3D Polygon - Punkt/Kante auf z Achse verschieben
Luke
Hallo Vectorworks Fans,
ich habe hier meine 3D Polygone und möchte einzelene Punkte und Kanten entlang der z-Achse verschieben. Bei manchen Polygonen findet der Objektfang sofort die z-Achse, bei anderen nur die z'-Achse. Auch wenn ich mit Tab das Eingabefeld durchspringe, erscheinen dort auch nur x', y' und z'.
Weiß jemand, wie ich Eingaben relativ zu den Weltkoordinaten erzwingen kann? Danke! :huh:
9 Antworten auf diese Frage
mhm, ganze kanten verschieben geht doch eigentlich nur bei nurbs, oder? ansonsten würde ich einzelne punkte eines 3D-poygons über das infofenster auswählen und entsprechend per eingabe im dortigen z-dialogfeld editieren.
Generell verwirrt mich das auch immer sehr wenn beim Bearbeiten von Geometrie
zwischen absolutem Abstand vom Ausgangspunkt und Abstand zur gegenüberliegenden
Linie gewechselt wird.
Oder bei manchen Tools die Cursorrichtung als Vorzeichen angenommen wird, bei anderen
wieder explizit ein negativer Wert benutzt werden muss.
Oder wenn man die x-Richtung bereits per Klick angegeben hat nicht automatisch das
Y-Feld zur numerischen Eingabe aktiviert wird.
VW 2026 ARCH US
Hier noch ein Beispiel zur Verdeutlichung was ich meine: Beides sind 3D Polygone.
Wenn ich bei diesem 3D Polygone eine Kante oder einen Punkte verschiebe, verschiebe ich entlang der z-Achse
Wenn ich bei diesem 3D Polygon eine Kante oder einen Punkt verschiebe, verschiebe ich entlanf der z'-Achse
Oh, da hatte ich den Delta-Abstand gemeint.
Ist die Option auf nach Arbeitsebene eingestellt ?
VW 2026 ARCH US
Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Im Dokument ist Ausrichtung nur nach Konstruktions- und Arbeitsebene eingestellt, aber man kann 3D Polygonen ja eh keine Ausrichtung geben..?
Na oben, rechts vom Ebenendropdown, kann man doch zum zeichnen je nach Werkzeug
einstellen ob man auf der Bildschirmebene, der Arbeitsebene oder per automatischer
Ebene zeichnen kann.
Mein zweiter Versuch wäre mal zu versuchen ob in einer anderen, z.B. Seitenansicht
die gewünschte Z-Richtung auswählbar ist.
Wenn alles nicht hilft eine Benutzerbearbeitungsebene anlegen.
VW 2026 ARCH US
Hilft leider alles nichts.
Mein Workaround ist, dass ich ein extrudiertes Rechteck als Hilfsobjekt an den Punkt lege, den ich verschieben möchte und dann die Punkte des 3D Polygons per Objektfang von einem Eckpunkt des Kubus zum anderen verschiebe. Die Größe des Kubus entspricht dann dem gewünschten Versatz. Das funktioniert, aber es ist ein wenig umständlich und ziemlich behindert :blush:
warum eigentlich nicht einfach den extrudierten körper in nurbs umwandeln und mit diesen weiterarbeiten?
Hallo Luke
Variante 1:
- Infopalette auf "Nur Punkt" wechseln und z-Wert für beide Eckpunkte eingeben
Variante 2:
- 3D-Punkt auf Ecke legen und Höhe des Punktes in der Infopalette eingeben
Variane 3:
- Punktkörper aus dem 3D-Polygon anlegen
- Eckpunkt mit Aktivierenwerkzeug und Rahmen aufspannen auswählen
- Hochziehen
P.S: Bitte beachte, dass beim Arbeiten mit 3D-Polygonen und Punktkörpern ziemlich rasch nicht planare 3D-Flächen entstehen können. Viele CAD-Programme, welche nicht so gute Modellierfunktionen haben, können damit dann nicht so gut umgehen.
Vectorworks Switzerland
      27,2Tsd
      141,5Tsd
