Schraffur Genauigkeit
nfedl
habe für eine Terrassendiele eine Schraffur nach Maß 2385 x 115 mm (Abstand zwischen den Dielen 7mm) erstellt. Wenn ich jetzt die Schraffur einem Polygon zuweise und dann nachmesse (habe Hilfskonstruktion nach Maß darüber gelegt) stimmen die ersten zwei bis drei Dielen, dann wird es immer ungenauer obwohl die Werte gleich sind. Was kann da nicht passen?
Danke
Nik
wird immer besser:
jetzt habe ich die Hilfskonstruktion nachgemessen und beide Rechtecke haben die gleiche Breite von 0,115m. Wenn man aber hineinzoomt, dann sieht man einen Spalt...???
Messen kann ich diesen nicht, er ist aber klar ersichtlich???
Nikolaus Fedl
Moin !
ein für uns in VW2016 bekanntes Phänomen ist, das Hilfslinien beim sehr starkem heranzoomen und gleichzeitiger Planrotation nicht richtig angezeigt werden. Vielleicht hat dein Problem eher damit zu tun, das die Hilfslinien nicht genau anzeigen, die Schraffur aber doch ?
herzliche Grüße,
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
Danke Cajus,
das dürfte stimmen. Ist aber sehr seltsam dass die VW Hilfslinien nicht genau angezeigt werden bei näherem hinzoomen....
Nikolaus Fedl
      27,2Tsd
      141,5Tsd
