MID Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 Hallo, wenn ich einen Wandabschluss mache, wird die 60 cm lange Wand mit dem Abschluss 61.25 cm lang, Kann man irgendwie einstellen, dass die Wand inklusive Abschluss 60 cm lang bleibt? Siehe Anhang... Danke, MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marvin Saeuberlich Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 In der Methoden Zeile des Werkzeugs Wandabschluss die Einstellung anklicken. Dahinter verbirgt sich die Option... Oder in der Infopalette nachträglich... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Vectorworks Germany GmbH | Team Hamburg Wendenstraße 379, 3. OG | 20537 Hamburg Vectorworks Designer & Braceworks & Connectcad & Maxon Redshift - Version: 2026 & 2027 MacBook Pro 16", M5 Pro, 48 GB - Tahoe 26.7
am stgt Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 ist das die dicke der schale? ---- @marvin: welche option? die länge quasi nochmals händisch eingeben? VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 7 • Artlantis 2021 • macOS 15.8
herbieherb Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 Die Option nennt sich 'Wand um Abschluss verlängern'. Der Blick in Handbuch zeigt auch wie die Methoden 'Addition' und 'Substraktion' beim Wandabschluss Werkzeug funktionieren. Beides tolle Funktionen die ich noch nicht kannte. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
ah3 Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 Der Blick in Handbuch zeigt auch wie die Methoden 'Addition' und 'Substraktion' beim Wandabschluss Werkzeug funktionieren. Beides tolle Funktionen die ich noch nicht kannte. diese Funktionen sind wirklich sehr hilfreich, was ich allerdings vermisse ist die Möglichkeit diese Additionen bzw. Subtraktionen nachträglich bearbeiten zu können, in meinem vorherigen CAD blieben diese Polygone editierbar. In Vectorworks kann man derzeit leider nur den Abschluss löschen und einen neuen zeichnen wenn sich etwas ändert (z.B. Wandaufbau zusätzliche Schichten). Etwas mühsam bei vielen Schichten... vielleicht ein Wunsch für die Zukunft? Gruß, Angelika _________________ VW 2022 ARCH US
zoom Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 Funktioniert bei mir nicht. Zumindest nicht wenn meine 4 Komponenten unterschiedliche Höhen haben !? OK, liegt an meiner Hinterlüftungsschicht die keine Füllung hatte ... Ne funktioniert doch nicht. Total kranke Geometrie im Wireframe. Man kann ja an L-Kreuzungspunkten keine T-Verbindung erzwingen. Z.B. wenn 2 Wände unterschiedlich hoch sind sieht die L-Verbindung ziemlich daneben aus. Überhaupt macht mir das VW-auf-Gehrung schneiden generell nur Probleme. Da ist mir das gerade Abschneiden und stossen der Komponenten, wie es die Konkurrenz macht, viel lieber. Bei mir ergibt sich so ein Höhenunterschied weil das Fenster einer Wand, deckenhoch, bis in die Ecke läuft. Dann bleibt in der Ecke, über die Fensterhöhe, ein dreieckiges Wandstück übrig, was mir beim Export in ein 3D Programm Probleme macht. Ich dachte ich könnte das Verschneiden durch einen Wandabschluss verhindern. (Da ja egal was man an Wandenden an Sonderfunktionen veranstaltet, keinerlei Verbindungen mehr möglich sind) Oh Mann, .... Bei mir ist die äusserste Wandkomponente 0,5 cm niedriger. Wenn ich die Wandabschlüsse von aussen beginnend anlege, macht VW mir die folgenden 2 Komponenten auch 0,5 cm niedriger. Ich muss von innen mit den gleich hohen Komponenten beginnen, dann stimmt es am Ende. Da kann man ja grad froh sein das wenigstens die Wandunterseite hinhaut, obwohl dort gleich 2 Komponenten Höhenabweichungen aufweisen ... Und wie gesagt, Komponenten ohne Füllung gehen verhindern bei mir sinnvolle Wandabschlüsse. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 Hallo zoom Man kann ja an L-Kreuzungspunkten keine T-Verbindung erzwingen. Z.B. wenn 2 Wände unterschiedlich hoch sind sieht die L-Verbindung ziemlich daneben aus. Doch. Seit der Version 2016 gibt es bei der Wandschale eine Chechbox, welche steuert ob Stumpf oder in Gehrung verbunden wird. Im Anhang ein Beispiel wo ich die Backsteinschale der einen Wand nach oben gezogen habe. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 Das ist ja grossartig. Warum sagt mir das niemand Danke Marc, es funktioniert. Jetzt brauche ich nicht mehr zaudern ob ich für C4D/FBX Gebrauch doch lieber manuell mit Solids modeln soll oder einfacher Wände nehmen kann. BTW Warum gibt es da keine 2016 feature video ? Dieses shiny new feature ist ja wohl bedeutender als caustics oder Punktwolken. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
ah3 Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 Doch. Seit der Version 2016 gibt es bei der Wandschale eine Chechbox, welche steuert ob Stumpf oder in Gehrung verbunden wird. Im Anhang ein Beispiel wo ich die Backsteinschale der einen Wand nach oben gezogen habe. Gruss, Marc Hallo Marc, ist das ein spezielles Feature der deutschen Version? Oder wo ist es versteckt? ich finde es nicht in der internationalen Gruß, Angelika _________________ VW 2022 ARCH US
Marc Wittwer Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 Hallo Angelika Hier der Screenshot dazu. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
ah3 Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 Ah, im Wandstil, ich habe bei den Verschneidungen gesucht. Vielen Dank, Marc! Gruß, Angelika _________________ VW 2022 ARCH US
zoom Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 Diese Einstellung funktioniert mit Schalen jetzt genau so wie ich es wünsche. Die capped Einstellung im Verschneidetool hat ja nicht verschnitten sondern eigentlich nur das verschneiden verhindert. Da blieb nur das Wandende manuell bauen. Kommt man aus versehen an die Wand ist diese ganz schnell mal wieder autoverschnitten und das manuell Wandende verschwunden. Wenn man das Wandende aber wieder los haben will ohne zu verschneiden, fiel mir dazu nichts besseres ein als die Wand in die Länge zu ziehen und dann mit dem Cutter abzuschneiden (?) Ich hatte darauf diese Komponenteneinstellung in allen Wandstilen auf aktiviert geändert. Fiel mir bald auf dass das auch nicht so ideal war, musste sie alle wieder zurückstellen, bis auf einen Wandstil wo ich es nur an 2 Verschneidungen zwingend benötige. Von da her wäre es mir als 3. Option im Verschneidetool wesentlich lieber. Habe aber noch ein Problem mit Raumhohen Fenstern im Wandstil wo OK Fenster = OK Wand und die Unterkante der Wand unter dem Fenstern tiefer geht. Die Fenster sind durchgehend (am den Enden sogar noch Eckfenster) Das Problem ist die Türe die bis zum Rohboden reicht und somit die Kernwandschale in 2 Stücke teilt. Obwohl die äussern Schalen noch tiefer gehen wird gar keine Wandkomponente mehr angezeigt ! Das einzige was hilft ist, zwischen Tür und berührenden Fenstern 1 mm Abstand zu lassen, womit dann 2 ungewollte Schalenreste wieder bis zur Wandoberkante wachsen, dann wird der Rest wie gewollt dargestellt. An den Eckfenstern liegt es nicht. And Wandhöhen und Tür(trittholz)höhe kann ich auch rumspielen wie ich will. Es geht nicht wenn eine Wandkomponente komplett geteilt wird. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 2. September 2016 Geschrieben 2. September 2016 Hallo zoom Könntest du einen Downloadlink ins Forum stellen oder mir mit einer persönlichen Nachricht einen Link senden? Dann schaue ich es mir mal an. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 6. September 2016 Geschrieben 6. September 2016 Hallo Marc, hast Du inzwischen schon reingeschaut oder hat das mit dem Dropbox Link nicht funktioniert ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
Marc Wittwer Geschrieben 6. September 2016 Geschrieben 6. September 2016 Hallo zoom Sorry, vergessen zu schreiben: Ist aus meiner Sicht ein Fehler des Türwerkzeuges. Habs an den Hersteller weitergeleitet. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
zoom Geschrieben 6. September 2016 Geschrieben 6. September 2016 Komisch, bei der Innenwand mit den 3 Türen klappt's ja eigentlich. Da zerschneide/teile ich auch die komplette Wand von oben bis unten. Die ist eben nur einschalig und ich habe keine (Eck)fenster ... MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
MID
60 cm lang bleibt?
Siehe Anhang...
Danke,
MID
MiD
15 Antworten auf diese Frage
