Fenster mit Festverglasung und unterschiedliche Rahmenbreiten
____as
Hallo zusammen
Ich möchte ein Fenster wie in Darstellung 1 erstellen. Allerdings kann ich die Breite des Mittleren Rahmen (Setzholz) nicht definieren.
Ich kann nur mit etwas mogeln ein zweiten fixen Flügel definieren und die Breite so einstellen, dass kein Glas dazwischen erscheint. Was aber grafisch nicht richtig ist. Darstellung 2.
Gibt es eine Möglichkeit?
VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram
16 Antworten auf diese Frage
Hallo ____as
Ich würde es, wenn es mir mit der Darstellung 1 im Plan nicht reicht, wohl auch so machen.
Vectorworks Switzerland
Die Möglichkeit mit dem Setzholz fehlt mir auch schon jahrelang. Welche Breite stellst Du dann für den 2. Festflügel ein, damit das so aussieht wie in dem Bild?
Eine andere Wunschlösung für das Problem wären die schon öfter von mir angeregten "andockenden" Fenster.
Das stelle ich mir so vor, dass man die Möglichkeit hat, lauter eInflügelige Fensterrahmen (mit Möglichkeit unterschiedlichen Rahmenbreiten und vor allem Anschläge links und rechts) aneinander zu ketten , docken, wie auch immer und zu gruppieren.
Das Fensterwerkzeug ist mit den Flügeln derzeit zu unflexibel und umständlich.
Mac OS Tahoe 26.2, VW 2026 Architektur Version 3
@Marc
Darstellung 1 ist der Wunsch.
Damit es so aussieht muss ich ein Polygon als Rahmen auf das Fenster zeichnen. Was nicht sehr elegant ist.
Darstellung 2 ist leider nicht richtig da zwei Rahmen nebeneinander gesetzt werden.
Es sollte aber nur ein Rahmen sein.
(Abstand muss man ausprobieren bis die Rahmen zusammen sind. Allerdings lassen sie sich nicht ganz zusammenfügen. Ca. 0.1mm glas bleibt dazwischen).
Es ist eine tragische Entwicklung die ich durchwegs beobachte, dass dinge falsch resp. halb richtig gezeichnet werden, weil das Programm und deren Werkzeuge (vor allem Fenster, Türen, Treppen) es nicht so erlaubt wie man will.
Besten Dank für eure Rückmeldung. Wünsche einen frohen Tag.
Hallo ____as
Vergessen zu erwähnen: Ich werden deinen Wunsch bei Gelegenheit mit der Entwicklungsabteilung besprechen.
Hallo Marc, dann besprecht doch bitte auch die Möglichkeit Fenster aneinander zu ketten, koppeln, anzudocken oder wie auch immer.
Das wäre meines Erachtens insbesondere bei der Darstellung von längeren Fensterbändern der sinnvollere Ansatz. Außerdem sind Rahmenkopplungen bei den Herstellern ohnehin Realität (Bsp. 3 m breite Festverglasung mit 1,2 m breiter Terrassentüre, da werden immer 2 Teile gebaut und auf der Baustelle gekoppelt).
Das Fensterwerkzeug für sich betrachtet könnte relativ einfach bleiben, weil die Komplexität durch das mögliche Koppeln verschiedener "einfacher" Elemente entstünde.
Wünschenswert wäre,
- dass Fensterbleche, Brüstungen oder Fensterbretter zwischen gekoppelten Fenstern im 2D automatisch durchlaufend dargestellt werden,
- Anschläge (in den Leibungen) automatisch entfallen, wenn ein Fenster ans andere angekoppelt wird,
- flächenbündige Fenster (innen und außen oder wahlweise nur außen) endlich möglich werden,
- dass Festteil-Blenden möglich werden (Festteile ohne Glas, z.B. für geschlossene Teile von Fassadenbändern vor Stützen),
- Öffnungsflügel auch ohne Verglasung möglich sind (für in Verglasungen eingesetzte Türen) oder wahlweise auch die Rahmentüren mit gekoppelt werden können,
- Setzhölzer (Zwischen Öffnungsflügeln und Festteilen) in der Breite unterschiedlich von den seitlichen Rahmenteilen definierbar werden weil sie es "in echt" auch sind,
- Rahmenverbreiterungen (z.B. im Anschlag oder Sturzbereich) möglich (und in der Fensterliste auswertbar) werden.
So. Das wäre mal ein Ding! :D Damit wäre man näher an der Realität
Viele Grüße, Jan
^ das gefällt mir.
Und wie sollte das nun bei Fensterbändern gehalten werden ?
Will man da einzelne Fenster oder das gesamte Band in den Berechnungen haben ?
Will man Einzelfenster koppeln oder jeweils einen Anschlag zusammen benutzen ?
VW 2026 ARCH US
Wenn man z.B. über die ganze Fassade durchgehend Fenster hat = Fensterbänder.
Will man da ein Tool haben dass intuitiv ganze Bänder, oder achsweise Module, haben
die als ein einziges Fenster erstellt und berechnet werden.
Oder doch lieber einzelne Fenster, die man schön aneinander docken kann.
Ich bin mir da nicht sicher was ich haben wollte.
VW 2026 ARCH US
Ich denke andocken wäre praktischer. Da könnte das Fensterwerkzeug im wesentlichen bleiben wie es ist und kriegt nur paar extra Fähigkeiten (durchlaufende Brüstungen, automatisches Entfernen der Anschläge im Kopplungsbereich)
Vielleicht könnte man die gekoppelten Fenster dann noch zu symbolhaft verwalteten Elementen gruppieren oder so etwas, wenn man z.B. immer wiederkehrende 5,0 m breite Elemente hat, die aus 4 Einzelfenstern zusammen gekoppelt sind. So was halt...
Ich hab erstens nur die Internationale Version von VW,
vielleicht funktioniert da mal ausnahmsweise was besser,
zweitens bin ich mir nicht ganz sicher wie solche Fensterbänder gebaut oder
montiert werden.
Ich hatte mal welche zwischen den 7,20 Achsen und dazwischen, vor den
Stützen, jeweils Blendfenster.
Da könnte ich mir schon vorstellen dass die wie ein Fassadenelement am
Stückgeliefert werden und auch so in den Kalkulationen auftauchen sollen.
Ich hab die auch am Stück als Customfenster erstellt.
Das geht bei mir, ist aber unglaublich mühsam.
In anderen Fällen habe ich auch keine Probleme Fenster zu "docken" oder
besser nebeneinander zu stellen. Da erscheint zwar in der Grundrissdarstelung
eine verstörende Wandlinie dazwischen, die 3D Geometrie ist aber letztendlich
in Ordnung.
Von daher tendiere ich eigentlich dazu beide Möglichkeiten zu haben und
bin für jede Verbesserung dankbar.
VW 2026 ARCH US
2017: Man kann jetzt endlich dem Mittelstück ein Mass zufügen. Allerdings:
- Hat es keine Auswirkung! Das Mass wird nicht übernommen!
- Es wäre logischer, wenn der Rahmen idem dem des Flügels wäre - und man für das Setzholz ein Mass setzen könnte.
344103233_Bildschirmfoto2016-11-08um14_36_26.thumb.png.25d7f429edfd8b4a64db936d7c844ed2.png
Hallo _____as
Danke für den Hinweise. Die Ursache scheint bei der Festverglasung zu liegen. Wird in einem zukünftigen Online-Update behoben.
Hallo Marc Wittwer,
bin auf der Suche im Forum auf dieses Topic gestoßen. Leider wurde seit 2017 nichts mehr daran getan. Man kann den Kämpfer immer noch nicht extra einstellen, sondern nur ein Maß für Kämpfer und Öffnungsflügel.
Oder übersehe ich etwas ?
Vielen Dank,
Am 4.8.2016 um 22:08 schrieb Jan Bochert:
Dies kann mit den Eckfenster wunderbar gemacht werden. Dazu muss jedoch die Wand beim Übergang der Rahmen-Teile getrennt werden. Also wie über Eck zwei Wände gerade miteinander verbinden und dann zwei Eckfenster aneinander erstellen. Leider muss pro Fenster eine Wand erstellt werden, dafür kann man unendlich viele Fenster aneinander reihen und auch Absätze im Rahmen einstellen.
Am 4.10.2021 um 15:51 schrieb georg f.:
Hallo Marc Wittwer,
Vielen Dank,
Gleiches Problem auch mit der aktuellen Version...
VW 2025 normalerweise mit dem aktuellsten Update
www.reusch-architektur.de
Es ist für die nahe Zukunft geplant, dass nicht mehr "Summe der beiden Rahmenbreiten - Überlappung" eingestellt werden muss, sondern - wenn die Option "Symmetrisch" ausgeschaltet ist - die Flügelrahmenbreiten und die Rahmenbreiten direkt. Totale Flexibilität (jeder Flügel mit eigenen Rahmenbreiten) ist allerdings derzeit nicht vorgesehen.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
      27,2Tsd
      141,5Tsd
