Multistempel im Ergänzungsbereich - tritt bei Euch dieser Fehler auch auf?
Phrodus
irgendwie ist mein Post von gestern verloren gegangen, deshalb probiere ich es noch mal.
Könnt Ihr mal folgendes testen:
- 4 Rechtecke in den Ergänzungen eines Ansichtsbereichs zeichnen
- Rechtecke auswählen und mit dem Multistempel automatisch bestempeln
Es tritt bei mir folgender Fehler aus:
- die Stempel werden nicht auf sondern irgendwo neben den Rechtecken plaziert. (vermutlich Fehler bei der Koordinatenberechnung)
Vectorworks plant nicht, diesen Fehler zu korrigieren, weil die Auffassung vertreten wird, dass man im Ergänzungsbereich nicht stempeln müsse.
Da für mich diese Funktion sehr hilfreich wäre, möchte ich fragen, ob einer von Euch eine Idee für einen einfachen Workaround hat...
Danke für Tipps
Phrodus
Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
12 Antworten auf diese Frage
Versuch mal den Nullpunkt deiner Zeichnung im Ansichtsbereich auf den Nullpunkt der Layoutebene zu schieben. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Massstab des Ansichtsbereich ebenfalls zu deinem Problem beiträgt. Dann wüsst ich auch keine Lösung.
Hallo Phrodus
Dieser Fehler tritt bei mir nicht auf. Und ich wüsste nicht, warum man in einer Ergänzung nicht auch einen Stempel gebrauchen dürfte. Es gibt auf jede Fall keine offizielle Haltung, dass man nicht in den Ergänzungen stempel darf. :-)
Vectorworks Switzerland
Hast Du wirklich das automatische Bestempeln ausprobiert?
Liegt es vielleicht an meiner Spotlight Version?
Bei mir tritt der Fehler zuverlässig auf. Es wäre großartig, wenn sich der Fehler beheben liesse.
Es stimmt, dass es keinen offiziellen Hinweis gibt, dass man im Ergänzungsbereich nicht stempeln dürfte. Nachdem ich das Problem als Bug dem Support gemeldet hatte, hiess es, dass es kein Bug sei, weil man im Ergänzungsbereich nicht stempeln müsse. Nach einer weiteren Anfrage teilte man mir mit, dass die 'Entwicklung' kein Interesse habe, das Problem zu beheben.
Ich hab' trotzdem meine Hoffnung noch nicht ganz begraben, weil es doch eigentlich den Ehrgeiz eines Entwicklers reizen müsste, so ein Problem zu beheben.
Hallo Phrodus
Ja, habe das grüne Häkchen verwendet. Habe den Unterschied soeben herausgefunden, lag daran, dass ich den Ansichtsbereich nicht geschoben hatte. Ich werde dies intern besprechen, damit es in Zukunft korrekt funktioniert.
Hallo Marc,
das wäre wirklich sehr nett, wenn Du ein Wort für mich einlegen könntest.
Die Entdeckung, dass das Problem durch das Verschieben des Ansichtsbereichs verursacht wird, lässt ja vermuten, dass es sich programmiertechnisch leicht beheben lässt.
Würde mich freuen, zu hören, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Dank und Gruß
Phrodus
@Marc
jetzt wollte ich auch auf diesem Weg nochmals vorsichtig nachfragen...
Hattest Du Gelegenheit, wegen des Fehlers beim Multistempel nachzufragen?
In der neuen 2017er Version ist der Fehler - soweit ich richtig sehe - immer noch da.
Und wenn ich mich nicht täusche, wäre es ja technisch gar nicht so schwierig das Problem zu beheben - selbst dann, wenn die Programmierer der Meinung sind, dass man den Multistempel im Ansichtsbereich nicht benutzen müsste.
Dank und Gruß
Phrodus
Hallo Phrodus
Ich muss beim zuständigen Entwickler nachfragen. Ich hoffe, dass ich den Fehler damals wirklich weitergeleitet habe...sonst weiss dieser nämlich noch nichts vom Fehler :-/
@Marc
Entschuldige bitte - ich bin lästig... Aber der Multistempel im Ergänzungsbereich wäre wirklich eine große Hilfe.
Ich weiß zwar, dass er eigentlich für die Konstruktionsebene gedacht ist, aber es gibt ja auch Zeichnungen (Schnitte), die man im wesentlichen im Ergänzungsbereich beschriften muss.
Da wäre der Multistempel echt praktisch.
Hattest Du schon Erfolg, bei den Entwicklern nachzufragen?
Hallo Phrodus
Kein Problem mit dem "Nachhaken". Ich frage beim zuständigen Entwickler nach. Gemeldet ist der Fehler auf jeden Fall.
Hallo zusammmen
Sobald der zuständige Entwickler sein aktuelles Projekt abgeschlossen hat, wird er sich das Problem genauer anschauen.
Viele Grüsse, Marc
      27,2Tsd
      141,5Tsd
