DGM Modeldaten 3D Punkte
nfedl
kämpfe wieder einmal mit einem DGM.
Habe das DGM mit 3D Punkten und 3D Polygonen erstellt.
Jetzt möchte ich ein Paar 3D Punkte in der Höhe verändern. Keine Reaktion beim Aktualisieren (IST Zustand).
Wenn ich die ganzen Punkte in ein leeres Dokument kopiere und dort das Gleiche mache funktioniert es!???
Hat jemand eine Tipp?
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
liegt eventuell der nullpunkt im originaldokument sehr weit außerhalb von den gezeichneten 3D-objekten?
nö, genau Zeichnungsmitte. Gelände hat ca 20 mal 20m...
Nikolaus Fedl
...ja schade, wäre eben ein "klassiker" bei vw gewesen. ansonsten kommt eventuell auch irgendeine dokumentbezogene voreinstellung, z. b. bei den klassen und/oder den ebenen inf frage. oder vielleicht liegt es an der ausrichtung der arbeits-, bzw. konstruktionsebene?
und wurde schon das aktuelle SP2 (ja erst seit gestern nacht verfügbar) eingespielt?
Modifikatoreneinstellung UND Geländeanzeige jeweils auf
Ist-Modell bzw. Soll-Modell ?
Auch ein Klassiker :D
VW 2026 ARCH US
ich habe die 3D Punkte und 3D Polygon in den Geländemodelldaten (Rechte Maustaste, Geländemodelldaten bearbeiten). Klasse Keine und Ebene Geländmodelldaten.
Das Geländemodell selbst ist auf Klasse Keine und Ebene DGM.
Aktualisieren in der Infopalette und es tut sich nichts. auch bei umstellen von IST auf SOLL bzw. vice versa.
Wenn ich z.B. einen 3D Höhepunkt ändere von 390m auf 395m, dann müsste sich beim aktualisieren das Modell verändern. tut es aber nicht.
Kopiere ich die 3D Punkte und 3D Polygone in eine neue Datei, erzeuge ein neues Modell und ändere dann z.B. einen 3D Punkt, dann ändert sich auch das Modell nach dem aktualisieren...
:huh:
Nikolaus Fedl
Hallo nfedl
Manchmals ist auch höchster / tiefster Punkt in den Einstellungen das Problem. Wenn diese Werte nicht manuell korrigiert werden, kann es sein, dass er die neuen Punkte nicht berücksichtig werden.
Vectorworks Switzerland
      27,2Tsd
      141,5Tsd
