Darstellungsart Open GL einstellen
nfedl
ich finde es einfach nicht...
Kann mir bitte jemand sagen wie ich bei der Ansicht rechts vorne, links vorne etc. immer automatisch Open GL habe.
Momentan geht er nach der Draufsicht beim Wechsel auf z.B. rechts vorne in das Drahtmodell...
Danke
Nik
Nikolaus Fedl
9 Antworten auf diese Frage
Und am besten gleich noch für die Schnelleinstellungsleiste aktivieren ....
VW 2026 ARCH US
Danke Hirnholz für den Tipp!
Bei mir funktioniert es bei einer neuen Datei wie von dir beschrieben.
Bei meiner aktuellen Datei funktioniert es nicht. Habe beide Dateien offen, bei einer gehts, bei der anderen nicht. Wieder einmal ein VW-Rätsel...
Zoom: Was meinst du mit...gleich noch für die Schnelleinstellungsleiste aktivieren...?
Danke!
Nikolaus Fedl
Rechts oben über dem Zeichnungsrand/Lineal ist doch die Schnelleinstellungsleiste
(Quick Settings Bar) mit einer Hand voll Standard Icons.
Dort habe ich so gut wie alle geöffnet.
2 der Möglichen Einstellungs icons sind eben für den Rendermodus und die Prespektivvorgaben
beim Wechsel von 2D Planansicht zu 3D Ansicht.
So geht es schneller als über VW > Preferences > ...
btw
Da fehlt mir noch die Funktion "cropped perspective" als Wunsch.
VW 2026 ARCH US
Danke Zoom!
Hat jemand noch eine Idee dazu:
Habe es unter Einstellungen Programm festgelegt. Bei meiner aktuellen Datei funktioniert es nicht. Habe beide Dateien offen, bei einer gehts, bei der anderen nicht. Wieder einmal ein VW-Rätsel...
Danke im Voraus!
Nikolaus Fedl
Hallo Nikolaus
Ich habe bei mir auch eine solche Datei. Ich werde diese an den Hersteller zur Analyse senden. Wenn ich eine Lösung bzw. eine Anleitung erhalte, wie man die Datei flicken kann. Melde ich mich wieder.
Vectorworks Switzerland
Hallo Nikolaus
Schalte mal die Option "Modelldarstellung" ein. Diese scheint einen Einfluss auf das Verhalten beim Wechsel von 2D ins 3D zu habe.
Danke Marc, that's it!!!
Ansicht, Modellansicht mit "Hacken" funktioniert, ohne "Hacken" nicht.
Perfekter Tipp!
Nikolaus Fedl
      27,2Tsd
      141,5Tsd
