dpi Angabe bei export
MartinTU2
Hallo
ich hab eine banale Frage, die sich weniger speziell auf vectorworks bezieht als auf Vektorzeichnungen allgemein.
Warum kann ich bei vectorworks beim pdf export eine dpi Zahl angeben? Ich dachte dots per inch gibt es nur bei pixelgrafiken. Oder bezieht sich diese Auflösung nur auf eventuelle pixel Elemente innerhalb der Zeichnung?
Eine reine Vektorzeichnung kennt kein dpi oder?
Habe per google Suche leider keine Erklärung finden können.
Besten Dank!
Hoi MartinTU2
Warum Google, wenn es die Online Hilfe gibt :)
Hier der entsprechende Hinweis:
http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2016/index.htm#t=VW_2016_Handbuch_Vectorworks%2F15_VW_WerkzBef_E%2FVectorworks_42-.htm&rhsearch=Export%20PDF&rhhlterm=Export%20PDF&rhsyns=%20
P.S: Du kannst dir die Genauigkeit auch wie eine Art "Raster" vorstellen wo die Vektoren drauf liegen.
Vectorworks Switzerland
Abgefahren !
War mir auch neu.
Also die Auflöungsunabhängigkeit ist in der Darstellung schon gegeben.
Z.B. ein Kreis bleibt bei rein zoomen immer rund wird nicht irgendwann
pixelig wie in einer Pixeldatei.
Aber die DPI Auflösung gibt die Zeichenrastergenauigkeit vor.
Zu niedrige DPI wäre so ähnlich wie wenn man in VW zu weit vom internen
Ursprung zeichnet wo die Auflösung geringer wird.
(Damit die Zeichenfläche unendlich gross sein kann)
Hätte man z.B. 2 schräge Linien die sich in ihren Endpunkten berühren,
reicht ggf. die Auflösung mit Rundungsfehlern nicht mehr aus dass sie sich
wirklich am selben Punkt berühren. Das sieht dann ungenau aus.
Die Linien selbst bleiben dagegen sauber.
Das hochschrauben der DPI in reinen Vektorzeichnungen macht die Dateigrösse
des PDF's nur unwesentlich grösser.
Und es ist eine Funktion enthalten um die ggf. enthaltenen Pixelbildinhalte separat
zu begrenzen damit diese dabei nicht unnötig aufgeblasen werden.
VW 2026 ARCH US
      27,2Tsd
      141,5Tsd
