Baumgartner Geschrieben 25. November 2016 Geschrieben 25. November 2016 Guten morgen zusammen, kann ich in VW2016 ASCII - Dateien von meinem Vermesungs-Ingenieur importieren? Wenn ich das über die Import-Funktion versuche - bekomme ich lediglich angehängte Fehlermedlung. Danke für eure Hilfe!
Stefan Bender Geschrieben 25. November 2016 Geschrieben 25. November 2016 Sehr geehrte® Baumgartner, Sie müssen ein Importformat auswählen oder selbst definieren, das zu dem Datenformat Ihrer Punktedatei passt. Außerdem müssen die einzelnen Spalten der Datei durch ein Trennzeichen (Tabulator, Semikolon o.ä.) getrennt sein. Ergänzung: Sehr geehrte® Baumgartner, Sie müssen ein Importformat auswählen oder selbst definieren, das zu dem Datenformat Ihrer Punktedatei passt. Wie aus der Fehlermeldung ersichtlich, erwartet das von Ihnen eingestellte Importformat die X-Koordinate in Spalte 2, die Y-Koordinate in Spalte 3 und die Z-Koordinate in Spalte 4. Offensichtlich befinden sich dort aber keine Zahlenwerte. In den Listen in den Dialogfenstern "Import Aufmass/Koordinaten" und "Importformat bearbeiten" wird angezeigt, welche Werte sich tatsächlich in den einzelnen Spalten befinden. Mit diesen Informationen können Sie Ihr eigenes Importformat definieren. Außerdem müssen die einzelnen Spalten der Datei durch ein Trennzeichen (Tabulator, Semikolon, Komma) getrennt sein. In Vectorworks 2017 werden auch Leerzeichen oder Leerzeichenfolgen als Spaltentrenner akzeptiert. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
Baumgartner Geschrieben 25. November 2016 Autor Geschrieben 25. November 2016 Guten Tag Herr Bender, vielen Dank für Ihre Antwort. Leider hilft mir das nur bedingt weiter. muss ich nun beim Import "importieren als" Punkt - 3D-Punkt - Multistempel - ect. auswählen? und das Format? ich habe ihnen mal die ASCII - Datei angefügt. ich habe die Dateiendung in .pdf geändert, da .asc nicht anhängbar ist... danke im VOraus für ihre Hilfe! MFG Punkte_2.pdf
zoom Geschrieben 25. November 2016 Geschrieben 25. November 2016 Nein das geht so generell nicht. Man kann nicht einfach die Dateiendung umschreiben. Z.B. ein *.JPG hernehmen, *.vwx hinschreiben und erwarten dass VW das dann als VW Datei erkennen könnte. Es gibt einige Tutorialfilmchen in denen das mit dem Punkteimport erklärt wird. Ggf. sind englische Videos einfacher zu googeln. Wenn man keine passende Datei vom Vermesser bekommt muss man sich Diese selbst anpassen. VW bietet ja beim Import eine kleine Auswahl, wie die Spalten belegt sein sollen, welche Reihenfolgen für die Koordinaten verlangt werden und welche Dateiformate akzeptiert werden. Da man in Textdateien nur schwer ganze Spalten löschen oder gar verschieben kann sollte man diese zuerst in eine Tabellenkalulation importieren, dort anpassen und wieder in einem geeigneten Format abspeichern. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Baumgartner Geschrieben 28. November 2016 Autor Geschrieben 28. November 2016 danke für die Antwort. ich habe die ASC Datei lediglich umbenannt, damit ich diese meiner Nachricht abhängen kann. da das forum ja "nur" .jgp, .pdf, etc. als Dateiformate zum Versand / Anhang zulässt.
herbieherb Geschrieben 28. November 2016 Geschrieben 28. November 2016 Nächstes mal kannst du es in ein zip-Archiv packen. Dann wirds vom Forum auch akzeptiert. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Stefan Bender Geschrieben 28. November 2016 Geschrieben 28. November 2016 Sehr geehrte® Baumgartner, >muss ich nun beim Import "importieren als" Punkt - 3D-Punkt - Multistempel - ect. auswählen? Das hängt davon ab, was Sie in der Zeichnung erzeugen wollen. Grundsätzlich kann ich Ihnen nur empfehlen, die entsprechenden Abschnitte des Handbuchs zu lesen und den Tipps von zoom (danke!) zu folgen. Der Befehl "Import Aufmass/Koordinaten" kann nicht erraten, welches Format die ausgewählte Textdatei hat und was damit geschehen soll. Es werden zwar einige Importformate für die wichtigsten Fälle mitgeliefert, aber der Benutzer muss sich selbst anhand der Datei und der Definition des Importformats für eines davon entscheiden (oder ggf. ein neues erstellen, wenn keines davon "zu der Textdatei passt") und sich anhand der Vorschau in den Dialogfenstern vergewissern, ob "beides zusammenpasst". Und natürlich, wie bereits erwähnt: Die einzelnen Spalten der Datei müssen durch ein Trennzeichen (Tabulator, Semikolon, Komma) getrennt sein. In Vectorworks 2017 werden auch Leerzeichen oder Leerzeichenfolgen als Spaltentrenner akzeptiert. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
Marc Wittwer Geschrieben 28. November 2016 Geschrieben 28. November 2016 Hallo Baumgartner Ich würde wie folgt vorgehen: - Excel öffnen - Import der ASC-Datei in Excel - Speichern unter... -> Tabstoppgetrennter Text - Import in VW... Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Baumgartner
7 Antworten auf diese Frage
