pdf export - linien etwas ungenau
MartinTU2
Hallo!
ich hätte erneut eine Frage zum pdf export. ich zeichne viele kleine ansichten in 1:1000 (also briefmarken artig winzig)... nach dem export als pdf fällt mir stark hineingezoomt auf, dass die linien nicht 100 prozentig richtig sitzen (s. Bild im Anhang). Ausgedruckt wird man es wahrscheinlich nicht wahrnehmen aber ich verstehe es trotzdem nicht: In dem Bild müssten die parallelen treppenlinien alle exakt gleiche Abstände haben (16,5 cm in echt)... sie sind aber alle leicht unterschiedlich verteilt... Nur ein Beispiel
Ich exportiere die pdf über "drucken -> pdf sichern" oder "export - pdf" mit 600 dpi
Vielen Dank für Hilfe
11 Antworten auf diese Frage
welche vw-version wird denn benutzt? welches modul - basic, architektur, designer etc? welches betriebssystem? ansonsten einfach mal zum abklären die auflösung auf 1200 dpi hochsetzen. und?
Vw 2015 designer studenten version.
Ein mac os bei dem ich die genaue version gerade nicht kenne.
Mit 1200 dpi sieht es tatsächlich etwas genauer aus... Aber auch nicht 100 prozentig korrekt.
oder falls adobe acrobat installiert ist, aus dem druckdialog heraus ein adobe-pdf erstellen...
naja, m 1:1000 für details (o. ä.) zu benutzen ist nicht unbedingt die standard arbeitsweise...
Auch Vektorzeichnungen haben eine begrenzte Genauigkeit. Sonst könnte man jeden Rechner zum Absturz bringen, wenn man einem Punkt den x-Wert π gibt.
Je genauer du ein PDF exportieren willst, desto grösser wird die Datei. Die Genauigkeit findest du im PDF-Export-Fenster unter 'Geometriegenauigkeit (Vektoren)'. Wenn du das PDF nicht vergrössert drucken willst, wirst du die Ungenauigkeit jedoch nicht wahrnehmen. Wenn du deine briefmarkengrosse Zeichnung auf Bildschirmgrösse Skalieren willst, musst du eventuell die Genauigkeit auf mehrere 1000 dpi stellen.
hallo,
wenn dir die Strichstärken nicht 100 % wichtig sind dann, skaliere bei Einstellungen Ansichtsbereich die Strichstärke mal auf z.b. 0,6. das ergibt ein wesentlich sauberes Bild ( feinere Linien)
Hallo MartinTU2
Mst 1:1000 und 16,5cm würde ja bedeuten, dass die Linien auf dem Papier einen Abstand von 0.0165cm haben. Also, weniger also einen Millimeter Abstand. Dies macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Meine Empfehlung: 1:50 verwenden, Beim Export PDF 1200dpi und dann sieht das Detail ziemlich sicher perfekt aus.
Vectorworks Switzerland
Ja, der Abstand wäre 0,165mm was bei einer strichstärke von 0,05 schon noch geht wie ich finde... Es sind keine wirklichen details. Es sind sehr kleine ansichtszeichnungen von bestandsbauten möglichst angemessen abstrahiert, damit die linien nichts ineinander laufen.
Aber vielen Dank für eure Antworten. Beruhigt mich schonmal dass mit dem export grundsätzlich nichts falsch ist.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
