Kamera: genau von unten nach oben schauen
herbieherb
Ich versuche gerade eine 1-Fluchtpunkt Perspektive in der ich von unten das Treppenauge hoch schaue einzustellen. Das Kamera-Tool funktioniert nicht wenn ich exakt nach oben schauen will.
Ich kann einen Ansichtsbereich erstellen und von unten schauen. Wenn ich dann eine Perspektive einstelle, ist der Fluchtpunkt aber irgendwo. Dann kann ich die Kamera des Ansichtsbereichs bearbeiten und etwas verschieben, das wird aber nie wirklich exakt. Ich habe dann einen 3D-Hilfspunkt in der Mitte des Treppenauges eingefügt und im Modus Kamera bearbeiten die Ansicht zentriert.
Das reicht erstmal als Workaround. Leider kann ich die Höhe des Augpunktes mit dieser Methode nicht einstellen. Ich wünsche mir deshalb schon ein flexibleres Kamera-Tool.
VW tut sich wohl gern mal schwer wenn irgend etwas übereinander liegen soll.
Ohne den Wunsch schmälern zu wollen,
geht es nicht das Ziel im Grundriss ca. 1 mm in XY neben die Kamera zulegen und
bei der Zielhöhe 5 m mehr als die Kamera einstellen ?
Generell sollte man nie einen anderen Z Koordinaten Wert als 0,00 m in der Kamera haben.
Immer nur mit der speziellen Kamera/Zielhöhe arbeiten.
Auch sollte sie sich nicht auf einem Layer mit einer anderen Z Höhe als 0,00 m befinden.
Hilft aber auch nicht immer, manchmal verabschieden sich die Kameras einfach
Richtung Nullpunkt, die Position einer andere Kamera oder ins Unendliche.
VW 2026 ARCH US
Hallo herbieherb
Evtl. hilft folgender Trick:
- Zwei 3D-Hifspunkte platzieren
- Menubefehl "3D-Ansicht festlegen" wählen
- Vom unteren zum oberen Punkt eine "Linie" zeichnen.
- Perspektive z.B. Mittel
Vectorworks Switzerland
      27,2Tsd
      141,5Tsd
