PDF-Import auflösen
Shepherd
Hallo!
Wenn man einen PDF Plan importiert, ist dieser ja als PDF mit gelbem Rahmen in der Vectorworks Zeichnung. Die Linien im Plan sind alle anwählbar.
Nun wollte ich fragen, ob man diesen Rahmen auflösen kann und somit die einzelnen Geometrien (Polygone) verwenden kann. Zum anderen hab ich das Problem, dass durch den Import des PDFs in eine bestehende Zeichnung unheimliche Ruckler zur Folge hat, wenn ich eben dieses vergrössern oder verschieben will.
Zusätzlich ist die Datei-Grösse enorm viel grösser.
Zeichnung ohne PDF ca. 350kb, nur PDF ca. 950kb
PDF in der Zeichnung --> 18Mb?
Weiss jemand Rat?
Benutze selbst VW 2010 SP2
Gruss
der Shepherd
Moin Shepherd,
Ja man kann die PDF Auflösen.
Symbol/Objekte zur Gruppe, findest du unter Ändern.
Das Ruckeln kommt von der PDF Datei.
Je nach dem, welche Einstellung du unter dem Zeigefang eingestellt hast reagiert VW auf jeden kleinen Punkt.
Die Größe hängt von der importierten PDF ab.
Alexander ;)
      27,3Tsd
      142Tsd
