Zweite Installierung auf einen anderen PC
jonas.1412
Laut der Computerworks Website sollte es möglich sein mit einen Seriennummer den entsprechenden Vectorworks auf bis zu zwei Rechnern installieren.
"Die Studentenversion kann auf bis zu zwei Rechnern parallel installiert werden. Dies ist auch bei zwei unterschiedlichen Betriebssystemen möglich.
Für die zweite Installation der Studentenversion ist keine neue Bestellung notwendig. Du kannst die Studentenversion ganz einfach im Campus-Portal herunterladen und mit Deiner aktuellen Seriennummer auf dem zweiten Rechner installieren. Bitte beachte, dass dieser Rechner mit dem Internet verbunden sein muss damit die Studentenversion aktiviert werden kann."
Bei meiner zweite Installierung wurde aber den Aktivierung mit dem selben Seriennummer nicht erfolgreich. Siehe Anhang. Weil es angeblich doch nicht möglich ist mit eine Seriennummer mit Vectorworks auf zwei Rechnern zu arbeiten?
Vielen Dank für Ihre Hilfe,
Full page photo.pdf
Moin !
auf zwei Rechnern installieren ist nicht gleichbedeutend mit "gleichzeitig nutzen". Das Infofenster meldet, das eine weitere Version mit der gleichen Seriennummer ausgeführt wird.
Auf zwei Rechnern installieren geht natürlich, aber nicht bei gleichzeitiger Nutzung ! Es darf jeweils nur eine aktiv laufen, insbesondere im Netzwerk.
Grüße aus Hamburg,
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
      27,2Tsd
      141,5Tsd
