Wandmaterialzuweisung
PfArchi
Das leidige Thema mit den richtigen Häkchen.
Ich habe bei einer Wand eine Materialzuweisung über Schalen eingestellt. Jede Schale holt sich das Klassenmaterial. DIe Schalenklassen haben zugewiesene Materialien über den Reiter Wände. Leider sehe ich so nichts vom Material. Wenn ich den Reiter andere aktiviere holt sich die Wand das Material. Entweder denke ich falsch oder das ist nen Bug.
817501021_Bildschirmfoto2016-11-16um12_28_04.thumb.png.6475805ae8a3bf2af560cb21649f970a.png
16 Antworten auf diese Frage
Ich hatte das neulich auch unerwarteterweise bei Fenstern.
Bei mir war aber (komischerweise) tatsächlich das automatische Zuweisen in
den Ebenen deaktiviert.
VW 2026 ARCH US
Bei mir passiert das auch dauernd. Ich habe alle Materialien der Schalen über Klassen gesteuert. Wenn ich einen Wandstil bearbeite wird einfach einer Schale plötzlich manuell ein Material zugewiesen. Ich musste in den betroffenen Wände alle Materialien manuell zuweisen, weil sich das Problem in immer neue Schalen verschleppt.
wird da im infofenster die pulldownzuweisung im bereich rendern eventuell einfach unbeabsichtigt von "schale" auf "objekt" verstellt?
Nein es passiert, wenn ich den Wandstil bearbeite. Ich kann sogar im Wandstil-Menu bleiben, einer Schale den Klassenstil zuweisen. In der Zwischenzeit wird einer anderen Schale das Material wieder auf manuell gestellt. Wenn ich dann da wieder auf Klassenstil zuweisen gehe, wird in der ersten Schale das Material wieder geändert. Das kann man dann unendlich so weiterführen. Für mich ist das ganz klar ein Bug.
Komisch, bei Wänden ist mir bisher noch gar nichts aufgefallen.
Ich hatte mich nur bei den Fenstern gewundert weil ich in den ganzen 3 Jahren VW
noch nie jemals das automatische Zuweisen für Materialien in den Klassen deaktiviert hatte.
Ich steuere immer alles über Komponenten und diese über Klassen.
Hin und wieder mal hatte ich das bei einzelnen Objekten auch dass mal in der OIP
nicht das Material per Klasse eingestellt war.
Deshalb mache ich hin und wieder mal ein gewohnheitsmässiges Alles Auswählen,
Alles auf Klassenattribute in der Attributspalette + Alles auf Klassenmaterial in der OIP.
VW 2026 ARCH US
Wie auch immer, ich kann das Wandmaterial über den Reiter Andere zuweisen. Das ist dann ersteinmal so.
Also machen das jetzt doch alle so wie ich ?
Wand auf "per Komponenten" setzen,
in jeder Komponente mühsam alles auf "per Klasse" setzen,
alle Klassen auf Attribute+Material "auto zuweisen" setzen.
Und das verstellt sich nun bei Einigen, sobald sie den Wandstil bearbeiten ?
(Ich glaube ich habe meine seit 2017 und der Konvertierung noch gar nicht gross angefasst)
Ansonsten gäbe es ja noch die Möglichkeit, dass man in der Komponente vergessen hat
das Material auch auf Klassenstil zu setzen (?)
VW 2026 ARCH US
Probiers doch aus bevor du hier noch lange Fragen stellst.
1. Öffne ein neues Dokument
2. Weise der Klasse keine ein Material für die Wand zu
3. Zeichne eine Wand
4. Stelle beim Wandstil alle Schalen auf Keine und die Materialien auf Klassenstil
5. Schliesse das Menü
6. Öffne den Wandstil und schau dir die Materialeinstellung der Schalen an. Einer wird verstellt sein.
Bei mir passiert nix.
Allerdings dauert es gefühlt 3 Minuten um die Änderungen
(für 4 Wändchen mit ein paar Fensterchen)
zu übernehmen.
Wand ist auf Wandsuperklasse eigestellt.
Wand Material auf Komponenten gesetzt.
Alle Komponenten jeweils einer Materialklasse zugewiesen,
diese Klassen immer auf Autozuweisung.
In allen Komponenten ALLE Einstellungen auf Klassenstil gesetzt.
Wenn die Wand ausgewählt ist steh das Material in der OIP auf Komponenten.
VW 2026 ARCH US
Ich hab mal eine Beispieldatei aus einer offiziellen Vorlagedatei gebastelt. Eventuell kannst du das mit der englischen Version testen. Vileicht hängts auch nur in der deutschen Version.
1. Datei öffnen
2. Wandstil bearbeiten (beide Schalen sind auf Klassenmaterial gestellt)
3. Doppelklick auf die Wärmedämmung-Schicht
4. Mit OK bestätigen
5. Doppelklick auf die Mauerwerk-Schicht
6. Mit OK bestätigen
Wenn du Punkt 3-6 zwei mal wiederholst (dir die Einstellungen der einzelnen Schalen also nur immer wieder ansiehst) wird plötzlich eine Schicht wieder auf manuell eingestellt sein.
Wand Klassen.zip
Hallo zoom
Wenn du einer Wandschale ein Material über die Klasse zuweisen willst, muss du das Material im Bereich "Andere" (bei der Klasse) ausgewählt haben.
Vectorworks Switzerland
Ja Marc, das hab ich.
Ich meinte dass ich auch im Wandstil, in den Komponenten, bei Material noch auf "nach Klasse"
setzen muss, anstatt keine oder ein explizites Material,
damit auch am Ende das Material der Klasse erscheint, und nicht ungewollt überschrieben wird.
Und das in den Klasseneinstellungen neben dem vergebenen Material auch das
"automatische zuweisen" aktiviert sein muss.
herbieherb,
ich hab deine Datei ausprobiert, Komponenten mehrmals geöffnet und ge-ok-t,
sogar immer wieder zwischendrin den ganzen Stil gespeichert und gar Klassen gewechselt.
Die Materialien bleiben bei mir auf Klassenzuweisung bzw. nach Komponenten für die ganze Wand
oder in der OIP > Rendern.
Hast Du beim Bestätigen der Stiländerungen und Übernahme zu den Wänden auch das
Hakerl "Texturen übernehmen" aktiviert wie ich ?
Sollte ja nur bei den Wänden an sich was ausmachen, aber bei Dir geht ja der Stil kaputt ....
VW 2026 ARCH US
Hallo zoom
Ah, das war mein Problem. Das Klassenmaterial für die Wand muss also über Andere zugewiesen werden. Danke dafür
Eventuell ist das Problem nur in der deutschen Version. Ist in der internationalen bereits das SP2 verfügbar? Vileicht wird der Fehler ja damit behoben.
Ich bin immer noch der Meinung dass es sich um einen Bug handelt.
@Marc kannst du das eventuell mit meinem File noch überprüfen?
Nein, noch kein SP2 hier.
Aber vielleicht sind die Wände in der Deutschen ja anders.
VW 2026 ARCH US
      27,2Tsd
      141,5Tsd
