MID Geschrieben 13. Juli 2016 Geschrieben 13. Juli 2016 Hallo, hat jemand einen Tipp, wie man in einer VW-Tablelle am besten Filtern kann. Ich möchte z.B. in der Raumliste nach "Gebäude" oder "Funktion" filtern. vielen Dank für Infos dazu MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Marc Wittwer Geschrieben 13. Juli 2016 Geschrieben 13. Juli 2016 Hallo MID Die Unterzeilen einer Listenzeile können sortiert und zusammengefasst werden. Beim Anlegen einer Liste werden die Objekte in der Reihenfolge angezeigt, in der sie gezeichnet wurden. Mit Hilfe der Sortiersymbole kannt du eine Liste auf- oder absteigend sortieren. Außerdem lassen sich Zeilen, die in einer bestimmten Spalte dieselben Werte aufweisen, zu einer Zeile zusammenfassen (z. B. alle Objekte mit der gleichen Bezeichnung). 1. Aktiviere die gewünschte Listentitelzeile 2. Klicke auf das gewünschte Sortier- bzw. Summensymbol und ziehe es auf die Spalte, die sortiert bzw. zusammengefasst werden soll. Neben dem Spaltentitel wird daraufhin das entsprechende Symbol angezeigt. In einer Tabelle lassen sich bis zu 20 Spalten sortieren und beliebig viele Zeilen zusammenfassen. Beim Sortieren ist die Reihenfolge ausschlaggebend, in der du die Sortiersymbole in die Spalten ziehen. 3. Um das Sortieren bzw. Zusammenfassen rückgängig zu machen, musst du das Symbol im Spaltentitel wegziehen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
MID Geschrieben 15. Juli 2016 Autor Geschrieben 15. Juli 2016 Super Input, vielen Dank Marc. Ich werde das ausprobieren. Mid MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
MID
MiD
