Modell verschwindet komplett in 3D Ansicht
Kulu
ich hab ein dringendes Porblem: sobald ich ich meinen Plan als Tiefenkörper anzeigen lassen will, d.h. über die Schaltflächen in die 3D Perspektiven wechsle, oder auch wenn ich das Rotieren-Werkzeug verwende, verschwinden alle Elemente im Ansichtsbereich. Wenn ich die Bauteile markiere sieht man noch alle Umrisse. Nur unter der Option "Flächen und Kanten" kann ich das Modell noch in 3D sehen. In den Optionen Drahtmodell, Open GL und alles andere "verschwindet" wiegesagt alles.
Auch seltsam - aber ob es mit dem oben genannten Problem zusammenhängt weiß ich nicht - wenn ich eine Kamera setzte und in die Ansicht gehe, wird mir diese nicht im vollen Ansichtsbereich gezeigt, sondern in einem kleinen Rahmen, wie ein Foto.
Vielen Dank schonmal,
Liebe Grüße
Lu
VectorWorks 2017 SP3 R1 (64bit)
Windows 10 Version 1607
Ich leide auch darunter das (Teile des) 3D Modells nicht mehr angezeigt werden.
Ggf. hilft es das OpenGL von "beste Performance" weiter runter zu "beste Kompatibilität"
zu setzen.
Ist aber sehr komisch weil bei mir Dinge dann verschwinden wenn ich Operationen an
anderen Objekten ausgeführt hatte. Wenn das vorkommt dauert es meist auch nicht mehr
lange bis VW abstürzt. Neustart hilft.
Zu 2.
Ich glaube das hiess auf deutsch "Bildbegrenzung" o.Ä. (Crop hier)
Das ist eine Dateieinstellung/Option wenn eine perspektivische Anzeige gewählt wird.
Das kann man in den Einstellungen der Datei deaaktivieren.
(Bei mir schaltet es dies beim Umgang mit Kameras aber immer wieder ungewollt ein)
VW 2026 ARCH US
Danke für den Tipp, habe es probiert, aber leider ändert sich nichts.
Es muss an einer Einstellung in der Datei liegen, das Problem tritt sogar bei einem MacBook Pro mit 16 GB Arbeitsspeicher auf, wenn ich diese dort öffne...
Normalerweise ist ja, wenn irgendetwas nicht erscheint wie es soll oder sich nicht bearbeiten
lässt in 99,9% immer nur eine falsche Klassen- bzw. Ebenensicht- oder Bearbeitbarkeit
eingestellt.
In den letzten Fällen in VW 2017 war es aber nicht mal so dass VW die ungewollt umgestellt
hätte, alles wäre sichtbar. Die Probleme liegen wohl woanders.
VW 2026 ARCH US
Hallo Kulu
Ist evtl. die Option "Modellansicht" ausgeschalten?
Vectorworks Switzerland
Ich hatte heute auch das Problem, dass die 3D-Ansicht meines Modells plötzlich nicht mehr sichtbar war, die oben genannten Voreinstellungen waren von mir nicht verändert worden. Vorsorglich habe ich sie aber anhand dieses Beitrages noch einmal überprüft. Vorangegangen war jedoch ein Programm-Absturz (VW 2016). Folgendes habe ich herausgefunden:
- die 3D-Ansicht war nur in der Orthogonal-Perspektive unsichtbar, in den anderen (schwache, mittlere, starke Perspektive) war das Modell sichtbar
- während des Absturzes hat das Programm offensichtlich eine meiner Wände "zerlegt": sie war auch in den Perspektiven nicht sichtbar. Ich konnte sie markieren und habe bemerkt, dass die Höhe unendlich war, trotz eingestellter begrenzter Höhe in den Wandeigenschaften. Das Verändern der Höhe hob die Unendlichkeit der Wand nicht auf.
Ich habe die fehlerhafte Wand gelöscht und neu gesetzt. Jetzt ist alles wieder da! :D
      27,2Tsd
      141,5Tsd
