Geschossweise duplizieren
yano_muc
eine Frage zu Geschosse 3d.
Vorab. ich habe alle Geschoss angelegt, Wände und Türen alle definiert. Also bei GK-Wänden z.B. UK auf OK Rohboden und OK auf UK Rohboden Geschoss drüber.
Jetzt habe ich Wände mit Türen gezeichnet und Sie in einem Symbol zusammengefügt.
Dieses Symbol würde ich jetzt gerne geschossweise duplizieren. Also z.B. vom EG bis ins 24. OG kopieren.
Wenn ich das mache (über kopieren, oder auch über "duplizieren auf Ebene" mit Häckchen bei z-Werte anpassen),
werden die Wände leider nicht angepasst. Siehe Skizze aus eine kleinen Testdatei, die ich angelegt habe.
Ist so etwas überhaupt möglich?
Arbeite grade an einem Gebäude mit 24. Geschossen (erst Vorentwurfsplanung). Hier gibt es natürlich viele Regelgeschosse, die ich am liebsten einfach als Symbol hoch duplizieren wollen würde. Hier hatte ich das duplizieren auf Ebene auch schon mal probiert, mit einem noch schlimmeren Ergebnis: Wände, Türen etc. teilweise auf komplett anderen Höhen! Aber eben immer nur Wenn die Wände / Türen sich in einem Symbol befinden.
Vielen Dank für Hilfe
Yano
geschossweise duplizieren.pdf
vw 2020,
windows 10
21 Antworten auf diese Frage
Sehr geehrte® yano_muc,
es ist nicht empfehlenswert, Objekte, die sich auf Referenzhöhen beziehen, in Symbole zu legen. Da das Objekt (z.B. die Wand oder das Fenster) sich dann nicht mehr in der Zeichnung befindet, sondern nur noch in der Symboldefinition in der Bibliothek, kann kein Bezug mehr zu einer Ebene hergestellt werden.
Auch wenn es mehrere Instanzen des Symbols auf verschiedenen Ebenen / Geschossen gibt: die eigentlichen Objekte "existieren" nur einmal, nämlich innerhalb der Symboldefinition, und die befindet sich nicht in der Konstruktionsebene, sondern in der Symbolbibliothek. Wenn ein solches Objekt (Wand, Fenster...) innerhalb einer Symboldefinition neu berechnet wird, kann es keine zugehörige Konstruktionsebene finden (weil es sich eben NICHT in einer Konstruktionsebene befindet) und sich daher auch nicht an eine Referenzhöhe anpassen.
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
Das ist ja mal sehr interessant !
Ich finde das sinnvoll und enorm wichtig bestimmte RegelObjektGrupen Symbol-artig
verteilen zu können und in einem Zug zu bearbeiten.
Das das relativen Höhenkopplungen mit Symbolen nicht geht und nicht zu empfehlen ist
ist halt der Stand von VW.
Aus Usersicht würde ich einfach mal mal naiv sagen dann kann man das ja in die Symbole
einbauen dass die Wände/Türen Fenster trotzdem wissen in welchem Geschoss sich das
Symbol, und somit sie selbst, befinden und automatisch updaten.
Das heisst nicht dass es dafür nicht auch bessere Wege als per Symbol geben könnte.
Wie lösen das denn Revit, Archicad, und Allplan, falls überhaupt.
Eine andere Möglichkeit Dinge abhängig zu vervielfältigen ist ja per DLVP
(Zeichnungsebenenansichtsbereich auf deutsch ?)
Um z.B. den selben Einfamilienhausprototyp mehrfach auf einem Areal in verschiedenen
Höhen instanziert kopieren zu können.
Ich denke dann dann entsteht das Problem dass nur ein Haus in den Berechnungen
auftaucht (?) und im oben genannten Fall wäre das Geschosshöhenproblem auch noch
nicht gelöst ist (?)
VW 2026 ARCH US
Ich dupliziere mehrere gleiche Geschosse immer per Anischtsbereich. Die Höhen bleiben bestehen, die Auswertung der Bauteile ist auch mit Ansichtsbereichen kein Problem. Das ganze haben wir in diesem Beitrag diskutiert.
Super, jetzt hab ich auch endlich den anderen Thread kapiert.
Also, das ganze funktioniert also per "Zeichnungsebenenansichtsbereich" einschliesslich
Geschosshöhen und Mengen. Bis auf das Ansichtbereich Z-Höhen Gepfriemel.
Schön !
VW 2026 ARCH US
Genau. Wobei du bei der Mengenberechnung im Suchkriterium der Tabelle jeweils angeben kannst ob die Ansichtsbereiche auf Konstruktionsebenen auch berücksichtigt werden sollen.
Sehr geehrter zoom,
Wie bereits gesagt: Die SymbolDEFINITION befindet sich eben NICHT in der Ebene, und das "wissen" die Objekte dort sehr wohl. Die SymbolINSTANZ ist lediglich eine gezeichnete Kopie der Symboldefinition. Die Objekte der Definition selbst werden nicht kopiert, das würde dem Sinn eines Symbols widersprechen. Die eigentlichen Objekte existieren nur einmal, nämlich innerhalb der Symboldefinition, egal wie viele Symbolinstanzen auf wievielen Ebenen es gibt.
Alle Instanzen eines Symbols sind identisch, das ist das Konzept eines Symbols. Für intelligentes und individuelles Verhalten gibt es Intelligente Objekte.
Uns ist bewusst, dass das gleichzeitige Ändern mehrerer Objekte ein häufiger Wunsch ist, und wir arbeiten an Verbesserungen. Bereits in Vectorworks 2016 können Sie z.B. über die Funktion "Mehrere Ändern" der Fenster und Türen Eigenschaften aller Fenster/Türen der Zeichnung ändern.
Stefan Bender
Sehr geehrter Herr Bender,
ja ist logisch für das Symbolverhalten. Ich hab ja auch angemerkt dass Symbole für diese
Aufgabe nicht unbedingt der richtige Weg sind.
Wenn ich es richtig verstanden habe funktioniert das mit den Ansichtsbereichen doch schon
mal ganz gut. Ich habe davon auch erst vor kurzem zum ersten Mal in einem Video gehört.
Da könnte man mehr darauf Hinweisen.
Aus Usersicht denkt man da erst mal an Symbole als Mittel der Wahl um gleiche Elementgruppen
mehrfach zu verwenden. Wobei man als User da relative Höhen auch als gleich ansieht.
Ist aber logisch und konsequent, bei Symbolen geht es nicht um das "Gleiche" sondern um
das "Selbe".
Aber das mit den Ansichtsbereichhöhen darf gerne Verbessert werden.
Ich hab Zeichnungsebenennsichtsbereiche bisher zwar nur verwendet um Vorlagen herein
zu referenzieren, musste dort aber auch schon Höhenanpassungen vornehmen.
Haben die Ansichtsbereiche ggf. bisher einfach nur absolute Höhendefinitionen und ignorieren
die Geschosshöhen ? Das müsste sich ja lösen lassen.
Das heisst dann auch dass bei der Verwendung von Zeichnungsebenennsichtsbereichskopien,
im Gegensatz zu Symbolen, jedesmal neue Geometrie entsteht und die Dateigrösse ansteigt ?
VW 2026 ARCH US
Hmmh, habe gerade Ansichtsbereichskopien auf Zeichnungseben ausprobiert.
Bei mir passen sich die Wandhöhen nicht an, wenn sie zum Beispiel auf
"Ebene Decke UK - Geschoss darüber" eingestellt sind.
Allerdings hatte ich gar keine Probleme mit den Z-Höhen der Ansichtbereiche
wenn ich sie im einen Geschoss Dupliziert und anschliessend dem neuen Geschoss
wieder zugewiesen habe.
Ansonsten sind die 3D Ansichtsbereiche auf Zeichnungsebenen für mich ziemlich
unzumutbar in der Handhabung.
Wie bei Netzobjekten werden sie unerwünscht ausgewählt, sobald man den Boundary Box
Bereich überschreitet auch wenn da keinerlei Geometrie unter dem Cursor ist.
Sie können sich nicht auf der selben Zeichnungsebene befinden wie die Quelle (Also
Extra Layer für die Ansichtbereiche)
Man Kann nicht einfach eine Auswahl im Ansichtsbereich einfügen sondern immer den
ganzen Layer, oder muss neue Layer/Klassen dafür anlegen)
Bereichsgrenzen per 2D Geometrie scheinen für Ansichtsbereich im 3D prinzipiell
nicht zu funktionieren da nur 2D auf Bildschirmeben akzeptiert wird.
VW 2026 ARCH US
Kann jemand das bestätigen ?
Oder mache ich einfach nur etwas falsch ?
VW 2026 ARCH US
Deine Einschränkungen sind allesamt richtig.
Wandhönen passen sich nicht an, sie beziehen sich auf den Layer auf dem sie gezeichnet sind (im Gegensatz zum Symbol sind sie aber immerhin über den Originallayer global steuerbar).
Auswahlprobleme habe ich keine. Die Geistergeometrie die das Verursacht kommt meist von Kreisbögen (Bei mir beispielsweise bei Toilettensymbolen) mit weit entferntem Mittelpunkt. Diese wandle ich konsequent in Polylinien um.
Du brauchst für jeden Ansichtsbereich einen extra Layer, die Gefahr von zyklischen Verknüpfungen besteht ebenfalls.
Also gibt es definitiv keine Möglichkeit geschossweise Instanzkopien zu verteilen
die Elemente enthalten die per Geschossebenenhöhen definiert wurden.
(Auch reine Geschosshöhenzuweisung, ohne Ebenenhöhen ?)
Ausser die Geschossebene sind identisch.
Vielleicht reicht das ja in der Regel.
Also, ausser bei ganzen Hauskopien würde ich mir das Ansichtsbereichsgepfriemel
dann gar nicht antun. Sondern gleich Symbole nehmen.
D.h. ich packe z.B. die Teile eines WC-Kerns die absolute Höhen haben in ein Mastersymbol,
die höhenabhängigen Teile setze ich auch auf absolute Höhen. Davon mache ich ein Symbol
(GH 3,0m), dupliziere es je für andere Geschosstypen (GH 3,6m, GH 4,5m, ...) und
verschachtele die Masterzellen jeweils hinein.
Muss man halt konzentriert die richtigen Symbole verteilen und ggf. alle Wandsymbole
anpassen. Bzw. die Wände gleich rauslassen.
Ausserhalb von VW sind Symbole ggf. nicht so prickelnd, vor allem wenn verschachtelt,
z.B. wenn in ein 3D wie C4D oder Modo exportiert wird..
Da hätten die Ansichtsbereiche wieder Vorteile.
Geschossübergreifende Wände über die gesamte Gebäudehöhe sind nicht praktikabel ?
Da nur in einem Geschoss sichtbar und Türen etc. von dort übereinander verteilt werden
müssten und auch nur dort erscheinen ?
Oder gibt es in VW auch so etwas ähnliches wie "Anzeigen : alle relevanten Geschosse" ?
VW 2026 ARCH US
Einen Unterschied gibts schon. In Symbolen gibt es keine Referenzhöhen. Mit den Ansichtsbereichen kannst du die Referenzhöhen eines bestimmten Geschosses auswählen, an die sich die Objekte anpassen sollen. Dies ist dann nützlich, wenn du die Raumhöhe ändern willst (einmal die Referenzhöhe des Geschosses ändern vs. jeden Wandstil bearbeiten).
Symbole können ggf. trotzdem die bessere Option sein.
Für was brauchst du Geschossübergreifende Wände?
Wände die genau übereinander liegen, werden in Fassaden korrekt als eine einzige Fläche gerendert. Wenn ich die Wände verschieben will, kann ich alle Geschosse aktivieren und die Wände inklusive Decken, Installationen usw mit dem Umformen Werkzeug in einem Arbeitsgang verschieben.
Ich dachte wenn man ein Symbol im entsprechenden Geschosslayer bearbeitet
wird es "aktualisiert". Bin nicht ganz sicher, betrifft vielleicht andere Dinge.
Falls nicht, kann man die Höhen ja gleich manuell setzen da man eh pro
Geschosshöhe ein eigenes Symbol braucht.
Gebäudehohe Wände braucht man nicht unbedingt, das geht schon.
Ist halt etwas fehleranfällig wenn man nicht so ganz konzentriert ist.
Ich hab nur mal Webinare und Tutorials des Mitbewerbers angeschaut und da
wurde teils so gearbeitet. So kann man die Wände z.B. im Ganzen verformen.
Und das sie in jedem Geschoss auftauchen wo sie auch stattfinden kann man sie
auch von dort ändern oder Türen und Fenster einfügen.
VW 2026 ARCH US
Nein, Symbole haben keine Information über die Referenzhöhen der Layer in denen sie bearbeitet werden. Wenn ein Symbol eine Wand mit Referenzhöhen enthält, so werden diese ignoriert als wären sie nicht vorhanden. Höhen werden im Symbol immer in Bezug zur Ebenenbasishöhe angegeben (Nullpunkt des Symbols).
Natürlich kann man die Symbole auch von Hand bearbeiten. Bei kleinen Projekten ist das kein Problem, bei einem grösseren Projekt mit 200 Wohnungen möchte ich jedoch nicht in jedes Symbol rein um Höhen anzupassen, da arbeite ich eher mit der Arbeitsbereich-Methode und Referenzhöhen.
Bei VW muss man bei jedem Projekt abwägen welcher Weg zielführender ist.
Äh, noch mal.
Bei mir hat das mit dem Ansichtsbereich und der Wandhöhenanpassung nicht funktioniert.
Egal wie unterschiedlich die Geschosshöhen der Zeichnungsebenen waren, die Wandhöhhen
im Ansichtsbereich blieben die der Augangsgeometrie.
Ich hatte die Wände an meine Geschosslevel, nicht direkt an die Geschosshöhen gebunden.
Meinst Du nur die alte Höhenbindung an die Geschosshöhe oder gar Ebenenwandhöhen-
einstellung ?
Sonst muss ich da noch mal reinschauen.
VW 2026 ARCH US
OK, verstanden.
Danke.
Immerhin. Muss man halt seine Geschosshöhen gleich halten ;)
VW 2026 ARCH US
Kann man dann eigentlich eine solche Datei, in der Geschosse teilweise als Aussichtsbereich auf Konstruktionsebene abgelegt sind auch als ifc-Datei exportieren?
vw 2020,
windows 10
Also bei mir funktioniert es jetzt ganz gut mit dem IFC-Export. Auch dieGeschosse, die als Ansichtsbereich auf der Konstruktionsebene angelegt sind, werden auf dem richtigen Niveau exportiert. ALLERDINGS nur wenn ich alle meine Gruppen auflöse. Hatte z.b alle Fertigbäder gruppiert. Wenn ich dann eine IFC-Datei exportiere, liegen die Gruppen auf dem Niveau der Geschossebene von der ich den Ansichtsbereich angelegt habe. Siehe Anhang!
Alle anderen Bäder liegen auf dem richtigen Niveau!
vw 2020,
windows 10
      27,2Tsd
      141,5Tsd
