DGM Weg anlegen
nfedl
Hallo, stehe schon wieder an...
Möchte gerne einen Weg auf das DGM Soll-Modell legen und schaffe es nicht. Anbei die Screenprints.
Weiß jemand einen Rat!?
Danke
Nik
Nikolaus Fedl
9 Antworten auf diese Frage
Am einfachsten kopierst du den Geländemodifikator und stellst ihn auf Oberflächenmaterial. So weist du dem Weg ein Material zu.
Wenn du den Weg wirklich modellieren willst (mit konstanter Dicke) wirds komplexer:
1. Zeichne die beiden Aussenkanten des Wegs als 2D-Polygone.
2. Mit dem Befehl Architektur-Geländemodelll-Z-Werte anpassen werden sie in 3D-Polygone umgewandelt, welche dem Geländeverlauf folgen.
3. Die Polygone wandelst du in NURBS Kurven um.
4. Dann verbindest du die beiden Kurven mit 'Kurvenverbindung'.
5. Verbinde die Nurbsfläche mit 'Volumen zusammenfügen'
6. Markiere mit dem Hohlkörper-Tool alle Flächen um dem Weg eine konstante Dicke zu geben.
Weiss jemand wie man aus einem 3D-Polygon einzelne Planare Flächen generiert? Dann könnte man sich die Schritte 2.-5. sparen..
Ich denke das verwundene Polygon ist in sich schon in Dreiecke aufgeteilt.
Aber sicher nicht so wie man sich das wünscht.
Da wäre es vielleicht besser die Strasse und die Gehwege als Profile entlang eines
Pfades zu extrudieren. Das sollte die gewünschten Querkanten erzeugen.
Ich glaub ich habe in solchen Fällen immer 2D Polygone benutzt, die ich vor dem auf die
Fläche legen, manuell mit dem Cutterwerkzeug passend zerschnippelt habe.
VW 2026 ARCH US
pfff...
komme bis Punkt 3, dann gehts nicht mehr weiter.
habe allerdings auf einem anderen weg nurbsflächen erstellt (Punkt 5). --> aus Polylinie, 3D-Modell, NURBS-Fläche anlegen.
verbinden der NURBS-Flächen geht leider nicht. 3D-NURBS-Flächen schweben gerade (ohne Gefälle) in der Luft und die kann ich auch nicht durch den Befehl Geländemodelll-Z-Werte herunterholen.
Es ist schon eigenartig, dass ich auf dem DGM einen Modifikator (Bruchkante Fläche) mit dem Weggefälle hinbekomme, aber es nicht möglich ist ganz easy einen Weg darauf abzulegen!??
Nikolaus Fedl
Danke!
Nurbskurven habe ich, ich hätte auch Nurbsflächen (schweben allerdings gerade (ohne der Schräge) in der Luft) anzubieten.
Punkt 4 und 5 geht nicht. 6 könnte ich wieder...
Nikolaus Fedl
Punkt 4: Wähle das Werkzeug 'Kurvenverbindung' Klick auf den Endpunkt der ersten Nurbs-Kurve dann auf den Endpunkt der zweiten Nurbs-Kurve. Du bekommst dann eine Gruppe mit Nurbs-Flächen. Diese Gruppe kannst du wieder auflösen.
Punkt 5: Wähle alle Nurbs-Flächen aus und mach einen Rechtsklick darauf und nimm den Befehl 'Volumen zusammenfügen'
Danke Herbieherb!
Bei meiner NURBS-Kurve kann ich leider nichts anklicken...
Ist der Weg vom Keller zur oberen Einfahrt und besteht aus zwei NURBS-Kurven die geschlossen sind (wurden aus den Polygonen generiert)
Nikolaus Fedl
Nurbs-Kurven lassen sich nicht wirklich schliessen. Wenn du genau nachschaust wirst du irgendwo zwei Punkte übereinander haben. Wenn du einen davon verschiebst, siehst du dass sie offen sind. Darum haben sie auch keine Füllung, und du kannst ihnen keine Dicke geben.
Deshalb solltest du mit zwei Kurven starten, welche deinen Weg beschreiben. Mit Schritt 4 verbindest du die beiden Kurven dann zu einer Fläche.
Okay, super, Danke!
Nikolaus Fedl
      27,2Tsd
      141,5Tsd
