archati Geschrieben 9. Juli 2016 Geschrieben 9. Juli 2016 Hallo!! eine kurze Frage; kann man den Befehl Dach anpassen (Designer - Wände anpassen) auch für Geländer/Zaun Elemente verwenden? Das geht bei mir nicht, aber ich muss es unbedingt machen, wie kann man das dann machen? Ein Bild ist unten. Danke!!
herbieherb Geschrieben 11. Juli 2016 Geschrieben 11. Juli 2016 Wand anpassen geht nur mit dem Wand-Tool. Bei deiner Geometrie würde ich das ganze frei Modellieren. Bzw. den Zaun in einen Punktkörper umwandeln und dann den oberen Teil wegschneiden. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
Marc Wittwer Geschrieben 11. Juli 2016 Geschrieben 11. Juli 2016 Hallo archati Du kannst mit dem Befehl "Symbol/Objekt wird Gruppe" das Geländer in Vollkörper umwandeln und danach einfach von Vorne (in einer orthogonalen Ansicht) mit dem Schneidewerkzeug entlang der Dachschräge schneiden. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
hatiho Geschrieben 18. Juli 2016 Geschrieben 18. Juli 2016 Hallo, danke für die Antworten. ich habe beides probiert... bei Punktkörper anlegen: ich habe dann alle Objekte als 3D Polygon, aber ich konnte leider nichts wegschneiden. Irgendwie funktioniert Zerschneiden/Schneiden gar nicht. auch bei Gruppen umwandeln, habe ich am Ende Einfache Vollkörper gehabt, aber Schneiden Tool macht irgendwie gar nichts... mache ich etwas falsches? Ich dachte Schneiden geht nur bei Tiefenkörper, so wie kann man dann einfach ein 3D Polygon oder Vollkörper wegschneiden? ich versuche schon einiges, aber habe verliere ich schon die Hoffnung langsam.. danke!
herbieherb Geschrieben 19. Juli 2016 Geschrieben 19. Juli 2016 Mit einem Tiefenkörper solltest du einen Punktkörper problemlos schneiden können. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
zoom Geschrieben 19. Juli 2016 Geschrieben 19. Juli 2016 Vielleicht war das Messer im Modus in dem nur ausgewählte Objekte geschnitten werden, aber nichts aktiviert ? MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 15 Sequoia VW 2025 ARCH US - perpetual Europe
c.markus Geschrieben 1. April 2020 Geschrieben 1. April 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen gibt es eine Möglichkeit, einen Zaun / Geländer dem Terrain anzupassen? Man kann ihm eigentlich in der Info nur eine Höhe geben und das war es dann. Funktioniert in Holland, aber hier nicht. Mit der Möglichkeit "Position" kann man den Pfosten einen Versatz auch in der Höhe geben. Nur - was ist welcher Pfosten? Muss man die immer abzählen? Man kann die nicht wirklich eruieren (oder?) und schon gar nicht weiss man, wie hoch denn das Gelände dort sein soll. Ausser - 3D Punkte setzen und händisch ausrechnen. Habe schon versucht, ein 3D Polygon umzuwandeln - geht nicht. Auch "Z anpassen" ergibt nur 1 Höhe. Geht es irgendwie anders? Merci Bearbeitet 1. April 2020 von c.markus 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell)
Marc Wittwer Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 Hallo c.markus Wie ist die Oberkante des Geländers/Zauns? Wenn der Handlauf gerade ist, würde ich das Geländer einfach in den Boden "stellen", also alle Pfister so lang machen wie der längste Pfosten. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
c.markus Geschrieben 30. April 2020 Geschrieben 30. April 2020 Hallo Marc, wie hast du es geschafft, den Handlauf schräg und die Pfosten dabei senkrecht zu machen? Ich habe bislang nur horizontale Zäune machen können... Der Versuch, ein 3D Polygon in einen Zaun umzuwandeln, hat nicht funktioniert (Ergebnis ist ein 2D Polygon gewesen). Wenn ich dann einen Zaun um mein allseits verschieden geneigtes Gelände anpassen muss, kann ich vielleicht verschiedene Segmente machen. Aber wie gibt man dem Zaun Gefälle bei senkrechten Pfosten? Der Winkel in der Infopalette dreht das Element eigentlich nur auf der Konstruktionsebene... 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell)
c.markus Geschrieben 30. April 2020 Geschrieben 30. April 2020 Aha - es geht schon mit der 3D Linie - nur muss man stückeln - damit ist die Frage eigentlich beantwortet oder? 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell)
Marc Wittwer Geschrieben 30. April 2020 Geschrieben 30. April 2020 Hallo c.markus Genau, einfach die 2. Methode des Werkzeuges verwenden und die Höhe in der Infopalette eingeben. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
archati
Hallo!!
eine kurze Frage;
Ein Bild ist unten.
Danke!!
10 Antworten auf diese Frage
