Wände unterhalb der Schnittebene
Jan Bochert
Hallo Leute, ich versuche gerade für ein relativ umfangreiches Gebäude in 3D die Möglichkeiten des Wandwerkzeuges auszureizen..
Die Farge ist:
Kann man irgendwie die Wände so einstellen, dass sie - wenn sie (wie z.B. Brüstungen) niedriger als 1 m sind automatisch in der Aufsicht dargestellt werden (ohne dicke Seitenlinien und Schraffur)?
Geht nicht, oder?
Lässt sich dafür irgendwie diese Unterscheidung zwischen Wandattributen und Schalen verwenden?
Ich dachte in die Richtung, dass ich den Schalen eine Klasse gebe, die ich dann im Grundriss unsichtbar stelle.. Dann stellt VW die Wand nämlich in den Wandattributen dar (z.B. ohne Füllung und mit dünner Linie oder gestrichelter Linie für Unterzüge).
Ich muss dann allerdings beim Umschalten zwischen 2D und 3D dauernd Klassen aktivieren und wegschalten was das ganze auch etwas frickelig macht.
Gibt es da einen eleganteren weg?
Ich hoffe mal auf die nahe Zukunft...
Viele Grüße, Jan
Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
Zu Frage 1: Eine Wand in einem 100stel Massstab würd ich einfach in eine Wand-Ansichts-Klasse legen und die 2D-Darstellung über die Klassen steuern. So kannst du der Wand Schnitt oder Ansichts-Darstellung per Klasse zuordnen.
Für mehrschalige Wände geht dann ja eine Schale warscheinlich über die Wandöffnung. Da kannst du ein 3D-Objekt als Abschluss zeichnen und dazu per Auto-Hybrid-Objekt eine 2D Ansicht generieren.
Zum schnellen Umschalten zwischen Klassen und Ansichten braucht man die Funktion Darstellung sichern.
Wenn du Anregungen brauchst für eine sinnvolle Klassenstruktur, bei der du nicht so viel umschalten musst, gibts hier eine Diskussion.
Den Rest habe ich verstanden.. :rolleyes:
Hallo Jan
Es kommt ja bald die Version 2017;)....ab Mitte September alle Infos in Englisch, gegen Ende Oktober alle Infos und auch die Version zum Downloaden in Deutsch. Du darfst dich aber schon jetzt freuen ;-)
Im Moment würde ich eine Klasse "Vormauerung-Schnitt" anlegen, welche du in der Grundrissdarstellung "Weiss" hast und im Schnitt mit Backstein/Beton übersteuerst.
Vectorworks Switzerland
Auf dem Bild siehst du wie ichs meinte. Bei mehrschaligen Wänden bildet bei einer Aussparung ja meist eine Schale einen Abschluss. Diese Schale zeichnest du von Hand als 3D-Objekt. Damit du auch eine 2D Ansicht davon hast, machst du daraus ein Auto-Hybrid-Objekt. Dieses Verdeckt nun deine Wand, so dass du eine Aufsicht erhältst.
1466519130_Bildschirmfoto2017-04-28um09_52_28.png.386e246b35bce2c4c31c1be8e7d513f1.png
Hallo Jan
Das ist genau was ich hören wollte! Kommt nur für den konkreten Fall zu spät...
Viele Grüße, Jan
Aah jetzt habe ich es gecheckt! Danke! Mit den AUtohybridelementen muss ich mich überhaupt erst auseinandersetzen...
      27,3Tsd
      142Tsd
