keine Gruppen im IFC-Export
yano_muc
10 Antworten auf diese Frage
Gruppen muss eine ifc-Eigenschaft zugewiesen werden. Genaue Infos finden sich im White Paper ifc von ComputerWorks auf der Service Select Plattform.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vectorworks Germany GmbH | Team Hamburg
Wendenstraße 379, 3. OG | 20537 Hamburg
Vectorworks Designer & Braceworks & Connectcad & Maxon Redshift - Version: 2026 & 2027
MacBook Pro 16", M5 Pro, 48 GB  - Tahoe 26.7
in dem Whitepaper habe ich nachgeschaut.
Ich habe z.B ein Fertigbad gruppiert: Wände, Boden + Decke in einer Gruppe.
Wenn ich jetzt die Gruppe anklicke und auf IFC-Eigenschaften gehe, kann ich nur ifcSlab, oder ifcWallStandartCase auswählen.
Kann man diese Gruppe beispielsweise nicht als Raum etc definieren?
vw 2020,
windows 10
Komisch.
Ich hatte Gruppen, mit IFC Tag, die nicht ankamen weil der Inhalt keine
eigen IFC Tags hatte. So weit ich mich erinnere, konnte ich den Gruppen
aber jeden beliebigen IFC Tag verpassen (?)
VW 2026 ARCH US
Hallo zusammen
Hier alle Varianten und was passiert:
1. Objekte mit IFC-Werten sind gruppiert. Die Gruppe hat einen IFC-Wert
-> Gruppe und Objekte werden exportiert.
2. Objekte mit IFC-Werten sind gruppiert. Die Gruppe hat keinen IFC-Wert
-> Objekte werden exportiert.
3. Objekte mit und ohne IFC-Werten sind gruppiert. Die Gruppe hat einen IFC-Wert
-> Gruppe und Objekte mit IFC-Werten werden expotiert.
4. Objekte mit und ohne IFC-Werten sind gruppiert. Die Gruppe hat keinen IFC-Wert
-> Objekte mit IFC-Werten werden exportiert.
5. Objekte ohne IFC-Werte sind gruppiert. Die Gruppe hat einen IFC-Wert
-> Es wird nichts exportiert.
4. Objekte ohne IFC-Werten sind gruppiert. Die Gruppe hat keinen IFC-Wert
Getestet mit SP4 von Vectorworks 2016.
Vectorworks Switzerland
Was passiert wenn Du spasseshalber ein normales 3D Element als Dummy
mit in die Gruppe integrierst ? Ohne ihm selbst ein IFC Tag zu geben.
Hast Du dann wieder alle IFC Tag Optionen ?
Weil, ich hatte Tiefenkörper und Einfache Volumenkörper in meinen Gruppen
und bin der Meinung ich konnte für die Gruppe aus allen möglichen IFC Tags
aussuchen.
(Wie von Marc schön zusammen gefasst, wenn ein Element in der Gruppe keinen
eigenen IFC Tag hat, wird es auch nicht exportiert)
VW bietet Dir anscheinend nur die IFC Tags an die, für die in der Gruppe enthaltenen
Elemente, "sinnvoll" sind.
VW 2026 ARCH US
Hallo yano_muc
Du kannst meines Wissens der Gruppe nur IFC-Werte geben, welche mind. 1x als Objekt in der Gruppe enthalten sind.
OK! Scheint doch mit den Gruppen zu funktionieren. Nur nicht, wenn ich Gruppen und Ansichtbereiche auf Konstruktionsebenen habe. Siehe hier
Und dass man der Gruppe eben keinen eigenen IFC-Objekttyp zuweisen kann....
vw 2020,
windows 10
Hallo yano
Hab gerade herausgefunden wie es funktioniert:
- Gruppe aktivieren
- IFC-Knopf in Infopalette anklicken
- Egal was gewählt ist auf "OK" klicken
- Oben rechts auf "Bearbeiten"
- Gewünschter IFC-Objekttyp wählen
- Alle Fenster mit OK schliessen.
      27,2Tsd
      141,5Tsd
