Bemaßung größtenteils kaputt - was tun?
Workoholic
ich bearbeite gerade die Ausführungspläne zu einem Hochbauprojekt. Naturgemäß enthält diese zahlreiche Maßketten, die alle mit demselben Stil erstellt wurden und somit einheitlich aussehen.
Vor wenigen Tagen musste ich erschrocken feststellen, dass große Teile der Maßketten "tot" bzw. "kaputt" sind: Wird eine solche Maßkette aktiviert, erscheinen in der Info-Palette fast ausschließlich leere Felder, und es wird ein anderer, falscher Bemaßungsstil (immer Arch US) angezeigt.
Schlimmer ist jedoch, dass die Maßketten weder bearbeitet noch verschoben werden können. Sie sind quasi "tot" und können nur noch gelöscht werden.
Das ist extrem ärgerlich, da ich nun gezwungen bin, sämtliche Maßketten zu löschen und anschließend neu zu erstellen.
Zur Erläuterung habe ich zwei Screenshots der Info-Palette beigefügt - einmal mit intakter, einmal mit kaputter Maßkette.
Seltsamerweise gibt es zwischendrin auch unbeschädigte Maßketten, die den ursprünglichen Stil aufweisen und wie gewohnt angepasst werden können.
Ich bin mir keinerlei Aktionen bewusst, die die ursprünglich intakten Maßketten zerstört haben könnten. Die Zeichnung zeigt ansonsten keine Auffälligkeiten und hat zuvor auch über Monate einwandfrei funktioniert - inklusive Maßketten.
Leider habe ich hier im Forum keine ähnliche Fehlerbeschreibung gefunden, so dass ich für das Phänomen ein neues Thema aufgemacht habe.
Vielen Dank für jegliche Unterstützung in dieser Sache.
Viele Grüße
Workoholic
Intel Core i7-14700F max. 5,4 GHz | 32 GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Windows 11 Pro
Vectorworks Architektur 2025
10 Antworten auf diese Frage
Hallo Workoholic,
dein Problem hatte ich auch schon: siehe hier. Ich habe alle neu angelegt, glücklicherweise waren es nicht allzu viele.
Hallo Workoholic
Bitte sende deine Datei an den Helpdesk, damit wir diese Analysieren können. Evtl. finden wir auch eine Möglichkeit zur Behebung de fehlerhaften Bemassungen.
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
@PfArchi:
Danke für Deinen Hinweis. Deinen Thread habe ich gelesen. Offenbar bin ich nicht alleine mit diesem seltsamen Problem. Einen funktionierenden Workaround scheint es aber offenbar (noch) nicht zu geben?
In Deinem Fall scheint die Sache ja glücklicherweise noch glimpflich ausgegangen zu sein, aber wenn bei einem größeren Projekt auf einen Schlag 1000 Maßketten unbrauchbar werden, kann das fürs Büro richtig teuer werden, alles noch mal von vorne zu bemaßen. Ganz abgesehen davon, dass die Arbeitszeit woanders sicher sinnvoller eingesetzt ist.
Ist das Problem später nochmal aufgetreten?
@Marc:
Danke für das Angebot. Ich habe zwar schon einen Großteil der kaputten Bemaßungen gelöscht und durch neue ersetzt, kann die Datei aber gerne mal zur Analyse einschicken.
Ist das Problem bereits bekannt, und gibt es eine Möglichkeit, es selbst zu beheben?
Außerdem würde mich interessieren, durch welche Aktionen es ausgelöst wird. Im Falle von PfArchi hat offensichtlich das Bereinigen der Zeichnung dazu geführt?
Ich bin der erste Kollege im Büro, dem das passiert ist, und wäre gerne fürs nächste Mal vorbereitet. Zumal ich den internen Support für unsere CAD-Arbeitsplätze mache.
Viele Grüße
Workoholic
Windows 11 Pro
Hallo Workoholic
Dass die Bemassung in der Infopalette komplett "leer" ist und auf Arch US zurückspringt habe ich persönlich noch nie am Helpdesk gehabt. In früheren Versionen gab es mal ein Problem mit Kettenbemassungen, welche dann in einzelne Bemassungen zerfallen sind. Dieser Fehler wurde aber bestimmt vor 4-5 Jahren behoben.
Daher würde ich gerne deine Datei zur Analyse haben. Vielleicht finde ich etwas heraus. Im schlechtesten Fall finden wir "nur" heraus was die Ursache ist und im besten Fall kann man die Bemassungen noch retten.
Viele Grüsse, Marc
Bei mir ist das Problem nicht noch einmal aufgetreten. Hilfe konnte ich jetzt nicht bieten, aber dein Problem wenigstens bestätigen.
Hallo Marc,
nochmals danke für Dein Angebot, die Datei mit den defekten Bemaßungen zu überprüfen. Gerne komme ich darauf zurück. Wie kann ich Dir die Datei am einfachsten zukommen lassen?
Wollte Dir hier eben eine private Nachricht schicken, was aber an der fehlenden Möglichkeit scheiterte, eine Datei anzuhängen.
Vorab zur Zeichnung:
Ich habe darin einiges herausgelöscht, um es übersichtlicher zu machen und um die Dateigröße zu veringern. Es gibt jetzt beispielsweise nur noch eine Geschossebene. Die verbliebenen Daten sind aber völlig ausreichend, um den Fehler zu demonstrieren.
Am besten zeigt er sich an den Maßketten, die um den Grundriss herum platziert sind. Fast alle haben besagten Bemaßungsstil Arch US. Solche Maßketten sind "statisch" und unbrauchbar, d.h. man kann sie nur noch löschen und durch eine neue Bemaßung ersetzen.
In der Zeichnung befinden sich auch diverse Maßkette mit dem Bemaßungsstil RD-1_50. Dabei handelt es sich um bereits ersetzte Maßketten.
Ich hoffe, es lässt sich irgendeine Lösung finden, um die defekten Maßketten zu "reparieren". Für die Zukunft wäre es auch sehr interessant zu wissen, was diesen Fehler auslöst.
Vielen Dank vorab und freundliche Grüße
Workoholic
Windows 11 Pro
Hallo Workoholic
Habe dir eine Nachricht mit meinen Kontaktdaten gesendet.
Viele Grüsse, Marc
Hallo Marc,
wollte mal nachfragen, ob Du schon Gelegenheit hattest, meine Zeichnung mit den kaputten Maßketten anzuschauen, und wenn ja, ob evtl. eine Möglichkeit zur "Reparatur" besteht?
Die Datei hatte ich vor einigen Tagen an Deine private Mailadresse geschickt.
Danke & viele Grüße
Workoholic
Windows 11 Pro
Hallo Workoholic
Leider konnte ich die Ursache noch nicht herausfinden. Kannst du dich erinnern ob die betroffenen Bemassungen in irgend einer Weise zusammen editiert worden sind?
Hallo Marc,
danke für Deine Antwort.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich vor längerer Zeit einmal über die Funktion "Ähnliches aktivieren" per Set-Filter alle Maßketten aktiviert und ihnen bestimmte Eigenschaften zugewiesen bzw. diese auf den Bemaßungsstandard zurückgesetzt.
Vermutlich ging es damals darum, die Maßketten zu vereinheitlichen. Genau kann ich es aber leider nicht mehr sagen.
Ist dies denn eine heikle Aktion?
Interessanterweise sind ja nicht alle Maßketten "kaputt". Wenn tatsächlich o.g. Funktion verantwortlich für die Probleme ist, müssten nach meinem Verständnis alle Maßketten betroffen sein?
Viele Grüße
Workoholic
Windows 11 Pro
      27,2Tsd
      141,5Tsd
