360° Panorama erstellen in VW2016
Hirnholz
Hallo miteinander,
ist es möglich aus einem 3D Raummodell ein 360° Panorama in Vectorworks 2016 zu erstellen?
Bildlich gesprochen- man steht mitten im Raum und kann die Kamera in alle Richtungen schwenken und zoomen.
Hotelzimmer kann man sich ua. so im Web anschauen.
Habe einen Kunden welcher mich darauf angesprochen hat...
Viele grüße Hirnholz
8 Antworten auf diese Frage
Gast Volker Rummel
Hallo Hirnholz,
du kannst einen WebExport machen und so kann der Kunde es sich gemütlich im Browser anschauen.
Das wäre genau was du suchst. Du musst nur auf ein paar Sachen achten aktuell, da manche Sachen im WebBrowser nicht dargestellt werden können.
1) Geometry limits:
Desktop: If you have above 2 million faces in your model, it may respond slowly or become unstable. Mobile: If you have above 1 million faces in your model, it may respond slowly or become unstable.
These limits are due to how browser memory caching works. Development continues to increase the efficiency of our export to increase the number of polygons we can support.
2) Each export to the web is given a flag, which gives a two week time limit to your export. You can check the amount of time left in the About menu.
3) (Mac only) If viewing in Preview and the default browser is Chrome, it will fail to load because of browser security issues. You must use another browser to view the Preview app.
4) You can only export in Perspective at the moment. If you are currently in Top Plan or Orthogonal, your view will be placed into Perspective so you can export properly. For the best results, we recommend changing your view to Perspective with the OpenGL render mode on before activating the Export Web View menu command.
5) Since this is a web app which uses a browser, stability might become an issue with browser updates. Please keep this in mind if anything seems to go wrong after a browser update. We will be tracking these updates and making the appropriate fixes if updates cause irreversible failures. Please contact us if you believe this has occurred.
6) If you export in Cropped Perspective, the view will not be exact and will be determined by the bounds of the crop. However, you will still be placed into the model after the export.
7) Please browse the in-app help for more details on how to operate the webapp.
8) Samsung Web VR Compatibility. Technically the files can be seen on the “Samsung Internet for Gear VR.” But at this point are not fully supported. Any device that supports a real browser or a mobile browser (especially Chrome) supports Web files properly.
Beispiele:
Durango: http://tinyurl.com/zlxpfu6
Information Center: http://tinyurl.com/gvhkgye
House: http://tinyurl.com/hjofxau
Terminal: http://tinyurl.com/jef8yfb
Philly Museum: http://tinyurl.com/hemdoyo
Bei Fragen helfe ich Dir gerne!
Gruß Volker
1. Nein
2. Nein
Dein Beispiel zeigt nur ein normales Panoramabild. Man kann die Kamera rotieren
aber nicht darin laufen. Das ist keine VR wie aus VW.
So ein Panorama wird als ganz normales CPU Rendering mit einer Panorama-
kamera erzeugt und enthält auch alle Features wie Global illumination, etc.
VR in VW ist eher wie das was man von Game Engines kennt und sich in Echtzeit
in der Szene bewegen kann. Dort gibt es allerdings richtige Beleuchtung, ggf. mit live
GI, mindestens aber vorberechnet und in die Texturen gebacken.
Da gibt es viele Teaservideos zu Unreal, Unity, etc im Netz. Da kann man sehen was
heutzutage möglich ist. Das funktioniert allerdings in einer App und nicht im Browser.
Um zu sehen ob die Darstellungsqualität für Dich ausreichend wäre musst Du Dir mal
die VW Beispiele anschauen. Die zeigen alle derzeitigen Features.
VW 2026 ARCH US
Also muss ich noch auf die Version 2017 warten...
Wenn man ua. den Raum durchschreiten kann- wiegt das die etwas "einfache" OpenGL Darstellung in jedem Fall auf.
Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg um solch eine 360° Darstellung zu erhalten.
Ich hab noch nicht viel damit gespielt aber ich denke dass man mit hellen Texturen
vielleicht etwas ansehnliches exportieren könnte.
VR mit durchlaufen hat klar seine Vorteile und seine Berechtigung, es hat aber auch wie
die normalen Panoramen ein paar Risiken. Z.B. Kunde verläuft sich, schaut nicht da hin
wo er soll, ist überfordert und so weiter. Daher einen begrenzten Einsatzbereich.
VR, allerdings nur mit 3D Brille, bietet die einzige Möglichkeit die Räumlichkeit und
Masstabe einer virtuellen Architektur zu erfassen. Das ist definitiv die Zukunft.
Leider wird mir bei VR immer schlecht :)
Panoramabilder gehen in VW nicht direkt. In C4D oder anderen 3D Programmen schon.
Ggf. könnte man mehrere 90° VW Kameras rendern und in PS o.Ä. zusammensetzen.
Für VR kannst Du natürlich auch einfach eine der Spieleengines installieren und die
VW Geometrie importieren. Die sind bis zu einem bestimmten Jahresumsatz kostenlos.
Damit hast Du dann endlose Möglichkeiten hochqualitative VR Szenen zu erstellen und
zu bearbeiten. Das Know How schadet sicher nicht.
Ansonsten,
mit ein paar ausgewählten, gerenderten Perspektiven kann man seine Aussagen auch
exakt und kontrolliert treffen.
Die normale VW OpenGL Bildschirmansicht finde ich sehr attraktiv, Den Kunden nur
zuschauen lassen während man ihn durch das Modell am Bildschirm führt, finde ich
auch eine Option.
VW 2026 ARCH US
Hallo Volker,
wie das Philly Beispiel ganz schön veranschaulicht, ist die Darstellung inbesondere von "dunkleren" Flächen nicht so optimal. Habt Ihr da Tricks, wie man das lösen kann?
Generell finde ich diese VR Spielerei schon ziemlich genial. Habt Ihr da Infos wie es weiter geht? Ich denke da an 360° Stereo Renderings, HTC Vive Support und dergleichen :)
^ Ja das Beispiel geht für mich nicht.
Aber wie man bei dem Haus mit den Steintexturen sehen kann kann es trotz
fehlender Beleuchtung akzeptabel sein.
Ich denke es geht darum die Materialien in der Helligkeit überwiegend nahezu
Richtung 100% weiss zu halten und mit ein paar farbigen oder dunkleren Akzenten
eine Raumerkennbarkeit einzufügen. Dass da eine richtige Tiefe entstehen kann
sehe ich im Moment noch nicht.
Ich weiss auch gar nicht wie viel Potential in den Browser 3D Geometrien überhaupt
vorhanden ist. Wenn ja dann wird man in der nächsten Iteration sicher mehr zu sehen
bekommen.
VW 2026 ARCH US
      27,2Tsd
      141,5Tsd
