- oder Tür-Stilen. Die tauchen ja dann ganz normal im Bibliotheksmanager auf und lassen sich importieren oder zwischen den Dateien hin und her kopieren. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
sh-angel Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 mit den Tür und Fensterstilen habe ich mich noch nicht befasst. Das Projekt wurde ursprünglich in der 16er Version erstellt, aber danke für den Input, werde ich mal beides ausprobieren Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur) iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell) Windows 10 Pro via Boot Camp Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
zoom Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Ich hab mich nie wirklich damit beschäftigt wie Ihr in der deutschen Version Fenster organisiert. Hatte nur mitbekommen dass Ihr Fenster of in Symbolen einsetzt und so Sachen wie "mehrere Ändern" gemacht habt. Ich dachte das hätte sich mit den Fensterstilen erledigt aber soweit ich mitbekommen habe anscheinend doch nicht (?) Wir hatten das ja nicht. Mit Stilen kann man die wesentliche Erscheinung von allen Fenstern eines Typs festklopfen und von einem Ort (Stil) aus steuern. Z.B. Flügel innen grün aussen pink, Rahmendicke, Material, Klassen, etc. Wohingegen man die Anzahl der Flügel, Fensterbreiten und Höhen, Eckfenster ja/nein, etc. beliebig ausklammern und separat pro Einzelfenster anpassen kann. Wenn der Bauherr sagt, Alufenster sind mir zu teuer, wir nehmen Kunststoff, ausserdem wenn schon dann aussen grün und innen pink. Dann muss man nur den Stil anpassen und alle zugewiesenen Fenster werden angepasst. Oder gleich gegen einen Stil vom Fensterhersteller austauschen. Man bastelt sich also sein erstes Fenster im Projekt wie man es haben will, wählt "als Stil speichern", geht im Bibmanager in den Stil und checkt dass man alle individuellen Parameter wie Grössen usw. auf bearbeitbar gestellt hat und kann damit auch seine restlichen Fenster erstellen. Man wählt in der OIP den entsprechenden Stil wie bei einer Wand oder Decke auch. Wenn man später merkt dass man doch noch einen weiteren Parameter individuell einstellen müsste kann man den im Stil nachträglich frei geben. Ich finde das ein recht cleveres neues Feature. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
sh-angel Geschrieben 10. Januar 2017 Autor Geschrieben 10. Januar 2017 klingt ganz gut, muss ich in Ruhe mal durchexerzieren, wobei ich immer noch die Funktion vermisse, die wichtigsten Attribute mit einem Klick auf Klassenstil zu stellen, damit man sie in Ansichtsbereichen ganz schnell übersteuern kann. Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur) iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell) Windows 10 Pro via Boot Camp Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
zoom Geschrieben 10. Januar 2017 Geschrieben 10. Januar 2017 Also hier kann man die 16 Klassen (einzeln!) zuweisen. Dann funktioniert das schon per Klassenzuweisung. Allerdings bin ich auch mal ins schleudern gekommen weil bei Bibliotheksfenstern die vorgegebenen Klassen das Klassenmaterial "verwenden" deaktiviert hatten. Das hat eine Weile gedauert bis ich das entdeckt hatte. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 11. Januar 2017 Geschrieben 11. Januar 2017 Hallo sh-angel Ich würde bei den Attributen im Fensterdialog die Einstellungen vornehmen und dann diese als Set speichern klickern. Bei zukünftigen Fenster musst du nur noch mit einem Klick das Set auswählen und alles ist zugewiesen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
sh-angel Geschrieben 12. Januar 2017 Autor Geschrieben 12. Januar 2017 Hallo Marc, ich hatte genau das beim letzten Projekt gemacht (allerdings noch unter der 16er Version) und das Set ist jetzt nicht in der Liste. Deswegen wollte ich das irgendwie aus dem anderen Projekt in mein neues importieren. Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur) iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell) Windows 10 Pro via Boot Camp Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
am stgt Geschrieben 12. Januar 2017 Geschrieben 12. Januar 2017 klappt das nicht mit copy & paste? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
herbieherb Geschrieben 12. Januar 2017 Geschrieben 12. Januar 2017 Die Sets werden nicht im Dokument sondern in der Bibliothek gespeichert. Schau mal in deinem VW2016 Benutzerdaten Ordner, unter \Bibliotheken\Vorgaben\Fenster (oder so ähnlich, hab 2016 hier grad nicht mehr installiert) Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
sh-angel Geschrieben 12. Januar 2017 Autor Geschrieben 12. Januar 2017 ah ok danke, dann muss ich den Admin fragen ob er mir das da rauskopieren kann. Vectorworks 2019 SP1 - Architektur (Innenarchitektur) iMac Ende 2015, 32 GB RAM, Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHz, AMD RADEON R9 M295 X (Treiber aktuell) Windows 10 Pro via Boot Camp Einzel-Lizenz als Angestellte - autorisiert als Support Managerin, keine Adminrechte[/size]
herbieherb Geschrieben 12. Januar 2017 Geschrieben 12. Januar 2017 Eigentlich solltest du da zugriff haben, der Benutzerordner ist nicht im Programmordner. Du kannst nachschauen wo der liegt unter Extras-Programm Einstellungen-Programm-Dateiablage Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 12. Januar 2017 Geschrieben 12. Januar 2017 Hallo sh-angel Ich würde bei den Attributen im Fensterdialog die Einstellungen vornehmen und dann diese als Set speichern klickern. Bei zukünftigen Fenster musst du nur noch mit einem Klick das Set auswählen und alles ist zugewiesen. Gruss, Marc Heissen die "Styles" im deutschen VW "Sets", oder sind "Sets" die Speicheroptionen innerhalb der Pluginobjekte, die wir in der internationalen VW in der Form meist nicht hatten ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 12. Januar 2017 Geschrieben 12. Januar 2017 Hallo zoom Heissen die "Styles" im deutschen VW "Sets", oder sind "Sets" die Speicheroptionen innerhalb der Pluginobjekte, die wir in der internationalen VW in der Form meist nicht hatten ? 1. Nein 2. Ja :-) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 12. Januar 2017 Geschrieben 12. Januar 2017 Danke. und Du empfiehlst weiterhin die Verwendung der Sets gegenüber den neuen Stilen, weil granular für die unterschiedlichen Eigenschaften getrennt zuweisbar und flexibler ? Wir hatten ja nichts anderes Aber die beide Versionen in der deutschen Ausgabe scheinen sich ja ziemlich zu überschneiden. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
herbieherb Geschrieben 12. Januar 2017 Geschrieben 12. Januar 2017 Ich benutze beides (und auch gleichzeitig). Die beiden Features haben ja ganz andere Funktionen.. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
zoom Geschrieben 12. Januar 2017 Geschrieben 12. Januar 2017 OK, danke. Vielleicht verwechsle ich da ja auch was. Hab die deutsche Demo beim Jahresrechnerputz schon wieder entfernt. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
arquitextonica Geschrieben 23. Februar 2021 Geschrieben 23. Februar 2021 meine Meinung nach, die Sets sollten wie ein Art von "Stilchen" arbeiten. Die sache ist das wenn ein Still ein Set hat und wir die Eigenschaften dieses Sets ändern, werden diese Änderung nicht auf anderen Stile die diese Set schon hätten übernohmen. Es wäre super wenn die Sets die Möglichkeit eine Rückwartsvermehrung die Eigenschaften hätten. Ich habe die Lösung die Eigenschaftenübertragung genützt aber mit die Sets wäre es viel, viel Einfacher. 1 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
Stefan Bender Geschrieben 24. Februar 2021 Geschrieben 24. Februar 2021 Die Sets sind durch die Einführung der Objektstile eigentlich überflüssig geworden, werden aber in Vectorworks 2021 trotzdem mitgeliefert. Ein Set ist eine ausgewählte Teilmenge der Fenster/Türenparameter, die einmalig in das Fenster/die Tür eingelesen werden kann. Danach besteht aber - anders als bei den Objektstilen - keinerlei Bezug mehr zwischen dem Fenster und dem Set. >>wobei ich immer noch die Funktion vermisse, die wichtigsten Attribute mit einem Klick auf Klassenstil zu stellen, damit m Das geht über die beiden Buttons unter der Liste im Attributdialog. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
sh-angel
Vielen Dank
20 Antworten auf diese Frage
