Einsteigerfrage Energos
generalPLAN
Moin !
testweise wollte ich nun endlich mal Energos ausprobieren. Hierzu habe ich eine einfach Geometrie aus 4 Wänden, Sohle und Decke erzeugt mit einem Raum und ein paar Fenstern.
Leider gibt mir die Übersicht der Gebäudehülle keinen Wert für die Wände an, obwohl diese angegeben sind, bei Energos berücksichtigt zu werden.
Hat jemand eine Idee ?
herzliche Grüße aus Hamburg !
Cajus Pruin
894068092_Bildschirmfoto2016-12-20um16_31_28.thumb.jpg.41a94800ec93c3ce321aa418c7759b4c.jpg
UP+ Architekten + Stadtplaner
12 Antworten auf diese Frage
Findet ausser mir noch jemand, dass die Zugehörigkeit Label vs Darstellung
ziemlich unglücklich gewählt wurde.
Ich suche damit auch regelmässig nach der falschen Ursache ....
VW 2026 ARCH US
Moin !
Danke schon mal - da war ich ja tatsächlich betriebsblind ... aber richtig gut lesbar ist das wirklich nicht. Da ich ja kein Dach eingebaut hatte kann da natürlich nichts stehen ...
Nutzt das Tool eigentlich wirklich jemand ? Hat schon einmal jemand eine Vergleichsrechnung mit einem zertifizierten Rechenkern vorgenommen ? Da würde mich interessieren, ob das Tool zu mehr zu gebrauchen ist als die Abschätzung von Planungsvarianten.
Herzliche Grüße aus Hamburg !
Cajus Pruin
Es ist primär für den Entwurf gedacht.
Ich merke halt dass man sich die Ergebnisse auch ganz schön zurecht mogeln kann.
Und generell bin ich mir bei vielen Auslegungen unsicher.
Ich benutze immer 2 Deckenplatten, Beton/Dämmung + Fertigfussbodenaufbau.
Ich weiss jetzt nie ob wirklich beide Platten zählen und wie ich es einstellen müsste.
Z.B. die untere Kombi "gegen unbeheizten Raum" o.Ä.
Mir fehlt in der Beziehung eine Dokumentation was das Energos wirklich macht.
VW 2026 ARCH US
Hallo generalPLAN
Wir haben Energos von Energie-Spezialisten testen lassen. Die Abweichungen (im Vergleich zum gebauten Projekt) lag meines Wissens bei ca. 3%. Dies geht aber nur, wenn man mit den erweiterten Einstellungen arbeitet.
Grundsätzlich ist Energos aus meiner Sicht dafür gedacht, dem Planer mitzuteilen wo er sich "energietechnisch" bewegt und was passiert, wenn er z.B. die Dämmungstärke erhöht.
Im Programmordner von Vectorworks 2017 im Ordner "Beispieldateien" findet man ein Beispielprojekt wo man z.B: die Dämmstärke der Wände verändern kann oder für die Dämmung einen anderen Lamda-Wert eintragen kann.
Vectorworks Switzerland
Eben, also wenn man 2 oder mehrere Versionen im Entwurf hat kann man gucken
was energietechnisch günstiger ist. Oder bei Fail anfangen nachzurüsten, anderes
Fenstersystem und so was ....
Ich denke schon dass Energos, wenn das Bauwerk richtig eingestellt wird, nicht gross
falsch rechnen wird.
Wenn ich jetzt Dinge wie Verschattung überschlagen soll wird das alles etwas vage.
Ich denke da müsste man sich in die Richtlinien der Standards einlesen dass man
in der Lage ist auch alle Bauteile richtig zu definieren.
VW 2026 ARCH US
hab es mir heut mal wieder  Energos angeschaut (in SP3 2019 war ja der Volumen-Bug noch enthalten):
für kleine Projekte und Grobelemente vielleicht ok,
für Bim-Projekte mit mehreren Baukörpern/Schalen  hintereinander und Verschneidungen ungeeignet und unübersichtlich.
Müsste alle Elementverschneidungen erst einmal nach EnEV machen und Schalen zusammen fassen. Komplexere Fundamentieren und Wärmebrücken  können nicht integriert werden.
Leider anders als ich es mir 2016 vorgestellt habe. Dann doch in ein anderes Programm exportieren (Da tut man sich dann auch mit der Zonieren NWG usw. leichter)
  oder Aussenflächen und Wärmebrücken 2D händisch mit Berechnungsstempel. Das hat schon 2013 funktioniert...
Gruß Konny
Weiterhin glaube ich nicht , das sowohl bei einer grobem  (DIN-GE Elemente), wie auch bei einer feinen 3D-Zeichnung ( reale Ausführung) das Programm so schlau, ist die passenden Aussenflächen nur annähernd richtig zu rechnen. Ebenso nicht Wärmebrücken  oder Verschneidungen à la U-Therm usw.
D.h eigentlich nur mittlere Bauteilflächen x U-Wert . Oder ist das anders?
Am 20.12.2016 um 18:43 schrieb zoom:
 Ohne Dokumentation sinnlos.
Gruß Konny
Hallo konny
Die Berechnungen von Energos basieren grundsätzlich auf der Passivhaus-Methode. In der Gebäudebauteilliste sind jeweils die verwendeten Werte sichtbar. Für jedes modellierte Elemente kann man auch in der Infopalette eine Energos Datenbank wählen, welche dann berücksichtigt wird. Einfach Element anwählen -> Mit Datenbank verknüpfen -> Energos
Ich würde einfach bei der unteren Deckenplatte den U-Wert überschreiben und die energetische Funktion plus den Wärmeübergangswiderstand wie gewünscht definieren. Und natürlich bei den Fertigböden einstellen, dass diese nicht von Energos berücksichtigt worden sind.
Ich habe jetzt gerade in 10Minuten ein Testobjekt mit Energos berechnet und herausgefunden, dass wenn man das Dach vergisst, das Haus nicht in unseren Breitengrad stehen sollte ?.
Hallo Marc,
OK,  da ist ja noch ein extra Schalter "eigener U-Wert"vorhanden. Ebenso sind ja schon alle Auswahllisten (Rsi,usw.) enthalten.
Für reale Werte wäre eine schöne Lösung  automatisch die Hüllflächen bei 3D Planung ermitteln zu lassen ( analog Raum,  nach aussen) und den Hüll-teil-flächen eine U-Wert und den Kanten ein Psi-Wert zu geben.
Warum soll ich an den richtigen U-Werten der Bauteile herumspielen, wenn das Programm die Schalen nicht zusammensetzen kann.
Schön wäre einfach eine automatische Erzeugung von BRI, V real, Ve,....
Leider noch nicht möglich. Das liegt an der wirren Gesetz- und Vorgabenregelung (z.B. bei DIN- , EnEV-  und Real- Bauteilunterkanten, Kriechkellern, Dachabseitem, Loggien, Attika, Balkonbrüstung, Vordächern, BRIa,b,c,  usw..)
Automatik: Bruttovolumenköper erstellen, Aussenflächen zerlegen, U-wert angegeben, Übergangswiderstände anhand der Lage , Liste rechnen lassen. Für eine genauere Lösung  dann statt Bruttovolumen in  Bruttozonen mit Trennwandflächen.....
Gruß Konny
1142706694_Bildschirmfoto2019-08-06um08_11_50.thumb.jpg.1445eb327a7c9efecff9f57846028f79.jpg832666714_Bildschirmfoto2019-08-06um08_42_49.thumb.jpg.d3e6494c1da8d0e1c4501d96afcc3499.jpg
      27,2Tsd
      141,5Tsd
