Problem beim Ausdruck aus PDF-Datei
joel_mh
ich verwende Vectorworks 2017 und exportiere meine Pläne über den "Publizieren" Befehl als PDF-Dateien.
Mein Problem ist, dass beim Ausruck der PDF Dateien immer der Begrenzungsrahmen dargestellt wird.
Auf dem PDF und im Vectorworks sind die Begrenzungen nicht sichtbar, nur wenn ich diese dann eben ausdrucke bzw. plotte.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
VW2026 Update 6 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
Hallo Joel
Das hier hilft oft:
https://helpx.adobe.com/de/acrobat/kb/quick-fix-print-pdf-image.html
Vectorworks Switzerland
Ich habe mir angewöhnt bei Ansichtsbereichen einen weissen Rahmen mit dicker Strichstärke zu benutzen. So verdeckt es die Fehler die beim Druck am Rand von Ansichtsbereichen leider manchmal entstehen.
Vielen Dank für die Antworten.
Die PDF als Bild zu drucken hat funktioniert, sieht aber nicht 100%ig scharf aus, aber für die paar Pläne die es betrifft noch akzeptabel.
Komischerweise erscheint der Rahmen auch nur wenn ich ihn auf A3 ausdrucke. Wenn ich ihn auf A4 skaliere ist der Rahmen nicht da.
Das mit der dicken weißen Begrenzungslinie hat leider nicht funktioniert.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
