Dach als schiefe Ebene
Laydice
Hallo zusammen
Ich habe ein 3D Problem.
Ich versuche einen Tiefenkörper anzulegen, der auf meiner Tragstruktur zu liegen kommt. Das Dach weisst über die gesamte Läge eine Steigung von ca. 3° auf. Das Problem ist, dass die Struktur in der Mitte einen Knick aufweist. Dies führt dazu, dass beim Knick eine schiefe Ebene entsteht, welche aussen und innen nicht die Steigung aufweist.
Ich hätte nun gerne einen Tiefenkörper, der als Dach für die Struktur dient.
Ich habe es bereits mit Tiefenkörpern versucht die ich dann im 3D, gemäss der Steigung drehe. Dies funktioniert leider nicht. Auch habe ich es mit 3D Polygonen versucht. Das Problem dabei ist jedoch, dass man keinen Tiefenkörper erhält, sondern nur eine Ebene, die man meines Wissens nicht extrudieren kann. Dann müsste ich die Ebene duplizieren, nach oben schieben und dann aufwändig alle Seiten schliessen.
Im Anhang findet ihr noch einige Bilder zu meinem Problem.
Ich arbeite mit Vectorworks 16 Studentenversion.
Schon mal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Laydice
Oben.pdf
Seite.pdf
Perspektive.pdf
Hallo Laydice
ein 3D Polygon kann man mit dem Befehl Hohlkörper anlegen aus den 3D Werkzeugen mit einer Dicke versehen (extrudieren) - ist mal wieder irgendwie widersinnig, aber funktioniert.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
