Felermeldung beim Fenster einfügen - Window CW/Poly Break
Monni
Guten Abend,
ich habe gerade angefangen zu studieren und vorher mit Revit gearbeitet. Allerdings wird in der FH Vectorworks gelehrt. Nun habe ich das erste Projekt bei VW begonnen und wollte ein Fenster einfügen. Das ganze hat auch erst funktioniert außer, dass es ca. 3 Meter über der Wand war in die es sollte (dafür habe ich auch noch keinen Grund gefunden, Ebenen und Geschoss stimmten, BRH war auf 87,5). Alls ich das gute Fenster gelöscht hatte, tauchte plötzlich eine Fehlermeldung auf, die ich bisher nicht beseitigen könnte. Auch das Importieren anderer Fenster in die Datei bringt nichts.
Die Fehlermeldung, die mich verzweifeln lässt, lautet wie folgt:
Beim Anlegen eines Intelligenten Objekts mit dem Namen "Window CW" ist ein Fehler aufgetreten, da schon ein Poly Break mit diesem Namen in diesem Dokument existiert.
Wäre unfassbar glücklich über irgendwen, der mich retten könnte!
hallo. welche vw-version (vollversion/modul/vollversion etc) und welches betriebssystem wird denn benutzt? hierfür einfach kurz eine signatur im persönlichen bereich anlegen, dann muss das nicht immer gefragt werden... ok, wie wurde das fenster (fensterwerkzeug? import? etc) denn erstellt? wurde das fenster in eine gesicherte wand eingesetzt? wird das im infofenster als "fenster in wand" angezeigt? wurde die wand in der z-achse eventuell verschoben? werden ebenen als geschosse eingesetzt?
Sehr geehrte® Monni,
>>Beim Anlegen eines Intelligenten Objekts mit dem Namen "Window CW" ist ein Fehler aufgetreten, da >>schon ein Poly Break mit diesem Namen in diesem Dokument existiert.
Unter welchen Umständen und bei welcher Aktion ist diese Fehlermeldung aufgetreten?
"Window CW" ist der Name der (unsichtbaren) Datenbank der Fenster. Da Objektnamen in Vectorworks eindeutig sein müssen und offenbar bereits ein anderes Objekt mit dem Namen "Window CW" existiert, kann diese Datenbank nicht erzeugt werden.
Suchen und löschen/umbenennen Sie das andere Objekt (z.B. über den Befehl "Attribute suchen und ändern" - Infos dazu im Handbuch), dann sollten die Fenster auch erzeugt werden können.
Bitte überprüfen Sie die Einstellungen im Unterdialog "Einstellungen Brüstungshöhe" (Klicken Sie auf das Schaltfeld "Abstand Brüstungshöhe..." im Reiter "Basiseinstellungen". Möglicherweise ist "Abstand Brüstungshöhe" auf einen anderen Wert gestellt, als Sie denken.
Außerdem sollten Sie die neueste Version des Fensterwerkzeugs nutzen (SP 2 oder evtl. Onlineupdate) nutzen und mit dieser Version das Fenster aktualisieren (z.B. mit der Aktualisieren-Methode in der Methodenzeile), möglicherweise erklärt sich der Höhenunterschied mit einem inzwischen beseitigten Bug.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
      27,2Tsd
      141,5Tsd
