Shortcuts löschen (Numernblock>Ansicht verändern)
narisu
Hallo Leute,
Ich habe beim Vectorworks 2015 auf Windows 7 ein Problem.
Es wurde Tastenkürzel zu dem Nummernblock definiert.
also: Ansicht Links Vorne Oben ist Nummerblock1 usw.
Ich arbeite nie mit 3D in Vectorworks, wenn ich aus Versehen den Numernblock verwende, dann sturz die Datei ab weil die so groß ist und es einfach zu lange dauert um die Anschit zu verändern.
Hat jemannd eine Idee wie ich Kürzel auf dem Numernblock löschen kann?
Ich habe einmal an einem anderen Computer gesetzt, und da kann man nach dem Befehl 'Verschieben' unmittelbar durch den Numernblock die Länge eingeben, hier am jetzigen Computer funktioniert es aber nicht.
Gibt es aber zu mindestens ein Methode, es zu vermeiden, wenn ich den Numernblock tasten, verändert sich die Ansicht nicht? Wenn jemand es noch weiss, wie kann man durch Numernblock nach dem Befehl Verschieben die Länge eingeben ist sogar besser.
Vielen Dank!
17 Antworten auf diese Frage
das sollte aber eigentlich keinerlei problem darstellen - nach dem befehl verschieben sollte die erste zahl direkt eingegeben werden können. mhm, und was passiert, wenn nach aufruf des befehls verschieben "tab" gedrückt wird?
Mit 'Tab' funktioniert es immer. aber wenn ich nach dem Befehl 'verschieben' den Numernblock tasten dann verändert sich die Ansicht.... Sehr ätzend...
passiert das auch bei einer anderen standard-arbeitsumgebung? einfach mal testen!
Habe gerade versucht, bei der standartd-arbeitumgebung ist es leider auch so...:s
eventuell auch mal die einstellungen zurücksetzen. und/oder den vw- benutzterordner mal neu anlegen (den alten vorher sichern!).
also diese taste gibt es bei einer mac tastatur schonmal nicht... und das würde bedeuten, dass man den ziffernblock gar nicht benutzen kann?
Der Ziffernblock bekommt dann die Funktion der Pfeiltasten, sowie Home, End und Pg Up, Pg dn..
Bei Apple ist da die Clear-Taste die ja eigentlich nur der Form halber da ist (ich kenne zumindest keine Funktion der Taste)
Hi,
evtl. den Nummernblock einschalten?! :idea:
Hallo, ganze Zeit ist der eingeschaltet.
Hi,
über der Taste 7 (Ziefernblock): NUM drücken
oder versteh ich das Problem falsch
Hallo, ich will den Numernblock noch benutzen wenn ich die zahlen eingeben. Ich will das nicht einfach ausschalten, meine Frage ist, ist das möglich 'Shortcuts' zu dem Numernblock aufzulösen? Oder kann man definieren, dass Numernblock nur für Zahlen-eingeben verantwortlich ist?:shy:
eventuell auch mal die einstellungen zurücksetzen. und/oder den vw- benutzterordner mal neu anlegen (den alten vorher sichern!). und, auch schon ausprobiert?
Hi
Das Problem kenne ich. Du kannst oben rechts beim 'Zahnrad' Einstellungen vornehmen. Klicke da auf 'Ziffernblock für direkte Masseingabe erlauben'. Dann sollte dieser Teil mal funktionieren.
Das Problem mit der 3D-Ansicht hatten wir früher auch. Irgendwie wurde das bei uns gelöst, ich kann dir aber leider nicht sagen wie. Aber es muss eine Lösung dafür geben...
Gruss
Horst
  • Like 2
stimmt - diese einstellungen werden echt leider oft übersehen... in der vw-hilfe ist das thema "schnelleinstellungen etc" auch nicht sehr prominent plaziert und hervorgehoben...
Hi
Gruss
Horst
Hallo Horst,
Ich danke dir sehr für die Lösung, das ist genau was ich gemeint habe! Danke schön!
:blush::blush::blush:!
      27,2Tsd
      141,5Tsd
