Anzeigefehler 3D Darstellung
Muudi
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit (ich glaube sogar seit ich die Version 2016 installiert habe) Probleme mit der 3D Darstellung. Manchmal funktioniert es und plötzlich werden einige Wände nicht mehr richtig angezeigt, andere jedoch schon. (siehe Bild) Ab und zu bekomme ich eine Fehlermeldung mit irgendwas der Anzeige-Treiber wurde nach einem Fehler wieder hergestellt, dann stürzt das Programm ab. Ich habe auch schon meinen PC neu aufgesetzt, das Problem bleibt. Manchmal wird es einwandfrei dargestellt, meist natürlich dann wenn ich es nicht unbedingt brauche... ;)
Ich habe einen Asus Laptop, intel® Core i7-4710HQ CPU, 64 Bit Betriebssystem. Installiert ist Windows 10. Falls das von Bedeutung ist. Habe ich irgendwo einen Einstellungsfehler?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Noch eine Anmerkung. Ich habe geschrieben, dass ich das Problem erst mit der neuen VW Version habe. Zur gleichen Zeit habe ich aber auch Windows 10 installiert. Vielleicht ist auch das Problem....?
7 Antworten auf diese Frage
Hallo Muudi
Was hast du für ein Grafikkarte eingebaut?
Hier noch die Systemvoraussetzungen für Vectorworks:
http://www.computerworks.ch/software/vectorworks/service-und-support/systemvoraussetzungen.html
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc
Danke für deine Antwort.
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 850M
Die Systemvoraussetzungen erfüllt mein PC.
Gruss,
Muudi
Hallo Marc
Habe die Einstellung kontrolliert und auch der Treiber ist auf dem neusten Stand. Immernoch das selbe Problem.
Das spezielle ist, wenn ich z.B. eine Konstruktionsebene kopiere und in ein neues Dokument stelle funktioniert es eine Zeit lang wieder. Und nach einiger Zeit setze ich z.B. ein Fenster ein und gehe auf die 3D Einstellung und es wird wieder nicht mehr richtig angezeigt. Diesesmal kam jedoch keine Fehlermeldung mehr.
Gruss
Neue Entdeckung:
Das Problem besteh nur dann, wenn ich mit Hilfslinien arbeite. Lösche ich alle Hilfslinien gibt es kein Problem und alles wird so angezeigt wie es aussehen soll. (siehe anhang)
Probleme mit den Hilfslinien hatte ich schon immer. Sie werden mir immer doppelt angezeigt.
Hallo Muudi
Danke für den Hinweis. Ich werde dies bei mir Testen und dann an die Entwicklungsabeilung weiterleiten.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
