Gemessenen Wert kopieren
Luke
Ich möchte einen gemessenen Wert ("Strecke messen", Alt + M) gerne mit möglichst hoher Genauigkeit in die Zwischenablage kopieren, ohne dass ich den Umweg über Notizettel + Textfeld abtippen gehen muss ;) Geht doch sicher, oder?
7 Antworten auf diese Frage
Hallo
Du könntest das beiliegende Script benutzen. Script über Zubehörpalette erstellen, Python script auswählen, untenstehenden Code einfügen.
Auf die schnelle rauskopiert aus dem Marionette Content. Zwischenablage funktioniert nur für Mac. Müsste für Windows noch angepasst werden.
# Python Script
import math
def Magnitude(vec):
x = vec[0]
y = vec[1]
z = vec[2]
return math.sqrt( x*x + y*y + z*z )
def DistanceTo(pt1, pt2):
return Magnitude((pt1[0] - pt2[0], pt1[1] - pt2[1], pt1[2] - pt2[2]))
def GetPerim(poly):
result	= 0
len		= vs.GetVertNum(poly)
for i in range(1, len):
	temp		= vs.GetPolyPt3D(poly, i)
	result		+= DistanceTo( temp, vs.GetPolyPt3D(poly, i - 1) )
if ( len > 1 and vs.IsPolyClosed(poly) ):
	result		+= DistanceTo( vs.GetPolyPt3D(poly, 0), vs.GetPolyPt3D(poly, len - 1) )
return result
poly = vs.FSActLayer()
per = GetPerim(poly)
vs.Message('gemessene Länge :  '+str(per))
import subprocess
def write_to_clipboard(output):
   process = subprocess.Popen(
       'pbcopy', env={'LANG': 'en_US.UTF-8'}, stdin=subprocess.PIPE)
   process.communicate(output.encode('utf-8'))
write_to_clipboard(str(per))
Sorry, noch die Anleitung:
1. 3D Polygon zwischen den zwei Punkten zeichnen (Erster Punkt Klick, Zweiter Punkt Doppelklick)
2. Script Doppelklicken
Kleines Movie im Anhang
Vectorworks Datei angehängt mit einem Script, welches gleichermassen für Mac und Windows funktioniert.
Distanz 3D.mp4.zip
Messen in Zwischenablage.vwx.zip
Hallo Dominique, danke für die Antwort. Ich hatte gehofft, es gäbe eine einfacherere Lösung, aber immerhin! Was wären die Anpassungen für Windows? Mein Wissen über Python beschränkt sich auf das, was in xkcd erwähnt wurde :angel:
Hallo
Zwischenablage geht auf Mac und Windows.
Im Angefügten Vectorworks Dokument, hat es ein angepasstes Cross-Platform-Script für Mac und Windows. Dieses schaut zuerst auf welchem Rechner es läuft und führt dann den korrekten Code aus. ;)
Gruss
Dominique
      27,2Tsd
      141,5Tsd
