GreenArchitekt Geschrieben 2. August 2016 Geschrieben 2. August 2016 Ich würde gerne einen Bodendurchbruch in 3d einsetzen? 1. Wie kann man einstellen, dass man das Loch auch in 3D sieht? 2. Wie kann man den Durchbruch im Geschoss drunter als DD anzeigen lassen?
zoom Geschrieben 2. August 2016 Geschrieben 2. August 2016 Wenn man die Decke mit dem Deckenwerkzeug erstellt hat, kann man ein 2D Rechteck drüber zeichnen und beide Elemente auswählen als wenn es 2D Polygone wären und mit dem normalen Fläche abziehen Befehl eine Aussparung erzeugen oder ein Stück überlappend ausbeissen etc. Dann ist da ein Loch drin - auch im 3D. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
GreenArchitekt Geschrieben 2. August 2016 Autor Geschrieben 2. August 2016 Wie ich ein Loch in deine Decke bekomme hab ich jetzt raus, auch mit Durchbruch. Die Beschriftung anzeigen im EG als DD und OG als BD muss im BIM-Zeitalter schon gehen? 2
zoom Geschrieben 2. August 2016 Geschrieben 2. August 2016 Das weiss ich nicht. Ich fürchte aber fast dass man das selber reinzeichnen muss .... MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate VW 2026 ARCH US Europe
yano_muc Geschrieben 14. Dezember 2016 Geschrieben 14. Dezember 2016 Hallo! Habe auch eine Frage zu dem Durchbruch-Tool. Ist es irgendwie möglich die Beschriftung zu drehen??? habe es nicht geschafft. Grüße Yano vw 2020, windows 10
generalPLAN Geschrieben 14. Dezember 2016 Geschrieben 14. Dezember 2016 Moin ! tatsächlich ist es traurig, das das Durchbruch/schlitz-Tool überhaupt keine Auswirkungen auf das 3D-Modell hat. Und obwohl es mit der IFC-Klasifizierung "IFCOpeningElement" belegt ist weist das IFC-Modell kein Objekt in der Decke aus. Auch bei diesem Tool fehlt darüber hinaus die Möglichkeit, Ober- und Unterkanten des Objektes auf Geschosshöhen zu referenzieren. Grüße aus Hamburg ! Cajus Pruin UP+ Architekten + Stadtplaner Uffelmann . Pruin Partnerschaft mbB http://www.upp-architekten.de . VW2013/2014/2015/2016/1017 Arch / RenderWorks auf OS X / macOS
cdeppe Geschrieben 16. Juni 2020 Geschrieben 16. Juni 2020 Hallo, ich schließe mich den vorangegangenen Fragen an: Wird ein Durchbruch mittlerweile von verschiedenen Geschossen "erkannt"? Kann man die Beschriftung unabhängig vom Objekt drehen? Kann man in der Datenbank des Schlitz und Durchbruchtool weiter "Arten" hinzufügen? Bsp. Grundleitung etc. Kann ich das Aussehen der verwendeten Symbole steuern (außer über Attribute) oder eigene Symbole verwenden? Danke! Vectorworks 2020 SP6 Architektur - Mac OS High Sierra
b.illig Geschrieben 16. Juni 2020 Geschrieben 16. Juni 2020 Hallo zusammen, So sieht es mittlerweile aus: Durchbrüche können an die Referenzhöhen der Geschosse gekoppelt werden Sie können in Wände eingesetzt werden und machen da auf Wunsch auch automatisch Löcher rein. In Böden/Decken können die Durchbrüche nicht eingesetzt werden und machen somit auch keine Löcher rein. Die Beschriftung kann nicht unabhängig vom Objekt gedreht werden. Das Aussehen der Durchbrüche kann über die Klassenattribute und die Einstellmöglichkeiten des Werkzeugs angepasst werden. Aber Vorsicht: Am Anfang genau überlegen, wie man es haben will. Im Nachhinein muss man dann meist jeden Durchbruch einzeln anpacken (z.B. beim Ändern der Schriftart, siehe auch anderes Thema dazu von mir). Das Thema mit den Löchern finde ich etwas untergeordnet. Klar, es wäre grafisch schön, wenn da ein Loch wäre, aber die verschiedenen Programme erkennen ein "ifcOpeningElemet" als solches und "Werten" es auch wie ein Loch. Verschiedene Arten an Durchbrüchen steure ich über Klassen (zB. Durchbruch-Wände-Heizung, -Sanitär, -Grundleitung, etc.) Per Ansichtsbereichen im Layout kann man auch automatisch einstellen, dass ein BD in einem Geschoss ein DD im Geschoss darunter ist. Gruß, Burkard P.S.: Mäuschen munkeln, dass an dem Werkzeug gearbeitet wird... - - -
tobiaskern Geschrieben 15. Februar 2021 Geschrieben 15. Februar 2021 Hall Burkhard, grüße Dich. Kurze Frage: Wie macht ihr das, dass Schlitze/Durchbrüche autom. imrAnsichtsbereich im Layout als DD im Geschoss darunter erscheinen? Hab gerade keine Idee dazu? Viele Grüße und Danke für Deine Beantwortungszeit Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
b.illig Geschrieben 15. Februar 2021 Geschrieben 15. Februar 2021 Hallo Tobi, zB für EG: ich erstelle einen AB, in dem die BDs des OG1 dargestellt werden. Dann lasse ich per Klassensichtbarkeit nur die BDs darstellen. Per Klassenübersteuerung stelle ich sie mir auf gepunktet (Darstellung für über der Schnittebene). Wenn Ihr umgedreht zeichnet (Also im Geschoss DDs anlegt). Dann müsstest Du im Layout des EG halt einen AB mit den DDs aus dem UG anlegen. Gruß, Burkard 1 - - -
tobiaskern Geschrieben 15. Februar 2021 Geschrieben 15. Februar 2021 Hi Burkhard, grüße Dich und 1.000 Dank für die Hilfe. Grüße Tobi 1 / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
aici Geschrieben 2. Dezember 2023 Geschrieben 2. Dezember 2023 Hallo zusammen, gibt es zu diesem Thema inzwischen Verbesserungen bzw. Neuerungen ? Gruß aici
tobiaskern Geschrieben 4. Dezember 2023 Geschrieben 4. Dezember 2023 Hallo aici, es gibt mit VW 2024 in der Tat ein paar kleine und feine Verbesserungen. Boden/Decke: "Schlitze und Durchbrüche" werden direkt in die Modifikatoren Ebene von Boden/Decken eingefügt. Wände: (Verbesserung seit VW 2024 Update 2) Die z-Höhe des Schlitz/Durchbruch (S/D) regelt die Darstellungsreihenfolge in der Wand (2D-Plan Draufsicht). Höher liegende S/D verdecken tiefer liegende S/D. LG Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
berndpaul Geschrieben 5. Dezember 2023 Geschrieben 5. Dezember 2023 scheint zu klappen. bisschen doof ist das mit dem höhenbezug bei den deckendurchbrüchen. hier wäre es schön, wenn man wie bei modifikatoren die schichten auswählen könnte. Bernd Paul Weiss
ruwa7 Geschrieben 19. Dezember 2023 Geschrieben 19. Dezember 2023 Am 4.12.2023 um 11:34 schrieb tobiaskern: es gibt mit VW 2024 in der Tat ein paar kleine und feine Verbesserungen. Aber immer noch keine Stile. Das ist echt sparsam, wie sich dieses Tool entwickelt. Tut mir leid, musste meine Enttäuschung grade loswerden. 1 1 VW 23 SP6 R1 - Architektur 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz | 80 GB RAM | Windows 11 Pro
b.illig Geschrieben 20. Dezember 2023 Geschrieben 20. Dezember 2023 vor 14 Stunden schrieb ruwa7: Aber immer noch keine Stile Die wären dringend nötig. Wenn bei 1000 zu planenden Durchbrüchen bei der Hälfte auffällt, dass eine kleinere platzsparendere Beschriftung echt hilfreich wäre ist das echt bitter für die Person, die das durchziehen muss... @tobiaskern war das mit dem Einfügen der BDs in den Modifikatoren-Bereich nicht schon in VW23? Bilde mir ein, dass wir das bereits so praktizieren. Und VW2024 verwenden wir noch nicht. - - -
tobiaskern Geschrieben 21. Dezember 2023 Geschrieben 21. Dezember 2023 Hi Burkard, grüße Dich. Ja, ging schon mit 2023, allerdings (soweit ich getestet habe) musste man die SuD proaktiv in die Modifikatorenebene der Boden/Decken platzieren, in VW 2024 werden sie automatisch darin abgelegt. LG und wünsche ein schönes Weihnachtsfest Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
GreenArchitekt
16 Antworten auf diese Frage
