Dicker Druckrahmen Ansichtsbereich
Sunnnnny
ich habe seit heute ein Problem mit einem Teil meiner Ansichtsbereich im Druck.
Die Begrenzungsrahmen des Ansichtsbereichs sind ganz normal mit einer Linienstärke von 0,18 eingestellt. (gleicher Fehler auch bei nicht eingestelltem Begrenzungsrahmen) Wenn ich nun das Planlayout als PDF exportiere sieht es noch völlig normal aus. Beim Druck erhält das Ansichtsfenster der einen Zeichnung dann einen dicken Rahmen, auch wenn nur ein ausgewählter Ausschnitt dieses Ansichtsbereiches gedruckt wird läuft rund um den Teil des Ansichtsbereichs ein dicker Rahmen.
Weiß jemand was das ist und wie man das ausstellen kann?
Vectorworks 2017 SP3 R1, 64Bit
Nein leider nicht, das Ganze scheint auch einigermaßen unabhängig vom Begrenzungsrahmen zu sein. Wenn ich diesen einschalte und eine andere Farbe zuordne übernimmt er dies nicht und druckt trotzdem einen dicken schwarzen Rahmen. Und dies passiert nur bei manchen Ansichtsfenstern in der Datei und diese stammen alle von einem Ansichtsfenster welches kopiert und dann nur angepasst wurde.
Es muss etwas mit den Druckeinstellungen haben, da das PDF auch immer einen kompletten Rahmen um auch kleine Ausschnitte des Ansichtsfensters druckt.
Ich kenne dies auch aus einem alten Büro wo dieser Rahmen absichtlich eingestellt war (leider nicht von mir daher keine Ahnung wie das geht).
Ja genau. Ich habe mal probeweise einen Ausschnitt direkt aus Vectorworks ausgedruckt, da passt die Linienstärke noch. Alle anderen Linien stimmen auch nur um diesen Ansichtsbereich taucht das Problem auf. Gibt es Druckeinstellungen die spezifisch für einen Ansichtsbereich eingestellt werden können?!
Die Vectorworkshilfe hat mir da leider auch nicht weitergeholfen. Die Begrenzungsrahmeneinstellungen sind mir ansonsten durchaus bekannt, bei allen anderen Layouts mit Ansichtsbereichen habe ich die gleichen Einstellungen und diese werden ganz normal wie eingestellt ausgedruckt...
manchmal hilft es auch einfach die datei in eine andere "umzubetten" - also die ebenen via dem ebenenmanager aus der originaldatei in ein neues dokument importieren. wiel manchmal steckt der teufel in dingen, welche man nicht - oder eben nur sehr schwer finden udn/oder nachvollziehen kann... einen versuch wäre das sicherlich mal wert.
Hallo Sunnnnny
Manchmal hilft es, wenn die Begrenzung eine andere Geometrie hat. Teste doch mal was passiert, wenn du von der Begrenzung unten rechts ein Stück abschneidest. Ich hatte auch schon mal ein defektes Polygon auf einer Konstruktionsebene, welches den Berenzungsrahmen beim Drucken sichtbar gemacht hat.
Wenn du das PDF druckst, kannst du auch einfach beim PDF als Bild druck einschalten.
https://helpx.adobe.com/de/acrobat/kb/quick-fix-print-pdf-image.html
Vectorworks Switzerland
      27,2Tsd
      141,5Tsd
