Ansicht durchlaufen
Luke
Ich habe große Schwierigkeiten, die Funktion "Ansicht durchlaufen" zu verwenden. Ab und zu funktioniert das auch mehr oder weniger wie es soll, außer dass Bewegungen sprunghaft "ruckeln" (Still stehen und Kamera drehen ist flüssig). Allerdings springt immer wieder die Augenhöhe auf absurde Werte wie 5551476.97546m und lässt sich dann nicht mehr auf normale/richtige Werte korrigieren. Zudem sind manchmal die Achsen durcheinander, sodass Hoch/Runter bewegen z.B. entlang der x-Achse fährt anstatt die Höhe zu verändern.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Nachtrag: Nachdem ich dieses Werkzeug verwendet habe, ist die Vectorworks-Performance unter aller Sau. Wenn ich z.B. ein Objekt auswähle, kann ich dabei zugucken, wie sich über mehrere Sekunden Zeile für Zeile die Info-Palette aufbaut. Ein VWX-Neustart behebt das immerhin...
8 Antworten auf diese Frage
Nachtrag 2: Die Sache mit der Augenhöhe lag evtl. wieder an der Größe der Arbeitsfläche bzw. dem Nullpunktproblem (über einen Copy/Paste Unfall ist ein Textfeld in 5500 km Entfernung von meiner Zeichnung aufgetaucht). Das ändert aber leider nichts am Ruckeln / dem Performance-Problemen im Anschluss.
Infos zu Rechner, Betriebssystem und vor allem Grafikkarte?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vectorworks Germany GmbH | Team Hamburg
Wendenstraße 379, 3. OG | 20537 Hamburg
Vectorworks Designer & Braceworks & Connectcad & Maxon Redshift - Version: 2026 & 2027
MacBook Pro 16", M5 Pro, 48 GB  - Tahoe 26.7
Hat der Rechner vielleicht noch eine Onboard Grafikkarte und die Bessere ist nicht
für VW aktiviert ? Dann wäre das Verhalten zu erwarten. Siehe Mindestvoraussetzungen.
Falls die richtige Grafikkarte bereits benutzt wird, könnte es auch an einem zu alten oder
ungeeigneten Grafikkartentreiber liegen. Ggf. bei NVidia mal direkt nachsehen.
Oder die Geometrie ist einfach zu komplex bzw. zu viel für die Grafikkarte.
Z.B. zu wenig VRAM um die gesamte Geometrie aufnehmen zu können.
VW 2026 ARCH US
Vectorworks läuft immer über den "High-performance NVIDIA processor", was auch der Treiber und die LED am Gehäuse bestätigen. Testweise habe ich mal Vectorworks über die integrierte GPU gestartet. Die Datei verhält sich exakt gleich, solange ich nicht alle Ebenen gleichzeitig einblende. Wenn ich das mache, merke ich eine niedrigere Framerate beim still stehen und Kamera drehen, die aber immer noch bei ca. 20 fps liegt. Beim Durchlaufen ist die Bewegung so ruckelig wie mit der großen GPU und im Anschluss sind alle Vectorworks Funktionen so langsam, als würde ich das über Teamviewer bedienen.
Der Treiber ist auf Stand Anfang August oder so, aber ich kann ihn morgen mal aktualsieren.
Na das klingt jetzt schon eher alles richtig so.
VW 2026 ARCH US
Hallo Luke
Nur um sicher zu sein: Das Service Pack 4 von Vectorworks 2016 ist installiert?
Starte als Vergleich doch mal Cinebench. Dadurch kriegst du einen Vergleichswert deiner Grafikkarte und siehst auch gleich ob alles i.O. ist.
P.S: Bitte auch mal ein Modell in OpenGL (ohne Material und Farben) testen. Dadurch findest du heraus ob allenfalls eine Textur die Ursache ist.
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc,
SP4 ist installiert.
Das Problem tritt auch nicht in allen Dateien auf, nur in manchen. Aber wie gesagt, wenn es einmal aufgetreten ist, ist Vectorworks dateiübergreifend betroffen.
Die Cinebench Ergebnisse sagen mir nichts, aber hier sind sie einfach mal (Cinebench R15.0):
OpenGL: 96,10
OpenGL Reference Match: 99,62
Rendering: 633
Rendering Single Core: 127
      27,2Tsd
      141,5Tsd
