MID Geschrieben 4. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Man müsste sie für die Raumobjekte nur minimal umbauen. Das Ding ist aber noch in der Entwicklung Ich werds dann schon veröffentlichen, wenns fertig ist. Die Marionette berechnet die Fläche jeder Wohnung und schreibt diese bei jedem Raum in die Datenbank. Dann nimmt man einen Multistempel und Stempelt z.B. immer das Wohnzimmer. Der Multistempel liest dann den Wert aus der Datenbank. hallo herbieherb, unterdessen habe ich ein Skript, das die Fläche jeder Wohnung in den Raumstempel schreibt. ein zweites Skript aktualisiert alle Wohnungsflächen einer Ebene nach Änderung einzelner Räume. Ich versuche jetzt noch das mit dem Multistempel nach deinem Vorschlag zu entwickeln. Ich möchte noch beim Ersteller des Skripts Erlaubnis abholen, ob es Ok ist, wenn ich die Lösung hier ins Forum stelle. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Dann bist du jetzt kur vor dem Ziel: Im Multistempel-Werkzeug in der Methodenzeile die Einstellungen wählen. Stempel verwalten... Neu... Als Variable das Datenbankfeld auswählen Bearbeiten Als Datenbank die Raumdatenbank wählen Als Feld das Feld welches vom Script beschrieben wird Den Stempel kannst du im Nachhinein bearbeiten, weitere Felder einfügen etc. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
_Toby_ Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Hallo zusammen Ich habe jetzt nicht alle Beitrage davor gelesen aber es gibt für euren Wunsch ein Marionette script Link VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 Ja, haben wir irgendwo vor ein paar Seiten schon besprochen Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 4. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 hier ist die Datei mit 2 Skripts für a) Wohnungsflächen im Raumstempel b) Aktualisierung aller Wohnungsflächen auf einer K-Ebene. Urheber ist Dominique Corpataux von CW. Ich verstehe selbst die Programmierung und die Marionette Nodes nicht im Detail. Das ist ein Vorsatz für die Zukunft...:-) @ _Toby_ Stimmt schon, die Marionette unter dem Link kannte ich schon. Leider funktioniert die in meinem Dokument nicht richtig. Sobald ich Änderungen vornehme verschwindet sie. Ich kann sie dann nur noch über "ähnliches aktivieren" auswählen und löschen. Ich weiss nicht warum das so ist. Darum habe ich nach einer alternative gesucht... @ Herbieherb Ich habe noch eine Alternative überlegt, damit ich die Marionette doch in dem File anwenden kann: 1. neues VWX erstellen 2. ansichtsbereiche der Übersichtspläne aus dem Projekt-Sharing VWXW ins neue VWX hineinreferenzieren. 3. räume rüberkopieren und über die Referenzierten Ansichtsbereiche legen. Mit Marionette darübergehen und Wohnungen abstempeln. Vorteil der Methode über die Referenzen kann ich zukünftige Änderungen einbinden... Was meinst du? Ist das so machbar? VW Apartment Area v2.vwx MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 5. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2018 Sehr schönes Script, danke Dominique fürs teilen. Wenn demnächst VW2019 auf deutsch erscheint, können wir mit den Datatags dann auch die Wohnungen auch ausserhalb der Raumbeschriftungen auslesen. Die Multistempel lesen ja leider keine Raumdatenbank und keine IFC-Tags @MID die Methode würde gehen. Ausser dass du die Marionette nicht mit dem Multistempel-Tool platzieren kannst. Das musst du noch immer von Hand erledigen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 8. Januar 2021 Teilen Geschrieben 8. Januar 2021 hallo zusammen Wie bringe ich eine Tabellenzeile in den Datenstempel (Formel) zur Beschriftung der Wohnungsgrösse lg pkarchitekten Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 8. Januar 2021 Teilen Geschrieben 8. Januar 2021 Salü pkarchitekten Ich habe keinen Weg gefunden, um Tabellenwerte im Datenstempel auszulesen. Was es aber gibt, um die Wohnungsgrössen auszugeben ist ein Marionette, welches dies anhand der Räume ausliest. ComputerWorks hat bei den Beispieldateien von VW ein solches Tool beigelegt, inkl. Beschreibung und verschiedene Ausführungen: Die Datei ist im Programmordner/Vectorworks an der folgenden Stelle abgelegt: Wir verwenden ebenfalls ein solches Marionette (etwas umgebaut) und die Anwendung ist sehr simpel. Gruss KroVex 2 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 16. Februar 2021 Teilen Geschrieben 16. Februar 2021 Hi zusammen, bastle gerade auch an einer Lösung. Hierzu habe ich mehrere Räume erstellt und bei "Benutzername" die Räume zu Wohnungen kategorisiert (Wohnung 1 und Wohnung 2). Zu den Räumen habe ich eine Tabelle erstellt. Spalte 1 zeigt "Benutzername" inkl. Zeilenwerte zusammenfassen Spalte 2 zeigt "Raumfläche Netto" PROBLEM: Füge ich einen Flächenmodifikator, z.b. –50% ODER ich verändere die Raumgeometrie mittels umformen DANN wird keine "Raumfläche Netto" mehr ausgewiesen. Anbei eine VW 2021 Datei mit einem Beispiel. BUG, Feature oder "Works as Designed"!? Vielleicht hat jmd. eine Idee!? Grüße Tobi 21-02-16 VW 2021 Frage Wohnfläche Wohnungen.vwx / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Hallo, mir ist gerade ein Menübefehl aufgefallen: Designer/IFC-Zonen, Systeme und Gruppen … Hier die Hilfe dazu: https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2021/index.htm#t=VW_2021_Handbuch_Vectorworks%2FDXF_IFC%2FVectorworks_19-.htm%23CSH_44 Offensichtlich kann man hier z.B. Wohnungen definieren (unter Zonen), welche dann später, vermutlich im Raum-Tool ausgewählt werden können. Muss es mal testen! Hat keine eine Idee zu meinem obigen Problem mit dem Flächenmodifikatorm usw.? Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Hallo Tobias Am 16.2.2021 um 11:09 schrieb tobiaskern: wird keine "Raumfläche Netto" mehr ausgewiesen. Nimm einfach die Variable "Nettofläche als Zahl" und schalte die Option "Werte addieren" ein. Um die Fläche von Wohnungen sichtbar zu machen, entweder eine Tabelle in die Zeichnung einsetzen. oder: /Applications/Vectorworks 2021/Beispieldateien/Werkzeuge_Befehle/Marionette/Wohnungsstempel.vwx Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Hi Marc, grüße Dich und vielen Dank für die Tipps. Wäre trotzdem schön, wenn meine Tabelle so funktionieren würde, wie ich sie gebastelt habe, denn ich denke sie sollte eigentlich so gehen oder? Wenn dem so wäre, dann handelt es sich ggf. um BUGS mit dem Flächenmodifikator, bzw. der Nichtaktualisierung der "Raumfläche Netto" nach Änderung mit dem Umformwerkzeug. Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Gerade eben schrieb tobiaskern: denn ich denke sie sollte eigentlich so gehen oder? Nein Textfelder kannst du nicht addieren.....darum die Variable "Nettofläche als Zahl" verwenden und die Option "Werte addieren" einschalten. Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 24. Februar 2021 Teilen Geschrieben 24. Februar 2021 Hi Marc, grüße Dich und Danke für den Hinweis. Jetzt hat sich meine Idee umsetzen lassen. Ich hatte noch den Fehler, dass ich "Werte addieren" nur bei "Benutzername" und nicht bei "Netto Fläche als Zahl" drin hatte. Ich dachte zuerst, wenn vorne bei Benutzername addiert wird, dann wirkt sich das autom. auf das nächste Feld aus. … und vorher noch den Fehler, nur "Netto Fläche" anstatt "Netto Fläche als Zahl" verwendet. Komisch irgendwie, dass "Netto Fläche" scheinbar einen Text ausgibt, wie Du schreibst und keine Zahl. Viele Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 24. Februar 2021 Teilen Geschrieben 24. Februar 2021 … der Flächenmodifikator geht jetzt auch. / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
