MID Geschrieben 22. Juli 2016 Geschrieben 22. Juli 2016 Hallo, kann mir jemand auf die Sprünge helfen was bei Fenstern die im Screenshot gezeigte "Fehlerkorrektur" bedeutet? vielen Dank MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 22. Juli 2016 Geschrieben 22. Juli 2016 Die Meldung kommt wenn wiedersprüchliche Werte eingegeben werden. Über das Auswahlmenü kannst du diese automatisch korrigieren lassen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
MID Geschrieben 22. Juli 2016 Autor Geschrieben 22. Juli 2016 hallo herbieherb, danke für dein feedback, widersprüchlich hat wohl damit zu tun, dass rahmen und anschlag nicht stimmen... mir ist immer noch nichtklar, was "anschlagsbreite an überlappung des Rahmens bedeutet". das ganze kommt daher, dass wir ein raumhohes Fenster haben, das eigentlich gar keinen anschlag hat. also sprich anschlag = null. im Anhang siehst du die Einstellungen von mir für anschlag und rahmen... anschlag ist 0. beim Rahmen steht aber 8 (überlappung) das sollte ebenfalls 0 sein. wenn ich statt 8 , eben 0 einstelle sieht die Darstellung falsch aus... siehe im screenshot. wäre dankbar für weiteren rat hierzu, gruss mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 22. Juli 2016 Geschrieben 22. Juli 2016 Dann würde ich den Anschlagstyp ändern, du hast wahrscheinlich noch 'innen angeschlagen' gewählt. Versuch mal beim Anschlag zuerst einen 'In Leibung' ohne überlappung auszuwählen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
MID Geschrieben 22. Juli 2016 Autor Geschrieben 22. Juli 2016 hat funktioniert, super - danke MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
vielen Dank
MID
MiD
