Benutzernullpunkte schnell wechseln
herbieherb
Ich bearbeite ein abgewinkeltes Gebäude. Über gesicherte Darstellung kann ich die Planrotation zuverlässig steuern. Nun möchte ich für jede Rotation auch einen eigenen Nullpunkt.
Gibt es eine schnelle Möglichkeit zwischen Nullpunkten zu wechseln? Kann man Nullpunkte nicht in gesicherte Darstellungen speichern?
Darstellungen sichern keine Nullpunkte. Aber der Befehl Nullpunkte verwalten kann dies erledigen - hier können verschiedene Benutzernullpunkte aktiv geschaltet werden.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vectorworks Germany GmbH | Team Hamburg
Wendenstraße 379, 3. OG | 20537 Hamburg
Vectorworks Designer & Braceworks & Connectcad & Maxon Redshift - Version: 2026 & 2027
MacBook Pro 16", M5 Pro, 48 GB  - Tahoe 26.7
Darf ich das als Verbesserungsvorschlag einbringen? Jedes mal den Nullpunkt-Dialog aufrufen find ich ein bisschen umständlich. Den Nullpunkt immer von Hand setzen ist gefährlich. Eventuell könnte man eine Nullpunkt-Palette einführen. Oder eben den Nullpunkt in den Darstellungen sichern.
Hallo herbieherb
In der Regel möchte man doch (nur einen) Projektnullpunkt. Die Planrotation stellt aus meiner Sicht eine Arbeitsmethode zur Verfügung, welche den Plan temporär dreht. Diese beiden Sachen sollte aus meiner Sicht nicht kombiniert werden.
Nun, aber zurück zu deiner Frage: Bei welchen Schritten oder bei welcher Arbeitsweise wäre es für dich hilfreich, rasch verschieden Nullpunkte aufrufen zu können. Vielleicht ergibt sich aus deiner Aufgabenstellung, dann eine noch bessere Lösung.
Vectorworks Switzerland
Hallo herbieherb
Die folgende Anleitung ist OHNE Gewähr :-)
- Rufe die Planrotation für Wand 1 auf.
- Darstellung sichern
- Nullpunkt setzen
- Menu Datei -> Export Textformat (Name NP1.txt)
- Rufe die Planrotation für Wand 2 auf.
- Nullpunkt setzen
- Menu Datei -> Export Textformat (Name NP2.txt)
- Öffne NP1.txt und kopiere folgende Zeile heraus: SetOriginAbsolute(***,***);
- Bearbeite die gesicherte Darstellung der Wand 1 und klicke auf den Knopf "Script".
- Füge die Zeile und schliesse mit OK
- Wiederhole das selbe für die zweite gesicherte Darstellung
So kannst du mit der gesicherten Darstellung auch den Nullpunkt verändern. Du musst aber dazwischen kurz die Planrotation aufheben (Befehlstaste & 5).
      27,2Tsd
      141,5Tsd
