Geschosse 3D Wandhöhen
PfArchi
Hallo Forum,
wenn ich meine Wandhöhen per Geschosseinstellungen definiere (oben: UK Rohboden darüber; unten: OK Rohboden) ist die Wand dann an diese Höhen "gebunden" oder kann man einzelne Wände mit Abstand noch nach oben bzw unten verlängern/verkürzen?
Momentan möchte ich nämlich genau das tun, eine Wand um einen bestimmten Wert nach unten hin verlängern. Leider bewegen sich nur die Modifikationspunkte und nicht die Wand. Bin mir nicht sicher ob das ein Fehler ist oder das so gar nicht erst funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe
1473460819_Bildschirmfoto2016-07-21um15_51_13.png.8642ee96fce9cb6521ae47f0e57ebc91.png
628138531_Bildschirmfoto2016-07-21um15_51_29.png.1810e50d8c74cd42c76e207833eff413.png
Du musst unterscheiden zwischen den OK/UK Einstellungen der Wand und den Einstellungen der Schalen. Erstere kannst du problemlos in der OIP für jede Wand einzeln ändern. Wenn du den Wandstil änderst sollte dann aber auf jeden Fall 'Höhe anpassen' deaktiviert sein, sonst verlierst du alle diese Einstellungen wieder.
Nun zu deiner störrischen Wand:
Wenn du in die Einstellungen der Schalen gehst, kannst du die Option 'dem Scheitelpunkt der Wand folgen' aktivieren. Dann wird sich die Schale auch bewegen wenn du die Einstellungen der Wand änderst.
Hallo HerbieHerb,
vielen Dank für deine Antwort, leider hilft mir diese auch nicht weiter mit der fiesen Wand.
Schalen sind auf dem Scheitelpunkt folgen eingestellt. Trotzdem bewegt sich das Biest nicht wenn ich in der Infopalette unter Abstand Unterkante -0,8m eintippe. WIe ich deinem Satz entnehme sollte dies aber eigentlich funktionieren.
Selbst mit neuer Referenzhöhe, neu angelegtem Wandaufbau und neu gestartetem Dokument funktioniert es nicht. Wohlmöglich hat die Datei ein Ding weg.
Obs am File liegt kannst du ja leicht kontrollieren, wenn du die Wand in ein neues kopierst und dort auch die entsprechenden Referenzhöhen definierst. Ich denke aber das liegt eher an deiner Wandeinstellung. Kannst du die Wand hier online stellen, damit ich sie mir schnell ansehen kann?
Ich erzeuge tragende Wände immer per Geschossebenen von Rohdecke zu Rohdecke.
Innenwände von Fertigfussboden zu Rohdecke.
In den Wandstilen stelle ich dann je nach Gusto Höhenüberstande für die einzelnen Schalen
ein. Z.B. dass die Dämmung vor die Deckenplatte läuft. Oder was zurück springt etc.
Am besten auch parametrisch per Geschossebenen.
Solange man die Geschosshöhe ändert geht alles automatisch mit.
Wenn man Deckenstärken o.Ä. ändert muss man ggf. Wieder in die Wandstile oder gar schlimmer
die Geschossebenen - einzeln pro Geschoss - anpassen.
VW 2026 ARCH US
Ich hab gestern kurz vor Feierabend den Fehler gefunden. Die Höhen waren quasi doppelt definiert. EInmal war bei den Schalen nach Geschoss eingestellt und bei der Wand selbst auch.
Also die Schalen auf gemäß Wand gestellt und fertig ist das.
Danke für die Anregungen!
      27,2Tsd
      141,5Tsd
