OpenGL Kanten-Rendering
Luke
Hi zusammen, ich habe da wieder mal ein Problem mit Vectorworks. In meiner frisch geretteten Datei spackt das OpenGL Kanten Rendering rum.
So sieht es aus, wenn das Kanten Rendering aktiviert ist:
So sieht es aus, wenn ich die Kanten deaktiviere:
Wenn ich die Objekte in eine neue Datei kopiere, ist die Anzeige dort für eine kurze Zeit in Ordnung. Nach wenigen Minuten habe ich da aber den gleichen Darstellungsfehler und ich kann nicht sagen, was genau ihn auslöst. Ich habe testweise einen Anzeigebereich mit OpenGL gerendet - das sieht dann auch so kaputt aus.
Jemand eine Idee?
Hardware: GTX965M mit 2 GB Vram
Vectorworks: Designer 2016 SP4 R1 (Build 315580) (64-Bit)
Normalerweise weit weg vom Dateiursprung.
Wenn nicht, eher Grafikkarten/Treiberproblem.
VW 2026 ARCH US
Der Vectorworksursprung liegt beim "geographischen Ursprung", also 0° N, 0° W. Mein Projekt ist in Deutschland, also bin ich gut 5500 km entfernt.
Ist Vectorworks tatsächlich nicht in der Lage, so etwas richtig anzuzeigen? :huh:
Das hört sich jetzt noch nicht nach so viel an.
Aber ein Versuch ist es Wert mal eine Dateikopie anzulegen und das Projekt zu verschieben.
Dann könnte man das wenigstens ausschliessen.
Falls es damit zu tun hat und Du dass nicht eh schon kennst, ganz kurz :
Ich lade DWGs immer in eine leere VW Datei und guck sie mir dort an.
Wenn sie weit weg ist suche ich mir dort einen Punkt wo z.B. später das Raster/Hausecke
beginnen wird und notiere die Koordinaten.
Jetzt bastel ich eine endgültige VW Importdatei und gebe diese Koordinaten negativ als
Benutzerursprung ein. Erst danach importiere ich alle DWG Vorlagedateien per
"am Benutzerursprung ausrichten" hinein.
Dann kommt die eigentliche Arbeitsdatei oder ggf. andere noch im Projekt verwendete Dateien,
alle mit selbem negativen Benutzerursprung vorbereitet.
Die DWG Importdatei referenziere ich nur in die Projektdatei, um von fremden Symbolen und
Klassennamen verschont zu bleiben.
Damit ist der Zeichnungsinhalt immer am Dateiursprung.
Die Lineale zeigen die echten Koordinaten und nach dem Export bekommt der DWG Mann
seine Daten wieder an der richtigen Stelle.
VW 2026 ARCH US
Hallo Luke
Kennst du den Unterschied zwischen Vectorworks Nullpunkt und Benutzernullpunkt? Wichtig ist, dass dein Modell nicht zu weit weg vom Vectorworks Nullpunkt liegt. Der Benutzernullpunkt (das was du auf dem Lineal siehst) kann sogar beim Mond liegen. :-)
Am Einfachsten kopierst das Modell mal in ein neues Dokument und fügst es als Test bei den Koordinaten 0 / 0 ein. Siehe dazu auch den Tipp von zoom bzgl. Import.
Vectorworks Switzerland
Hi ihr Beiden.
Ich habe beim Datei-Import immer bewusst den Nullpunkt beibehalten, da die verschiedenen Daten (Katasterplan, Orthofotos, 3D Modell etc.) alle auf den "geographischen Nullpunkt" eingestellt waren und so beim Import perfekt aufeinander passten - dass Nullpunkte in Vectorworks so ein Problemquell sein können, wußte ich einfach nicht.
Eine Google Suche hat das White Pape zu den Nullpunkten ausgespuckt und das ist ja ganz aufschlussreich. Natürlich ist es auch super, dass zoom direkt einen Workaround mitliefert :heart:
Meine Zeichnung ist jetzt jedenfalls in Ursprungsnähe verschoben und die Darstellung ist momentan auch wieder in Ordnung. Mal gucken, was die nächsten Tage bringen. Danke für Eure Hilfe!
      27,2Tsd
      141,5Tsd
