boden/decke funktioniert nicht
josef.halbmayr@gmail.com
liebe vectorworks gemeinde,
ich zeichne mein erstes haus komplett in 3D, was soweit auch super funktioniert. bei den decken habe ich ein kleines problem. diese werden mir nicht angelegt, bzw. komme ich zu keinem sichtbaren ergebnis. sowohl bei eingabe über der auswahl der wände (siehe screenshot anbei samt fehlermeldung) als auch bei der manuellen eingabe.
habe ich da irgendwo vielleicht eine einstellung übersehen?
danke bereits im voraus!
VW 2018 - Architecture - Renderworks - Windows 10 64Bit - Intel Core I7 6600U - 16GB SSD - NVIDIA GeForce GTX 965M
hallo zoom... danke fuer deine antwort trotz wochenende:)
hab das häkchen gesetzt, bzw. habe ich es dann sogar analog der anleitung im vectorworks handbuch nocheinmal probiert. leider ohne erfolg.
Hallo josef
Kannst du den Boden denn mit der Polygonmethode zeichnen?
P.S: Nimm mal die BIM-Vorgabe Schweiz, und zeichne auf der aktiven Ebene vier Wände mit dem Wandaufbau "Mauerwerk Aussendämung CH". Danach klickst du mit dem Boden/Decken-Werkzeug den "Rohboden 20cm CH" rein. Nun solltest du sehen, dass der Rohboden genau bis zur Aussenkante des Mauerwerkes angelegt wird.
Vectorworks Switzerland
Wenn Klassen und Ebenen wirklich alle sichtbar und editierbar geschaltet sind,
(Das ist bei mir der Hauptgrund für 90% aller Probleme wenn irgendetwas nicht funktioniert)
könnte noch sein dass die Wände auf einer anderen Ebene sind ?
(Das ist ein anderer Grund warum manche Interaktionen zwischen verschieden Objekten
ausgegraut oder abgelehnt werden)
VW 2026 ARCH US
      27,2Tsd
      141,5Tsd
