Wand Zusammenfügen
GossetMathilde
Ich habe 2 Wände gezeichnet :
Wand 1 : 17cm Mauerwerk, 16cm WDVS, 2cm Putz
Wand 2 : 20cm Mauerwerk, 16cm WDVS, 2cm Putz
Wenn ich die Wände zusammenfüge, ist der Anschluss nicht sauber. Wie kann ich es korrigieren ?
8 Antworten auf diese Frage
schonmal hier geschaut? was für eine vw-version auf was für einem betriebssystem wird denn benutzt? ...am besten eine signatur mit den wichtigen informationen anlegen, dann muss man nicht immer nachfragen...
Interessiert mich auch !
Die Wände werden immer diagonal, relativ zu ihren Gesamtdicken, zusammengefügt.
Wenn man innerhalb der Wände nun unterschiedliche Anzahl oder Dicken der Komponenten
hat, geht sich das wie im Beispiel, gerne mal nicht auf.
Ist der offizielle Vorschlag, hier jeweils mit Komponentenverschneidung manuell
nachzuarbeiten oder gleich auf die "Verbindung mit Anschluss" zu wechseln ?
VW 2026 ARCH US
meiner erfahrung nach auf älteren versionen funktioniert der zusammenschluss verschieden dicken schalen problemlos. (solange beim wandzusammenfügen nicht gebastelt wurde)
-> ist das ein problem jetzt von 2016/2017 ?
schon mit schalen zusammenfügen probiert? damit sollte es definitiv funktionieren!
weitere einstellungen können das zusammenfügen noch beeinfluss:
- kern bem wandstil definieren (kerne verbinden sich gegenseitig)
- abschlussart/nicht abschluss beim wandstil in der schale definieren
vwx seit 2ool | vwx 2ol3-2ol7 | arch | lo.lo.5 (ma: lo.9-lo.ll)
Moin !
bei ungleichen Wandaufbauten kann es sinnvoll sein, die Wände nicht auf Gehrung, sondern stumpf zu stoßen. Im Nachgang dann mit dem Tool "Schalen verbinden" die Dämmung sauber um die Ecke ziehen.
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
Solche einfachen Wandanschlüsse schafft Vectorworks problemlos. Bei dir ist wahrscheinlich die Option 'Wände zusammenfügen deaktiviert'. Dann funktioniert das Wände zusammenfügen per Drag&Drop und per Zusammenfügen (Ctrl+J) oder per Wände zusammenfügen (Ctrl+W) problemlos. Beim Ctrl+W kann man beeinflussen welche Kernschale weiter geht, indem man entsprechende Wand zuerst anklickt. Das Schalen zusammenfügen braucht man nur bei speziellen Anschlüssen.
Im Anhang zwei Wände einmal ohne die Option und einmal mit.
163191696_Bildschirmfoto2017-08-10um13_09_57.thumb.png.a3acc4cd0cec1614f0cd2a6c11426984.png
Ist die Frage ob man das immer so haben will.
Wenn man nur im Verbindungswerkzeug auf Stoss einstellt, stossen ja jeweils nur die
gesamten Wandpakete stumpf aufeinander. Macht eigentlich seit mehrschaligen
Wänden gar keinen Sinn mehr.
Ich glaube die Funktion ist relative neu,
man kann in den einzelnen Komponenten im Wandstil jeweils anhakerln dass diese bei der
Autoverbindung immer auf Stoss gehen. Dann sieht es wie im Screenshot rechts aus.
Ich denke wenn man die Trennlinien wegbekommen will muss man doch manuell mit
dem Komponentenverbindungswerkzeug hin und her verbinden bis alles passt.
Mit der Stoss-die-Komponenten-einzeln Funktion im Wandstil klappen die Verbindungen
wesentlich besser, vor allem auch auch wenn sich Wände mit unterschiedlichen Höhen
verbinden müssen.
Aber dann ist das halt immer so, auch an ganz simplen Ecken wo man doch lieber die
einfache Gehrung hätte, z.B. wenn man die Geometrie exportieren oder Rendern möchte.
(sonst hat man zusätzliche Kanten von den Stössen in der Wandfläche)
Ich tendiere immer mehr dazu das Autoverschneiden komplett abzuschalten.
VW 2026 ARCH US
Ich empfehle euch immer noch: Konfiguriert eure Wände sauber und aktiviert die 'Wände verbinden' Option.
Definiert Wand-Kernschalen (Bild 1 & Bild 2): Ohne die Definition weiss Vectorworks nicht wie die Wände sinnvoll verbunden werden und macht eine Verbindung auf Gehrung (Bild 3).
      27,2Tsd
      141,5Tsd
