vereinfachte Darstellung von Wänden
MID
ich habe eine Frage zur vereinfachten Darstellung von Wänden:
Ist diese abhängig von den Schalen, sprich, wie muss ich
die Einstellungen bei den Schalen vornehmen, damit die
Wand in der vereinfachten Darstellung auch so angezeigt wird?
Ich wäre sehr froh um euren Input dazu, da ich kurzfristig aus
Ausführungsplänen > Präsentationspläne erstellen muss.
vielen Dank,
MID
MiD
Die Wandattribute ohne Schalen steuern das Aussehen der einfachen Darstellung. Ich nutze immer eine schwarze Schraffur als Füllung der Wand (dann bleiben Überraschungen in 3D aus). Und die Füllung der Schalen entsprechend ihres Aufbaus.
Alles via Klassenstil - versteht sich...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vectorworks Germany GmbH | Team Hamburg
Wendenstraße 379, 3. OG | 20537 Hamburg
Vectorworks Designer & Braceworks & Connectcad & Maxon Redshift - Version: 2026 & 2027
MacBook Pro 16", M5 Pro, 48 GB  - Tahoe 26.7
die einstellungen für eine vereinfachte darstellung der wände vorzunehmen bedarf allerdings einer konsequenten herangehensweise. einfach die klasse der wand via infofenster zu ändern, um das gewünschte ergebnis in der darstellung zu erzielen, ist leider etwas zu blauäugig gedacht. man muss schon einige dialogfenster nacheinadner bemühen, um dann diese "vereinfachte" darstellung wunschgemäß editieren zu können.
...weiterführendes hierzu siehe vw-hilfe.
Moin !
grundsätzlich ist klar strukturiertes Arbeiten von Vorteil verbunden mit anfänglichem Mehraufwand, spielt seine Stärken dann aber bei genau den genannten Fragestellungen gut aus.
Grundsätzlich sollte die Definition von grafischen Attributen ausschließlich über Klassen erfolgen, hierzu muß dann konsequenterweise auch in den Wanddefinitionen innerhalb der Schalen stets der Bezug auf die Klassen gewählt werden. Dies ist die Voraussetzung für ein einfaches Verändern der grafischen Attribute bei der Ausgabe über Ansichtsbereiche.
Es bietet sich dann an, in den Ansichtsbereichen der Layoutebene die Einstellungen der Klassenattribute mit den gewünschten grafischen Attributen zu überschreiben - so ändert sich an der eigentlichen Datenbasis nichts.
Darüber hinaus bietet der Punkt "detaillierte Darstellung anzeigen" in den Einstellungen des Ansichtsbereiches noch die Möglichkeit, z.B. die Schalen der Wand gänzlich auszublenden.
Herzliche Grüße aus Hamburg !
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
      27,2Tsd
      141,5Tsd
