Symbole im 3D verschieben
nfedl
immer wenn ich in die Seitenansicht (Taste 6) gehe und z.B. ein Symbol in der Höhe so verschiebe das die Unterkante am Boden ist und dann wieder zurück gehe auf die Draufsicht (oben), dann hat sich auch die Position in x/y verschoben. Wie kann ich das verhindern?
Möchte eigentlich nur z anpassen...
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
8 Antworten auf diese Frage
> einstellungen programm > anzeige > zeichnung nach standardansichts-änderung zentrieren auschalten. das sollte helfen, oder?
nein leider nicht....
Nikolaus Fedl
Mir fehlt auch einfach eine generelle, verlässliche Achsensperre für orthogonale Ansichten.
Das macht einfach keinen Sinn wenn sich etwas ungewollt in der dritten Dimension
davon bewegt, welche man nicht sehen oder kontrollieren kann.
In der Plansicht von oben funktioniert es ja einigermassen.
Man darf in Seitenansichten nie das Verschieben um Punkte Werkzeug benutzen,
zumindest nicht wenn man irgendwo ansnappen will.
Die Erfahrung zeigt das das normale Auswahl-/Verschiebewerkzeug sich dagegen in VW so
verhält wie man es erwarten würde.
(Es ist aber für mich jedesmal wieder spannend ob es auch diesmal wirklich geklappt hat)
Generell finde ich das Drag Tool in Verbindung mit numerischen Eingaben höchst aufregend.
Das selbe ist bei dem für mich immens wichtigen Massbandwerkzeug (Tape Measure Tool).
Das ist eigentlich nur in der Planansicht von oben benutzbar.
Besser in VW 2017 geworden ist die Verwendung der SHIFT-Taste als Achsensperre.
Immerhin geht sie nun soweit dass sie zuverlässig sperrt solange man in nötiger
Seitenrichtung zu, Snappen nicht weiter entfernt ist als in die gewünschte, gesperrte
Richtung.
Wenn man einen freien Bildschirm unter sich hat funktioniert auch die "T"-Tasten Sperre
um die mobile Hilfslinie zu sperren. Wenn Geometrie darunter liegt sperrt sie leider nicht.
Und wenn sie sperrt kann es sein dass man sie bei zu heftigem Zoomen auch mal
verliert.
Schlimm ist einfach dass es in VW immer vom jeweiligen Werkzeug abhängt ob was
geht oder nicht..
Also kurz, wenn es möglich ist, lieber die Höhenänderung im OIP numerisch eingeben,
oder es mit dem Drag Tool + SHIFT, statt um Punkte Verschieben Werkzeug, in orthogonalen
3D Ansichten versuchen.
VW 2026 ARCH US
Eine Sperre der Arbeitsebene dergestalt, das nur in der Ebene gearbeitet werden kann wäre klasse, einschl. Projektion von Punkte auf diese Ebene. Dann würde das so funktionieren wie bei Rhino ...
Grüße aus Hamburg !
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
Hallo Nik
Das passiert evtl., weil du den Zeigerfang aktiviert hast, in einer Perspektive bis und dieser Zeigerfang auf die Kante des Bodens snappt.
Wenn ich die Ansicht "Orthogonal" habe und mit Aktivierenwerkzeug das Symbol auf die Kante des Boden schieben, verändert sich nur der Z-Wert.
Vectorworks Switzerland
Man könnte auch kurzfristig auf "Ausrichtung Bildschirmebene" umschalten. So behelfe ich mir meistens wenn ich in einer orthogonalen Ansicht verhindern will, dass sich etwas in der dritten Dimension verschiebt. Ich meine man hat zwar etwas weniger Ausrichtpunkte als bei "Ausrichtung Konstruktionsebene", aber geht noch...
Was hier noch hilfreich wäre, ist eine Tastenkombination zum Umschalten zwischen den beiden Ausrichtmodi, ähnlich wie "A" für die Arbeitsebene. Gibt es das vlt. und ich habe es nur noch nicht gefunden?
VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2024
Danke "Ausrichten Bildschirmebene" funktioniert ganz gut. Ansonsten ist es reiner Zufall das man im 3D richtig positioniert.
CW --> Bitte auf die Liste "Unbedingt Umsetzen": Achsensperre bei Verschiebewerkzeug!
(Wenn ich auf x Achse verschiebe muss y und z gleich bleiben, vice versa!)
Nikolaus Fedl
Generell eine Option um in orthogonalen Ansichten (ausser Isometrien) sich immer nur in
den 2 jeweils sichtbaren Achsen zu bewegen. Also nur die Dritte Achse gesperrt.
(so wie es das Auswahlwerkzeug macht, aber andere Werkzeuge nicht)
Auch eine generelle "ORTHO" Modus Option, die wenn aktiv, immer ausschliesslich Bewegungen
in je einer X, Y oder Z Achse zulässt wäre nett. Auch wenn man im Fang noch zusätzliche
Winkelsperren aktiviert hätte.
Also eigentlich das was Shift macht, immer ind die nächstmögliche oder ähnlichste Achsenrichtung
zu sperren. Aber eben dauerhaft auf Wunsch.
Und generell eine Option damit SHIFT auch SHIFT heisst und sich so benimmt,
also wenn ich mit SHIFT die Y Achse sperre, die Sperre auch noch beibehalten wird wenn ich
in Y nur 1 m laufe aber in X 8 m weg muss um snappen zu können, ohne dass es umschnappt.
VW 2026 ARCH US
      27,2Tsd
      141,5Tsd
