raumweg Geschrieben 11. Dezember 2016 Geschrieben 11. Dezember 2016 Im Umbau arbeite ich mit verschiedenen Farben (z.B. Wand Bestand schwarz/Grau, Dämmung Neu rot). Wie kann ich einstellen, dass die Farbe der Schalen angezeigt wird und nicht die der Wand in der sich die Schalen befinden? wandschalen_test.pdf
herbieherb Geschrieben 12. Dezember 2016 Geschrieben 12. Dezember 2016 Im Wandstil kannst du unter dem Reiter 'Materialien' die Option 'Materialien der Schalen verwenden' aktivieren. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
raumweg Geschrieben 12. Dezember 2016 Autor Geschrieben 12. Dezember 2016 Hallo herbieherb Ich habe es ausprobiert. Zum Einen muss die Wand mit Schalen gesichert werden, zum Anderen geht es aber nicht mit Schraffuren und Linien (linke/rechte Seite). Der Befehl geht wohl nur für die Materialisierung, nicht aber die 2D-Sarstellung, oder? Ich meine nicht den Abschluss der Wand, das geht über die Infopalette.
herbieherb Geschrieben 12. Dezember 2016 Geschrieben 12. Dezember 2016 Sorry, hatte dich falsch verstanden. Die Aussenkanten der Wände verwenden auch in der detaillierten Ansicht die Strich-Attribute der vereinfachten Darstellung. (Find ich auch nicht logisch). Wenn du nun die Klasse der vereinfachten Darstellung ausschaltest, blendest du leider die ganze Wand aus. Es gibt da jedoch zwei Tricks: 1. Wenn du die vereinfachte Darstellung nicht brauchst, kannst du in der Klasse für die vereinfachte Darstellung die Stiftattribute auf leer stellen. 2. Wenn du die vereinfachte Darstellung auch brauchst, kannst du in deinen 1:50 Pläne die Klassenattribute übersteuern. Markiere hierzu den entsprechenden Ansichtsbereich, gehe in der Objektinfo-Palette in die Klassensichtbarkeiten. Per Doppelklick auf die Klasse kannst du nun die Darstellung jeder Klasse nur für diesen Ansichtsbereich übersteuern. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
raumweg Geschrieben 12. Dezember 2016 Autor Geschrieben 12. Dezember 2016 Danke für die Antwort. Ich dachte mir schon so was. Da muss ich wohl doch tricksen und mein Anliegen bei Computerworks auf der Wunschliste deponieren.
am stgt Geschrieben 13. Dezember 2016 Geschrieben 13. Dezember 2016 also ich denke, dass die außenkanten einer gesicherten wand jeweils durch die farbe und art der linie der entsprechenden außenliegenden schale dargestellt werden. man kann ja je schale die linke und rechte seitenlinie entsprechend editieren. nur in der vereinfachten darstellung wird tatsächlich auch die linienart der vereinfachten darstellung angezeigt. oder hab ich die aufgabenstellung falsch verstanden? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
herbieherb Geschrieben 13. Dezember 2016 Geschrieben 13. Dezember 2016 Sollte meines erachtens so sein, ist es aber nicht. Probiers mal.. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
am stgt Geschrieben 13. Dezember 2016 Geschrieben 13. Dezember 2016 tja, ich hab das auf die schnelle tatsächlich so erzeugen können, also eine 5-schalige gesicherte wand - mit den außenliegenden schalen - rechte und linke schalenseite jeweils unterschiedlich farbig eingestellt - wird auch so dargestellt. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
herbieherb Geschrieben 13. Dezember 2016 Geschrieben 13. Dezember 2016 Wie hast du das geschafft? Kannst du uns ein Beispielfile geben? Bei mir ist immer die Linie von der vereinfachten Ansicht (im Beispiel blau) im Vordergrund. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
am stgt Geschrieben 13. Dezember 2016 Geschrieben 13. Dezember 2016 tja, sorry. ich habe die liniendicke der schalen einfach etwas höher gestellt als die liniendicke der wandattribute, damit ich schneller die veränderung sehen kann - allerdings ist die vereinfachte darstellung tatsächlich auf der farbigen linie der schale drauf. mhm, also doch keine, bzw. befriedigende lösung des problems. man muss tatsächlich die stiftattribute der linien (der vereinfachten darstellung der linien) auf "keine" stellen, damit die schalenkanten in der wunschfarbe dargestellt werden. VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
raumweg Geschrieben 14. Dezember 2016 Autor Geschrieben 14. Dezember 2016 Hallo zusammen Als Autor des Beitrags danke für Eure Rückmeldung. Ich sehe nicht ganz ein weshalb ich über die Menü's bei den Wandenden einstellen kann ob die Schale oder Wand gezeigt wird und an den seitlichen Linien nicht. > Wunschliste VW 2017 oder gerne früher, da ich viele Umbauprojekte habe, deren Wände durch Dämmungen oder andere Vorsatzschalen ergänzt werden. Gemäss Vorgabe Baubehörden muss ich diese in Rot für Neu zeichnen. Mein Trick bisher - einfach eine separate Wand mit eigenen Farben davor zu stellen - scheitert bei den Öffnungen. Es geht nur mit einem gleich grossen Durchbruch. Ist aber für konsequentes 3D, BIM, etc. nicht befriedigend. Danke an VW, bzw, Computerworks für eine baldige. Verbesserung.
raumweg
10 Antworten auf diese Frage
