Plan drucken
hitman_3
Hallo liebes Forum,
gerne würde mich interessieren wie ihr eurer Pläne druckt??? Habe ein Bebauungskonzept erstellt mit 4 Renderings, ein paar Grundrisse, etc. Nun würde ich den Plan (1800 x 800 mm) gerne drucken.
Leider liegt genau hier das Problem :s:s:s Die Kiste hängt sich jedesmal auf.... Wie geht ihr grundsätzlich beim Drucken vor wenn ihr nicht selbst im Büro plottet?? Export als PDF oder drucken über einen PDF creator???
Viele Grüße
Martin
8 Antworten auf diese Frage
Wenn Vectorworks mal wieder komische PDFs produziert oder die Dateien einfach zu groß sind, dann raster ich einfach den Plan in Photoshop mit 300 dpi (wer pingelig ist, nimmt 600 dpi), speicher ihn als PNG und drucke dann das Bild.
Rastern geht auch z.B. mit Gimp. Das ist der einzige Weg den ich kenne, um verlässlich auch das gedruckt zu kriegen, was am Bildschirm angezeigt wird.
Moin !
wir drucken bereits seit Jahren kein Plan mehr direkt aus VW. Es wird immer ein PDF erstellt, das wird dann über Acrobat zum Drucker geschickt.
In der Regel funktioniert der Export über "Publizieren ..." gut. Wenn es beim Ausdrucken mal irgendwo klemmt (kommt schon mal vor) dann stellen wir in Acrobat unter den erweiterten Optionen "als Raster drucken" an, spätestens dann geht es immer.
Grüße aus Hamburg und immer eine Handbreit Tinte in der Patrone !
Cajus Pruin
UP+ Architekten + Stadtplaner
Moin Martin,
ich schließe mich generalPLAN an. Der Export bzw. das Publizieren sollten die Option der ersten Wahl sein.
Du solltest darauf achten, was beim Export aktualisiert wird (in den Optionen die letzten drei Haken). Wenn VW hier neu rechnen muss, dann kann es zumindest den Anschein erwecken, dass das Programm abstürzt.
Gruß,
Ingd.
Ingenieurd spricht da einen wichtigen Punkt an. Wenn du ein Layout mit mehreren Renderings hast und beim Drucken die Option 'Ansichtsbereiche vor dem Drucken aktualisieren' aktiviert ist, kann das schon mal aussehen als ob VW abstürzt. Eigentlich wird aber gerade alles neu gerendert.
Also vor dem drucken Ansichtsbereiche rendern und eventuell Tabellen und Multistempel usw. aktualisieren. Danach alle drei Optionen beim Menü Drucken deaktivieren:
'Intelligente Objekte vor dem Drucken aktualisieren'
'Tabellen aktualisieren'
Wenn man über Publizieren statt dem normalen Drucken Befehl geht, kann das entsprechende Menü über den 'Einstellungen' Knopf für jedes Layout eingestellt werden.
Sicherlich umgeht die Umwandlung der Zeichnung vor dem Plotten in eine PDF viele Probleme.
Aber auch die PDF kann dann eine Größe erreichen welche beim Plotten Probleme bereitet - der Plottspeicher reicht dann nicht aus.
In den Druckeinstellungen "Auftrag als Bitmap senden" einschalten bringt hier oft die Lösung - aber auch nicht immer.
Viele grüße Hirnholz
Hallo zusammen
in etwa drei Wochen kommt die deutsche 2017-Version von VW raus. Diese wird das neue Feature "Rasterize PDF" haben (http://download2cf.nemetschek.net/www_misc/2017/Vectorworks_WhatsNew_Brochure_2017.pdf Seite 39). Damit wird man pdfs direkt aus VW rastern können. Und auch sonst könnt ihr euch freuen auf viele neue goodies. Wer es schon jetzt ausprobieren will, muss sich eine amerikanische Testversion holen.
Grüsse
Markus
Landschaftsarchitekt, Zürich, Schweiz
VW 2020 Landschaft Deutsch neuestes SP
Win10 / 32GB DDR3 RAM / Intel Core i7-4770 3.4 GHz / AMD Radeon R9 M275X / 2GB VRAM
      27,2Tsd
      141,5Tsd
