Ein Symbol unabhängig von Kopien bearbeiten.
stvmyr
Moin,
ich habe mehrere Symbole die aus Marionette generiert und umgeformt werden. Leider werden alle Kopien dieses Symbole geändert wenn ich entsprechende Record Fields anpasse. Kann ich ein Symbol zu einem "einzigartigen" Symbol machen, ohne den Eintrag in der Zubehörpalette zu duplizieren?
jede Art von Lösungsansatz ist Willkommen!
Liebe Grüße
Steven
Vectorworks Pro 2017 Spotlight
MacOS 10.12.2
7 Antworten auf diese Frage
Weiss nicht ob das hier hilft,
aber beim Erstellen von Symbolen, bzw. den Symboleinstellungen, kann man ja angeben
ob deren Kopien wieder als echte Symbolinstanzen verteilt werden, sich dann also mit ändern,
oder ob man sie nur als PlugIn Objekt einfügen lassen will, die zwar beim Einsetzen die Form der
Symbole haben, bei Änderungen des Symbols aber nicht mit geändert werden.
VW 2026 ARCH US
aber das ist doch der sinn von symbolen - alle eingesetzten symbole via edit am originalsymbol auf einmal zu ändern. ...oder verstehe ich da was falsch?
@zoom
wo kann man das denn einstellen? In den Symboleinstellungen finde ich diese Option nicht (hab mal einen Screenshot angehangen.)
Und wo ist der Unterschied zwischen einem Intelligenten Objekt und einem Symbol?
@am stgt
Ja, du hast völlig recht. Eigentlich ist das der Sinn von Symbolen. Aber ich würde da gerne mal aus der Reihe tanzen, denn das ist ja immerhin der Sinn von Marionette.
275723648_Bildschirmfoto2016-12-30um15_11_32.png.26df09f2179f78bed2fe4e8e5d94f144.png
MacOS 10.12.2
Ich benutze diese Funktion auch nie.
Ist mir nur mal aufgefallen weil ein paar Image Props (Symbole) so eingestellt waren und
beim C4D Export nicht als Instanzen sondern als echte Geometrie importiert wurden.
Manche schwören drauf ;)
Das ist dann wohl als eine Art Grundlage zu verstehen die man als Vorlage verwendet
um sie dann jeweils individuell wieder anzupassen.
Hat eigentlich mit Symbolen gar nichts mehr zu tun weil die Kopien dann auch eigenen
Speicherplatz brauchen. Man könnte praktisch auch eine Gruppe benutzen, nur würde
diese halt nicht so praktisch in den Bibliotheken aufgelistet werden.
@zoom
Ja, da unten, heisst bei Euch "In intelligentes Objekt umwandeln"
Damit ist die Verknüpfung zur Zelle aufgehoben. Du kannst sie in der Datei verteilen wie
Symbole, änderst aber nur jeweils die jeweilige Kopie bei Anpassungen.
Das ist wohl was Du suchst.
Da Du die Symbole wohl per Marionette erzeugst musst Du wohl einen Weg finden wie man
gleich diese Form von Symbol erzeugt (?)
VW 2026 ARCH US
Hab mich noch mal bei den Marionette Nodes umgesehen uns ein "Create Custom Object" gefunden. Die Beschreibung lässt mich allerdings etwas rätseln. Hat jemand dazu eine Idee? vielleicht kann man ja direkt aus Marionette ein Symbol generieren lassen.
MacOS 10.12.2
Ich dachte jetzt schon dass man ein Symbol erzeugt, nur eben mit der Einstellung :
gleich aktiviert (?)
VW 2026 ARCH US
Hab das Aktiviert und es scheint erst mal wie gewünscht zu funktionieren. Allerdings gibt es beim laden dieses Objektes in eine andere Datei über den Zubehör-Manager immer eine Fehlermeldung das Marionette nicht geladen werden kann. Es scheint mir auch nicht unbedingt die Eleganteste Methode zu sein weil Spotlight features wie Beschriften, Nummerieren oder Zählen nur mit Symbolen funktionieren..
MacOS 10.12.2
      27,2Tsd
      141,5Tsd
